Právě je ned lis 24, 2024 10:49 am
 Předmět příspěvku: naÄ
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2005 3:37 pm
Já už nemůžu :cry: . Mám úplnÄ› jednoduchou hru s 1panáÄ
mor.kříž.zip [323.42 KiB]
108 krát
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2005 4:28 pm
Hmm, lenže ten panáčik má len na rukách a nohách okolo 7000 fejsov, ktoré majú vertexgroups napojené na armatúru, a navyše je to celé subsurfované. Vypnutie subsurfu a zapnutie set smooth skrátilo čas nábehu na polovicu, Ďalej treba odstrániť vražednú kombináciu armatúr a veľkého počtu fejsov, buď treba málo fejsov animovaných cez armatúry, alebo sa dá veľa fejsov neanimovaných. Pokusne som zredukoval počet fejsov na 1023 a znova obnovil weight paint, hra sa spustila okamžite.
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2005 5:55 pm
Cez armature? Co toje? A kde se dozvíš kolik máš faců? Jedna otázka mimo téma-jak to že když odeÅ¡lu téma vždycky se objeví jako pÅ™eÄ
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2005 6:14 pm
Armatúru máš použitú na animáciu pravej nohy (aj keď máš kosti nazvané ln1, ln2, ln3) - teda vlastne máš len mesh nohy pripojenú k armatúre a vytvorené vertexgrups, žiadne animačné akcie tam nemáš.
Počet fejsov zistíš v paneli Mesh vpravo hore v položke Decimator.
Diskusia sa ti ukáže ako prečítaná preto, lebo redakčný systém predpokladá, že to, čo si napísal, si si po sebe aj prečítal. :D
PříspěvekNapsal: čtv kvě 19, 2005 7:32 pm
No obÄ
