Právě je stř úno 19, 2025 1:16 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát kvě 13, 2005 5:23 pm
Jo tak photoshop to umí (označit vše ve vrstvě a free transform...), ale stejně to nevyjde, předevšim by to chtělo nějaký orientační bod, ale i tak, on celý ten export z uv do obrázku je úplně zkurv...
PříspěvekNapsal: pát kvě 13, 2005 5:59 pm
Skúšal som svoj pokusný skript na zapečenie textúry a nebol v tom žiadny problém - sadlo to presne na pixel. Takže zjavne je bug v tom TextureBakeri.
PříspěvekNapsal: pát kvě 13, 2005 8:01 pm
No jestli si udělal Texture Baker bez tohohle bugu tak bys ho mohl publikovat a poradit jak ho použít (jsem holt od přírody nenáročnej :wink: )...
PříspěvekNapsal: pát kvě 13, 2005 10:48 pm
OK, ale nebude to hneď. Mám teraz roboty najmenej na dva týždne. Potom sa na to pozriem a dá do kopy niečo použiteľné.
PříspěvekNapsal: sob kvě 14, 2005 9:52 am
no ten bug tam je uz od zacatku, koukal sem do toho, lae na nic sem neprisel(kdo by to byl rek)
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2005 6:40 pm
cus
hele ted sem skousel uv baker a vono mi to zapeklo jen generickou texturu. co si pamatuju poslednme co sem to skousel ve stasim blendru tak to zapeklo i svetla(lae to to blblo s rozmerama z 512*512 to dfalo necojinyho ted to fungovalo dobre, ale svetla nikde)....jak tam zase zapecu ty svetla....jo jak ses na tom ASHi s tvym scriptem, jestli na nem delas s tim zapecenim radiosity do textury.?
rikal sem si ze bych vytvoril takovy demo co blender tak asi vizuelne dokaze.
nejak se od nej porad nemuzu odtrhnout.
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2005 7:00 pm
Hmm.. Na elysiu sa objavilo viac skriptov na zapekanie do textúry, skús si ich tam pohľadať.. Ja osobne používam BRayBaker, ktorý ti nastaví textúry ako sa to vyrendrujú so všetkým vrátane svetiel, tieňov a dokonca podporuje yafray.. Ak by ti to pomohlo, tu je (ale niekedy to ku koncu pochybí, boh vie prečo):
Kód:
#!BPY
Blender: 236
Group: 'Wizards'
Tooltip: 'Bake the skin of an object.'
__author__ = "macouno"
__url__ = ("http://www.alienhelpdesk.com")
__version__ = "2 12/06/05"
__bpydoc__ = """\
This script renders the current skin of an object into a uv texture
Usage:
Select the object you want to bake the skin of.
Set settings in python interface.
Run script.
Tips:
Don't use specularity (camera angle changes for each face)!
Save & reload after use is advised (twice for total cleanup)!
Object size and rotation are not taken into account, so apply those!
Use a copy of your object because UV coords are changed by the script!
# Code history                                              #
#   version 1 released 31-05-2005
#   version 1.2 released 01-06-2005
#   coded in a mode that allows for rendering to an existing uv texture
#   small update... changed the order in which things are done
#   Now the UV coords for regular render get set after rendering the tiles.
#   version 2 released 12-06-2005
#   Made the render to existing UV coords seamless
#   Did some code cleanup and added a few more comments
# ***** BEGIN GPL LICENSE BLOCK *****
# Copyright (C) 2005: macouno, http://www.macouno.com
# This program is free software; you can redistribute it and/or
# modify it under the terms of the GNU General Public License
# as published by the Free Software Foundation; either version 2
# of the License, or (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
# Inc, 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA  02111-1307, USA.
# ***** END GPL LICENCE BLOCK *****
import Blender
from Blender import *
import math
import os
# GLOBALS                                                   #
VERSION ='2'
DATAHASH = {
   'SIZE': Draw.Create(500),
   'TILE': Draw.Create(10),
   'RESET': Draw.Create(1),
   'FACES': Draw.Create(0),
   'SQUARE': Draw.Create(0.0),
   'ALL': Draw.Create(1),
   'SEL': Draw.Create(0),
   'XFACTOR': Draw.Create(0.0),
   'YFACTOR': Draw.Create(0.0),
   'XCOUNT': Draw.Create(0),
   'YCOUNT': Draw.Create(1),
   'PATH': Draw.Create("a"),
   'FRAME': Draw.Create(0),
   'TYPE': Draw.Create(2),
   'KEEPUV': Draw.Create(0),
   'KEEPTILES': Draw.Create(0),
   'CLIPSTART': Draw.Create(0.01),
   'MINDIST' : Draw.Create(0.1),
   'CLIPEND': Draw.Create(10.0),
   'FSEL': Draw.Create(1),
   'OBNAME': Draw.Create("a"),
   'MNAME': Draw.Create("a")
STATE = {}
# PRESET VARIABLE DATA                             #
DATAHASH['LAYERS'] = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0];
STATE['LAYERS'] = Window.ViewLayer();
for a in range(len(STATE['LAYERS'])):
   DATAHASH['LAYERS'][STATE['LAYERS'][a]] = 1;
## Get scene data
cur = Scene.getCurrent()
CamO = cur.getCurrentCamera()
originalMatrix = CamO.getMatrix('worldspace');
CamG = CamO.getData()
CamLens = CamG.getLens();
cntx = cur.getRenderingContext()
## Get the render path
pth1 = cntx.getRenderPath()
## Get the current file directory
filename = Blender.Get('filename')
dirx = Blender.sys.dirname(filename)
## Combine the file directory with the render path
if pth1[1] == '/':
   pthx = pth1[2:]
   DATAHASH['PATH'].val = Blender.sys.join(dirx,pthx)
else:
   DATAHASH['PATH'].val = pth1;
## Get the current frame
DATAHASH['FRAME'].val = cntx.currentFrame()
# DRAW THE GUI                                     #
def gui():
   try:
      ## Get the selected object
      DATAHASH['OBNAME'].val = Object.GetSelected()[0].getName()
      DATAHASH['MNAME'].val = Object.GetSelected()[0].getData(1)
      me = NMesh.GetRaw(DATAHASH['MNAME'].val)
      DATAHASH['FACES'].val = int(len(me.faces));
      DATAHASH['SQUARE'].val = math.sqrt(DATAHASH['FACES'].val);
      DATAHASH['SQUARE'].val = math.ceil(DATAHASH['SQUARE'].val);
      DATAHASH['TILE'].val = int(math.ceil(DATAHASH['SIZE'].val / DATAHASH['SQUARE'].val));
      DATAHASH['SIZE'].val = int(DATAHASH['TILE'].val * DATAHASH['SQUARE'].val);
   except:
      DATAHASH['FACES'].val = 0;
   # Backgrounds                                               #
   BGL.glClearColor(0.5, 0.5, 0.5, 0.0)
   BGL.glClear(BGL.GL_COLOR_BUFFER_BIT)
   BGL.glColor3f(0, 0, 0)         # Black background
   BGL.glRectf(1, 1, 249, 402)
   BGL.glColor3f(1, 0.9, 0.7)      # Light background
   BGL.glRectf(3, 3, 248, 401)
   BGL.glColor3f(0, 0, 0)         # Black TOP
   BGL.glRectf(4, 330, 247, 390)
   BGL.glColor3f(0.3, 0.27, 0.35)   # Dark purple 1
   BGL.glRectf(4, 57, 247, 329)
   BGL.glColor3f(0, 0, 0)         # Black Lowest
   BGL.glRectf(4, 4, 247, 56)
   # TEXT                                                      #
   BGL.glColor3f(0.0, 0.0, 0.0)
   BGL.glRasterPos2d(6, 391)
   Draw.Text("macouno (c) 2005 v 2")
   if DATAHASH['FACES'].val == 0:
      BGL.glRasterPos2d(20, 361)
      Draw.Text("No object with faces selected!")
      BGL.glRasterPos2d(20, 346)
      Draw.Text("Select one and press reset!")
   else:
      Draw.Text("The selected object is ")
      Draw.Text(str(DATAHASH['OBNAME'].val))
      Draw.Text("The nr of faces is ")
      Draw.Text(str(DATAHASH['FACES'].val))
   # Buttons                                                   #
   #layer as guide buttons
   DATAHASH['LAYERS'][1] = Draw.Toggle(" ", 1, 20, 298, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][1])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][2] = Draw.Toggle(" ", 1, 40, 298, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][2])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][3] = Draw.Toggle(" ", 1, 60, 298, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][3])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][4] = Draw.Toggle(" ", 1, 80, 298, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][4])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][5] = Draw.Toggle(" ", 1, 100, 298, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][5])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][6] = Draw.Toggle(" ", 1, 130, 298, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][6])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][7] = Draw.Toggle(" ", 1, 150, 298, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][7])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][8] = Draw.Toggle(" ", 1, 170, 298, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][8])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][9] = Draw.Toggle(" ", 1, 190, 298, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][9])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][10] = Draw.Toggle(" ", 1, 210, 298, 20, 15,int(str(DATAHASH['LAYERS'][10])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][11] = Draw.Toggle(" ", 1, 20, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][11])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][12] = Draw.Toggle(" ", 1, 40, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][12])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][13] = Draw.Toggle(" ", 1, 60, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][13])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][14] = Draw.Toggle(" ", 1, 80, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][14])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][15] = Draw.Toggle(" ", 1, 100, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][15])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][16] = Draw.Toggle(" ", 1, 130, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][16])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][17] = Draw.Toggle(" ", 1, 150, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][17])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][18] = Draw.Toggle(" ", 1, 170, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][18])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][19] = Draw.Toggle(" ", 1, 190, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][19])), "Render this layer")
   DATAHASH['LAYERS'][20] = Draw.Toggle(" ", 1, 210, 283, 20, 15, int(str(DATAHASH['LAYERS'][20])), "Render this layer")
   DATAHASH['FRAME'] =  Draw.Number("frame: ", 1, 130, 253, 100, 20, DATAHASH['FRAME'].val, 1, 18000, "The frame to render. Current frame is default")
   DATAHASH['KEEPUV'] = Draw.Toggle("original uv", 1, 130, 223, 100, 20, DATAHASH['KEEPUV'].val, "When selected the script renders the created tiles to the UV coords the object already has!")
   DATAHASH['KEEPTILES'] = Draw.Toggle("keep tiles", 1, 130, 193, 100, 20, DATAHASH['KEEPTILES'].val, "When selected the tile image files and meshes are not deleted!")
   DATAHASH['CLIPSTART'] = Draw.Number("c-start: ", 1, 20, 253, 100, 20, DATAHASH['CLIPSTART'].val, 0.001, 10.0, "The clipstart for render (should be smaller than the distance and clipend)")
   DATAHASH['MINDIST'] = Draw.Number("c-dist: ", 1, 20, 223, 100, 20, DATAHASH['MINDIST'].val, 0.001, 100.0, "The minimal distance from the camera to the face (should be bigger than clipstart and smaller than clipend)")
   DATAHASH['CLIPEND'] = Draw.Number("c-end: ", 1, 20, 193, 100, 20, DATAHASH['CLIPEND'].val, 0.1, 1000, "The clipend for render (should be larger than the clipstart and distance setting)")
   DATAHASH['TILE'] = Draw.Slider("tile: ", 6, 20, 163, 210, 20, DATAHASH['TILE'].val, 1, 5000, 0, "Tile image size (one for each face)")
   DATAHASH['SIZE'] = Draw.Slider("image: ", 5, 20, 133, 210, 20, DATAHASH['SIZE'].val, 10, 50000, 0, "Total image size")
   DATAHASH['PATH'] = Draw.String("path: ", 1, 20, 103, 210, 20, DATAHASH['PATH'].val, 128, "Complete path and image name without extension")
   types = "Face modes %t|All faces %x1|Selected faces %x2"
   DATAHASH['FSEL'] = Draw.Menu(types, 1, 130, 73, 100, 20, DATAHASH['FSEL'].val, "Select which faces of the selected mesh you want to render")
   types = "Image type %t|JPG %x1|PNG %x2|Targa %x3"
   DATAHASH['TYPE'] = Draw.Menu(types, 1, 20, 73, 100, 20, DATAHASH['TYPE'].val, "The image type (will remain set after the script is closed)")
   if DATAHASH['FACES'].val != 0:
      Draw.Button("RUN SCRIPT", 2, 20, 20, 90, 20, "Run the script!")
   Draw.Button("RESET", 4, 120, 20, 50, 20, "Attempt to (re)acquire a mesh")
   Draw.Button("EXIT", 3, 180, 20, 50, 20, "Exit the script!")
# MAIN SCRIPT                                      #
def script():
   # RENDERING SETTINGS                               #
   STATE['PATH'] = cntx.getRenderPath()
   ## Get the image size
   STATE['SIZEX'] = cntx.imageSizeX()
   STATE['SIZEY'] = cntx.imageSizeY()
   ## Get the current, start and end frames
   STATE['FRAME'] = cntx.currentFrame()
   STATE['STARTFRAME'] = cntx.startFrame()
   STATE['ENDFRAME'] = cntx.endFrame()
   ## Get the aspect ratio
   STATE['ASPX'] = cntx.aspectRatioX()
   STATE['ASPY'] = cntx.aspectRatioY()
   ## Get the camera ipo
   STATE['IPO'] = CamO.getIpo()
   ## Get the camera scale
   STATE['SCALE'] = CamG.getScale()
   ## Get the camera clipend and start
   STATE['CLIPSTART'] = CamG.getClipStart()
   STATE['CLIPEND'] = CamG.getClipEnd()
   ## Get the camera type
   STATE['CTYPE'] = CamG.getType()
   ## Set the filetype and extension
   if DATAHASH['TYPE'].val == 1:
      cntx.setImageType(Scene.Render.JPEG)
      ext = '.jpg'
   elif DATAHASH['TYPE'].val == 3:
      cntx.setImageType(Scene.Render.TARGA)
      ext = '.tga'
   else:
      cntx.setImageType(Scene.Render.PNG)
      ext= '.png'
   ## Set the image render size
   cntx.imageSizeX(DATAHASH['TILE'].val)
   cntx.imageSizeY(DATAHASH['TILE'].val)
   ## Set the start and end frames
   cntx.startFrame(DATAHASH['FRAME'].val)
   cntx.endFrame(DATAHASH['FRAME'].val)
   cntx.currentFrame(DATAHASH['FRAME'].val)
   ## Set the aspect ratio
   cntx.aspectRatioX(1)
   cntx.aspectRatioY(1)
   ## Set the camera ipo
   CamO.clearIpo()
   ## Set the camera type and clipstart
   CamG.setClipStart(DATAHASH['CLIPSTART'].val)
   CamG.setClipEnd(DATAHASH['CLIPEND'].val)
   CamG.setType('ortho')
   ## Enable extensions
   cntx.enableExtensions(1)
   ## Set frame numbers for file correction
   frchk = `DATAHASH['FRAME'].val`
   frnmbr = DATAHASH['FRAME'].val
   ## Get the nr the goes before the image nr
   if frnmbr < 10:
      frchk = ('000' + frchk)
   elif frnmbr < 100:
      frchk = ('00' + frchk)
   elif frnmbr < 1000:
      frchk = ('0' + frchk)
   ## Get the object
   tarObj = Object.Get(DATAHASH['OBNAME'].val)
   obLoc = [tarObj.LocX, tarObj.LocY, tarObj.LocZ];
   SEL = NMesh.FaceFlags['SELECT']
   DATAHASH['XCOUNT'].val = 0;
   DATAHASH['YCOUNT'].val = 1;
   ## Get the layers used for render
   RenderLayer = list()
   for a in range(20):
      if int(str(DATAHASH['LAYERS'][a])) == 1:
         RenderLayer.append(a);
   ## Precreate dome lists
   TileFiles = list()
   uvFace = list()
   TileUVs = list()
   NewUVList = list()
   ## Get the selected face
   for a in range(len(me.faces)):
      vOld = [0, 0, 0];
      normV = [0,0,0];
      vLoc = list();
      pth2 = (DATAHASH['PATH'].val + str(a));
      ## Set the count nr for tile compilation location
      if DATAHASH['XCOUNT'].val == DATAHASH['SQUARE'].val:
         DATAHASH['YCOUNT'].val = DATAHASH['YCOUNT'].val + 1;
      ## Get the list of uvFaces
      uvFace = uvFace[:a] + [me.faces[a].uv];
      if me.faces[a].flag & SEL or DATAHASH['FSEL'].val == 1:
         ## Get the face normals for camera direction angle calculation.
         normN = me.faces[a].no;
         normV[0] = normN[0] + normV[0];
         normV[1] = normN[1] + normV[1];
         normV[2] = normN[2] + normV[2];
         ## Get the verticles for the selected faces.
         for b in range(len(me.faces[a].v)):
            # Get the vert's locations relative to the object centre in a list.
            vLoc = vLoc[:b] + [[me.faces[a].v[b].co[0], me.faces[a].v[b].co[1], me.faces[a].v[b].co[2]]];
            ## Add the current verticle loc tot the previous locs for normal position
            vOld = [me.faces[a].v[b].co[0] + vOld[0], me.faces[a].v[b].co[1] + vOld[1], me.faces[a].v[b].co[2] + vOld[2]];
         ## Normalise the normal vector
         normVL = math.sqrt(normV[0]*normV[0]+normV[1]*normV[1]+normV[2]*normV[2]);
         normVN = [normV[0]/normVL, normV[1]/normVL, normV[2]/normVL];
         vOld[0] = vOld[0] / (b + 1);
         vOld[1] = vOld[1] / (b + 1);
         vOld[2] = vOld[2] / (b + 1);
         ## Get the relative position for each verticle
         for v in vLoc:
            v[0] = v[0] - vOld[0];
            v[1] = v[1] - vOld[1];
            v[2] = v[2] - vOld[2];
         # THE CAMERA                                       #
         ## Get a distance in the horizontal plane for the angle calculation
         if normV[1] != 0:
            normW = math.sqrt(normV[0]*normV[0]+normV[1]*normV[1])
         else:
            normW = normV[0];
         ## Camera angle calc... x = z/y, z = x/w
         if normV[1] != 0:
            eulZ = math.atan2(normV[0],normV[1])
         else:
            eulZ = math.pi/2;
         if normW != 0:
            eulX = math.atan2(normV[2],normW)
            eulX1 = eulX;
         else:
            eulX = 0;
            eulX1 = math.atan2(normV[2],normV[1])
         ## Get the minimal camera distance possible
         lensScale = 0;
         minDist = 0;
         NewUV = list();
         NewCoords = list();
         for c in range(len(me.faces[a].v)):
            Loc = vLoc[c];
            ## Get the direct distance from the verticle to the face normal in the horizontal.
            vRelDistZ = math.sqrt(Loc[0] * Loc[0] + Loc[1] * Loc[1])
            testangleZ = math.atan2(Loc[0],Loc[1])
            shouldZ = testangleZ + (math.pi - eulZ);
            DistZ = math.sin(shouldZ) * vRelDistZ;
            ## Get the distance to the verts along the camera angle for distancing and vertical axis length
            DistY = math.cos(shouldZ) * vRelDistZ;
            ## Get the direct distance from the verticle to the face normal in the vertical.
            vRelDistX = math.sqrt(Loc[2] * Loc[2] + DistY * DistY)
            testangleX = math.atan2(Loc[2],DistY)
            shouldX = testangleX + eulX1;
            DistX = math.sin(shouldX) * vRelDistX;
            DistO = math.cos(shouldX) * vRelDistX;
            if DistO < 0:
               DistO = - DistO;
            ## Get the new uv coords before changing values
            NewUV.append((DistZ, DistX));
            if DistO > minDist:
               minDist = DistO;
            if DistX < 0:
               DistX = - DistX;
            if DistX > lensScale:
               lensScale = DistX;
            if DistZ < 0:
               DistZ = - DistZ;
            if DistZ > lensScale:
               lensScale = DistZ;
         ## Adjust the camera because the distance is relative to the midpoint
         lensScale = lensScale * 2;
         ## Calculate the absolute minimal distance from the plane
         minDist = minDist + DATAHASH['MINDIST'].val;
         ## Calculate the new Camera Vector with the correct minimal length
         NewNormal = [normVN[0] * minDist, normVN[1] * minDist, normVN[2] * minDist]
         ## Set the camera position according to vector and object location
         vNew = [vOld[0] + NewNormal[0] + obLoc[0], vOld[1] + NewNormal[1] + obLoc[1], vOld[2] + NewNormal[2] + obLoc[2]]
         ## Get the camera angles in degrees.
         eulX = math.degrees(eulX);
         eulZ = math.degrees(eulZ);
         eulZ = - eulZ;
         eulX = - eulX;
         eulX = eulX + 90;
         eulZ = eulZ + 180;
         ## Fix some special cases
         if normV[0] == 0 and normV[1] == 0 and normV[2] > 0:
            eulX = eulX - 90;
         elif normV[0] == 0 and normV[1] == 0 and normV[2] < 0:
            eulX = eulX + 90;
         ## Set the camera angle, position and scale
         CamO.setLocation(vNew[0],vNew[1],vNew[2])
         CamO.setEuler(0,0,0)
         if DATAHASH['KEEPUV'].val != 1:
            CamG.setScale(lensScale/9*10)
         else:
            CamG.setScale(lensScale)
         matGlobal = CamO.getMatrix('worldspace');
         newEuler = Mathutils.Euler([eulX,0,eulZ]).toMatrix()
         newEuler.resize4x4()
         newMat = newEuler * matGlobal;
         CamO.setMatrix(newMat)
         # The UV layout                                    #
         RecUVS = list();
         tileuvlist = list();
         ## Loop through the faces
         for d in range(len(me.faces[a].v)):
            uvFactor = 1 / lensScale;
            DATAHASH['XFACTOR'].val = 1 / DATAHASH['SQUARE'].val;
            DATAHASH['YFACTOR'].val = 1 - (DATAHASH['XFACTOR'].val * DATAHASH['YCOUNT'].val);
            DATAHASH['XFACTOR'].val = DATAHASH['XCOUNT'].val * DATAHASH['XFACTOR'].val;
            for e in range(len(NewUV[d])):
               if NewUV[d][e] == 0:
                  RecUVS = RecUVS[:e] + [0.5];
               else:
                  RecUVS = RecUVS[:e] + [0.5 + (NewUV[d][e] * uvFactor)];
               RecUVS[0] = RecUVS[0]/DATAHASH['SQUARE'].val*0.9 + DATAHASH['XFACTOR'].val + (0.05 * (1 / DATAHASH['SQUARE'].val));
               RecUVS[1] = RecUVS[1]/DATAHASH['SQUARE'].val*0.9 + DATAHASH['YFACTOR'].val + (0.05 * (1 / DATAHASH['SQUARE'].val));
               NewUV[d] = (RecUVS[0],RecUVS[1])
               tileuvlist = tileuvlist[:d] + [(RecUVS[0],RecUVS[1])];
            else:
               tileuvlist = tileuvlist[:d] + [[RecUVS[0],RecUVS[1]]];
         TileUVs = TileUVs[:a] + [tileuvlist];
         # PER FACE RENDER                                  #
         cntx.setRenderPath(pth2)
         Window.ViewLayer(RenderLayer);
         scene = Scene.GetCurrent()
         scene.update()
         ## Take a breather cause you don't want the puter to overheat
         ## (I found the puter unusable for other tasks during render without this)
         sys.sleep(50)
         print "rendering image", a;
         ## Render the tile
         cntx.renderAnim()
         Window.ViewLayer(STATE['LAYERS']);
      ## Add this tile to the list of filenames
      TileFiles = TileFiles[:a] + [(pth2 + frchk + ext)];
      DATAHASH['XCOUNT'].val = DATAHASH['XCOUNT'].val + 1;
   # APPLYING NEW UV COORDS                           #
      for x in range(len(me.faces)):
         if me.faces[x].flag & SEL or DATAHASH['FSEL'].val == 1:
            me.faces[x].uv = TileUVs[x];
            me.update()
   # BIG IMAGE RENDER                                 #
   oldscene = Scene.GetCurrent()
   scene = Scene.New();
   scene.makeCurrent()
   print "going to tile to texture compilation";
   DATAHASH['XCOUNT'].val = int(DATAHASH['SQUARE'].val);
   Meshlist = list()
   MeshNames = list()
   MatNames = list()
   for f in range(len(me.faces)):
      print "creating tiles", f;
      ## Set the x & y locations for regular tile uv positioning.
      if f == 0:
         x1 = 0;
         x2 = 0;
         x3 = 1;
         x4 = 1;
         y1 = -1;
         y2 = 0;
         y3 = 0;
         y4 = -1;
      elif f == DATAHASH['XCOUNT'].val:
         DATAHASH['XCOUNT'].val = DATAHASH['XCOUNT'].val + int(DATAHASH['SQUARE'].val);
         x1 = 0;
         x2 = 0;
         x3 = 1;
         x4 = 1;
         y1 = y1 - 1;
         y2 = y2 - 1;
         y3 = y3 - 1;
         y4 = y4 - 1;
      else:
         x1 = x1 + 1;
         x2 = x2 + 1;
         x3 = x3 + 1;
         x4 = x4 + 1;
      ## Loop through all faces
      if me.faces[f].flag & SEL or DATAHASH['FSEL'].val == 1:
         ## Make a new mesh
         NewObject = Object.New('Mesh')
         scene.link(NewObject)
         ## Get a list of created objects and meshes
         Meshlist = Meshlist[:f] + [NewObject]
         Meshname = NewObject.getData(1);
         MeshNames = MeshNames[:f] + [Meshname]
         image = Image.Load(TileFiles[f])
         ## Get the new object data
         mez = NewObject.getData()
         if DATAHASH['KEEPUV'].val == 1:
            ## Create all the planes with textures according to original uv coords.
            try:
               mez.verts.append(NMesh.Vert(uvFace[f][3][0],uvFace[f][3][1],0))
            except:
               pass
            mez.verts.append(NMesh.Vert(uvFace[f][2][0],uvFace[f][2][1],0))
            mez.verts.append(NMesh.Vert(uvFace[f][1][0],uvFace[f][1][1],0))
            mez.verts.append(NMesh.Vert(uvFace[f][0][0],uvFace[f][0][1],0))
            q = NMesh.Face()
            q.v.append(mez.verts[-1])
            q.v.append(mez.verts[-2])
            q.v.append(mez.verts[-3])
            try:
               q.v.append(mez.verts[-4])
            except:
               pass
            ## Set the UV coords for the new face
            try:
               q.uv = [(TileUVs[f][0][0],TileUVs[f][0][1]),(TileUVs[f][1][0],TileUVs[f][1][1]),(TileUVs[f][2][0],TileUVs[f][2][1]),(TileUVs[f][3][0],TileUVs[f][3][1])]
            except:
               q.uv = [(TileUVs[f][0][0],TileUVs[f][0][1]),(TileUVs[f][1][0],TileUVs[f][1][1]),(TileUVs[f][2][0],TileUVs[f][2][1])]
            mez.faces.append(q)
            q.image = image;
            mez.update()
            comP = [0,0,0,0];
            ## Check which edges are not shared with any others... if comp == 1 it's not...
            for a in uvFace:
               if a.count(uvFace[f][0]) == 1 and a.count(uvFace[f][1]) == 1:
                  comP[0] += 1
               if a.count(uvFace[f][1]) == 1 and a.count(uvFace[f][2]) == 1:
                  comP[1] += 1
               try:
                  if a.count(uvFace[f][2]) == 1 and a.count(uvFace[f][3]) == 1:
                     comP[2] += 1
                  if a.count(uvFace[f][3]) == 1 and a.count(uvFace[f][0]) == 1:
                     comP[3] += 1
               except:
                  if a.count(uvFace[f][2]) == 1 and a.count(uvFace[f][0]) == 1:
                     comP[2] += 1
            ## Find the corresponding face:
            for a in range(len(comP)):
               if comP[a] == 1:
                  ## Set the list length of the face being checked
                  if len(uvFace[f]) != 3:
                     OldOrder = [0,0,0,0]
                  else:
                     OldOrder = [0,0,0]
                  ## Get the Vert nrs that match the 2 faces
                  OldNr1 = a;
                  if len(uvFace[f]) != 3 and a == 3 or len(uvFace[f]) == 3 and a == 2:
                     OldNr2 = 0
                  else:
                     OldNr2 = a + 1
                  if OldNr1 == 0 and len(uvFace[f]) != 3:
                     OldNr0 = 3
                  elif OldNr1 == 0 and len(uvFace[f]) == 3:
                     OldNr0 = 2
                  else:
                     OldNr0 = OldNr1 - 1
                     if OldNr2 == 3:
                        OldNr3 = 0
                     else:
                        OldNr3 = OldNr2 + 1
                  OldOrder[OldNr1] = 1;
                  OldOrder[OldNr2] = 2;
                     OldOrder[OldNr3] = 3;
                  for g in range(len(me.faces)):
                     compV = 0;
                     for b in range(len(me.faces[g].v)):
                        ## Check to see which verts of the face align
                        if str(me.faces[g].v[b].co) == str(me.faces[f].v[OldNr1].co):
                           compV += 1
                           NewNr1 = b
                        if str(me.faces[g].v[b].co) == str(me.faces[f].v[OldNr2].co):
                           compV += 1
                           NewNr2 = b
                     ## If 2 verts match and it's not the original face go create a "seamless copy"
                     if compV == 2 and g != f:
                        ## Set the NRs for the new face that match the old one
                        if NewNr1 == 3 and len(uvFace[g]) != 3:
                           NewNr0 = 0
                        elif NewNr1 == 2 and len(uvFace[g]) == 3:
                           NewNr0 = 0
                        else:
                           NewNr0 = NewNr1 + 1
                        if len(uvFace[g]) != 3:
                           if NewNr2 == 0:
                              NewNr3 = 3
                           else:
                              NewNr3 = NewNr2 - 1
                        for c in range(len(OldOrder)):
                           if OldOrder[c] == 1:
                              locX = uvFace[g][NewNr1][0];
                              locY = uvFace[g][NewNr1][1];
                              LocZ = 0.0;
                           elif OldOrder[c] == 2:
                              locX = uvFace[g][NewNr2][0];
                              locY = uvFace[g][NewNr2][1];
                              LocZ = 0.0;
                           elif OldOrder[c] == 0 and len(uvFace[f]) == 3 and len(uvFace[g]) != 3:
                              locX = uvFace[g][NewNr1][0] + uvFace[g][NewNr2][0] - ((uvFace[g][NewNr0][0] + uvFace[g][NewNr3][0]) * 0.5);
                              locY = uvFace[g][NewNr1][1] + uvFace[g][NewNr2][1] - ((uvFace[g][NewNr0][1] + uvFace[g][NewNr3][1]) * 0.5);
                              LocZ = -0.1;
                           elif OldOrder[c] == 0 and len(uvFace[f]) == 3:
                              locX = uvFace[g][NewNr1][0] + uvFace[g][NewNr2][0] - uvFace[g][NewNr0][0];
                              locY = uvFace[g][NewNr1][1] + uvFace[g][NewNr2][1] - uvFace[g][NewNr0][1];
                              LocZ = -0.1;
                           elif OldOrder[c] == 0:
                              locX = uvFace[g][NewNr1][0] * 2 - uvFace[g][NewNr0][0];
                              locY = uvFace[g][NewNr1][1] * 2 - uvFace[g][NewNr0][1];
                              LocZ = -0.1;
                           elif OldOrder[c] == 3 and len(uvFace[g]) == 3:
                              locX = uvFace[g][NewNr2][0] * 2 - uvFace[g][NewNr0][0];
                              locY = uvFace[g][NewNr2][1] * 2 - uvFace[g][NewNr0][1];
                              LocZ = -0.1;
                           elif OldOrder[c] == 3:
                              locX = uvFace[g][NewNr2][0] * 2 - uvFace[g][NewNr3][0];
                              locY = uvFace[g][NewNr2][1] * 2 - uvFace[g][NewNr3][1];
                              LocZ = -0.1;
                           mez.verts.append(NMesh.Vert(locX,locY,LocZ))
                        ## Create the face: remember the order is reversed cause NewNr1 = OldNr2 and NewNr2 = OldNr1
                        q = NMesh.Face()
                        ## Add the uv coords to the face
                        try:
                        except:
                        mez.faces.append(q)
                        q.image = image;
                        mez.update()
                        ## Quit the loop since we found and created the correct face for this edge
                        break
         else:
            ## Create all the planes with textures for regular compilation.
            mez.verts.append( NMesh.Vert( x1, y1, 0) )
            mez.verts.append( NMesh.Vert( x2, y2, 0) )
            mez.verts.append( NMesh.Vert( x3, y3, 0) )
            mez.verts.append( NMesh.Vert( x4, y4, 0) )
            q = NMesh.Face()
            q.uv = [(1,0),(1,1),(0,1),(0,0)]
            mez.faces.append(q)
            q.image = image;
            mez.update()
         ## New material
         NewMaterial = Material.New('TempMat')
         matname = NewMaterial.getName();
         NewMaterial.mode |= Material.Modes.ZTRANSP
         NewMaterial.mode |= Material.Modes.SHADELESS
         #NewMaterial.mode |= Material.Modes.TEXFACE
         NewMaterial.setAlpha(0.0)
         #NewMaterial.setEmit(1.0)
         ## Assign new material to mesh
         mez.materials = [NewMaterial];
         ## Get a list of created materials
         MatNames = MatNames[:f] + [matname]
         ## Texture
         tex = Texture.New()
         tex.setType('Image')
         tex.image = image
         tex.imageFlags |= Texture.ImageFlags['USEALPHA']
         ## Should be faster without these.
         tex.imageFlags &=~Texture.ImageFlags['INTERPOL']
         tex.imageFlags &=~Texture.ImageFlags['MIPMAP']
         ## Set the texture modes
         NewMaterial.setTexture(0, tex)
         mtex = NewMaterial.getTextures()[0] # we know theres only one.
         mtex.mapto |= Texture.MapTo['ALPHA']
         mtex.texco = Texture.TexCo['UV']
         mez.update()
   ## Add camera
   camloc = float(DATAHASH['SQUARE'].val / 2);
   scene.link(CamO)
      CamO.setLocation(0.5,0.5,1.0)
      CamG.setScale(1.0)
   else:
      CamO.setLocation(camloc,-camloc,1.0)
      CamG.setScale(DATAHASH['SQUARE'].val)
   ## Set the Clipstart and end
   CamG.setClipStart(0.1)
   CamG.setClipEnd(5.0)
   ## Set camera angle
   cnts = scene.getRenderingContext()
   cnts.imageSizeX(DATAHASH['SIZE'].val)
   cnts.imageSizeY(DATAHASH['SIZE'].val)
   cnts.setRenderPath(DATAHASH['PATH'].val)
   cnts.enableExtensions(1)
   cnts.enablePremultiply()
      cnts.enableOversampling(1)
      cnts.setOversamplingLevel(16)
   cnts.startFrame(DATAHASH['FRAME'].val)
   cnts.endFrame(DATAHASH['FRAME'].val)
   cnts.currentFrame(DATAHASH['FRAME'].val)
   cnts.aspectRatioX(1)
   cnts.aspectRatioY(1)
   ## Set the image type
      cnts.setImageType(Scene.Render.JPEG)
      cnts.setImageType(Scene.Render.TARGA)
      cnts.enableRGBAColor()
   else:
      cnts.setImageType(Scene.Render.PNG)
   scene.update()
   print "rendering final UV texture";
   ## Render the compilation
   cnts.renderAnim()
   # REMOVE TILE MESH & TILES                         #
   print "cleaning up";
   ## Unlink the camera from the new scene
   scene.unlink(CamO)
   if DATAHASH['KEEPTILES'].val != 1:
      ## Unlink textures from materials
      for g in range(len(MatNames)):
         clearme = Material.Get(MatNames[g])
         clearme.clearTexture(0)
      ## Unlink materials from mesh & objects from scene
      for h in range(len(Meshlist)):
         mezzo = NMesh.GetRaw(MeshNames[h])
         mezzo.setMaterials([None]*16)
         mezzo.update()
         scene.unlink(Meshlist[h])
      ## Delete the tile image files
            if os.path.isfile(TileFiles[f]):
               os.remove(TileFiles[f]);
      scene.update()
      oldscene.makeCurrent()
      ## Delete the temporary scene
      Scene.Unlink(scene)
   else:
      scene.update()
      ## Reset the scene back to the old one.
   # CREATE NEW MATERIAL AND TEXTURE                  #
   ## New material
   NewMaterial = Material.New('BRayBaked')
   ## Texture
   NewTexture = Texture.New()
   NewTexture.setType('Image')
   image = Image.Load(DATAHASH['PATH'].val + frchk + ext)
   NewTexture.image = image;
   NewTexture.imageFlags |= Texture.ImageFlags['USEALPHA']
   NewTexture.imageFlags &=~Texture.ImageFlags['INTERPOL']
   NewTexture.imageFlags &=~Texture.ImageFlags['MIPMAP']
   ## More material and texture modes
   NewMaterial.setTexture(0, NewTexture)
   Obz = Object.Get(DATAHASH['OBNAME'].val)
   me = Obz.getData()
   me.setMaterials([NewMaterial])
   me.update()
   # RESET SETTINGS                                   #
   ## Reset the image render size
   cntx.imageSizeX(STATE['SIZEX'])
   cntx.imageSizeY(STATE['SIZEY'])
   ## Reset the current start and end frames
   cntx.currentFrame(STATE['FRAME'])
   cntx.startFrame(STATE['STARTFRAME'])
   cntx.endFrame(STATE['ENDFRAME'])
   ## Reset the aspect ratio
   cntx.aspectRatioX(STATE['ASPX'])
   cntx.aspectRatioY(STATE['ASPY'])
   ## Reset the camera ipo
   try:
      CamO.setIpo(STATE['IPO'])
   except:
      CamO.clearIpo()
   ## Reset the camera scale
   CamG.setScale(STATE['SCALE'])
   CamG.setClipStart(STATE['CLIPSTART'])
   CamG.setClipEnd(STATE['CLIPEND'])
   ## Reset the camera type
   if STATE['CTYPE'] == 0:
      CamG.setType('persp')
   ## Reset the renderpath and camera matrix
   cntx.setRenderPath(STATE['PATH'])
   CamO.setMatrix(originalMatrix)
   Obz.select(1)
   scene.update()
   Window.RedrawAll()
   print "done";
# CHECK FOR THE ESCAPE KEY                         #
def event(evt, val):
   if (evt == Draw.ESCKEY and not val): Draw.Exit()
# ACTION AFTER THE BUTTON HAS BEEN PRESSED         #
def bevent(evt):
   ## Global DATAHASH
   if (evt ==  3):
      Draw.Exit()
   elif (evt == 4):
      Draw.Redraw()
   elif (evt == 2):
      script()
      Draw.Redraw()
   elif (evt == 5):
      Draw.Redraw()
   elif (evt == 6):
      if DATAHASH['SIZE'].val > 50000.0:
         DATAHASH['TILE'].val = int(round(50000 / DATAHASH['SQUARE'].val));
      Draw.Redraw()
   elif (evt == 7):
      if DATAHASH['ALL'].val == 1:
         DATAHASH['SEL'].val = 0;
      else:
         DATAHASH['SEL'].val = 1;
      Draw.Redraw()
   elif (evt == 8):
      if DATAHASH['SEL'].val == 1:
         DATAHASH['ALL'].val = 0;
      else:
         DATAHASH['ALL'].val = 1;
      Draw.Redraw()
# REGISTER THE FUNCTIONS                           #
Draw.Register(gui, event, bevent)
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2005 7:38 pm
ten se choiva nejak divne. uplne mi rozhazel mapovani co sem si vytvoril. a to je i ok. ale vsechny divne kreslej hrany fejsu.
sem z toho valaky zmeteny...
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2005 7:56 pm
No, ak zaškrtneš "Keep UV", tak ti mapovanie zostane.. Tie hrany myslím robí AA, žiaľ sa s tým asi nedá nič robiť :?
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2005 10:26 pm
jm, předpokládám že jestli bude ta konference tak tam předvedeš nějaký řešení, bo todle mě na GB pálí úplně nejvíc a v pythonu nejsem tak zbjehlej (poradili byste mi jak rozchodit alespoň tenhleten script co postnul iIN ?, díky)...
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2005 10:58 pm
no v pohode hodis to do adresare blendru kde sou ostatni scripty
C:\Program Files\Blender Foundation\Blender\.blender\scripts
no a pak si najedes v okne scripts na uplne horni zalozku, nekdy je to dole, a tam budes mit neco jak '..baker" sedim na jiny masine tak ti to presne nereknu.
stejne je to nejaky zmateny, lae je to lepsi nez to bylo predtim to rozhodne.
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2005 10:59 pm
Díky
PříspěvekNapsal: pon črc 11, 2005 11:11 pm
Tý jo, až na ty okraje je to sůpr...
PříspěvekNapsal: stř črc 13, 2005 12:54 am
tak tady mate priklady objektu v enginu s radiositou.
executable:
linux: http://nmedia.avu.cz/~mucska/blender/radiosity_lin 8.3Mb
win: http://nmedia.avu.cz/~mucska/blender/radiosity_win.zip 2.4Mb
vice info zde:
viewtopic.php?t=99&start=120
PříspěvekNapsal: čtv črc 21, 2005 12:11 pm
TeÄ
