Právě je pát úno 21, 2025 3:34 pm
 Předmět příspěvku: Blender po spusteni "hry" pada
PříspěvekNapsal: ned bře 26, 2006 11:26 am
Zdravim, potreboval by som radu.
Urobil som podla tutorialu jednoduchu hru. Ked ale stlacim "P" aby som ju spustil, tak Blender okamzite spadne. Pouzivam Blender 2.41 pod Linuxom. Tu je vypis hlaseni z konzoly:
Using Python version 2.3
Could not find platform independent libraries <prefix>
Could not find platform dependent libraries <exec_prefix>
Consider setting $PYTHONHOME to <prefix>[:<exec_prefix>]
'import site' failed; use -v for traceback
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
Detected GL_ARB_texture_env_combine
Detected GL_ARB_texture_cube_map
Segmentation fault
Skusil som dany *.blend subor nacitat do starsej verzie (2.37a) na tom istom stroji a v nej to funguje (teda Blender nespadne).
Tu je vypis z konzoly po spusteni v tej 2.37a:
No installed Python found.
Only built-in modules are available. Some scripts may not run.
Continuing happily.
GL_VERSION: 1.3 (1.3 Mesa 4.0.4)
Zjavne sa tu nevyskytuju chybove hlasky uvedene na poslednych 3 riadkoch predosleho vypisu.
Mozte mi niekto prosim poradit v com je pricina padov 2.41 a ako to odstranit?
PříspěvekNapsal: ned bře 26, 2006 12:51 pm
Tym hlaskam asi moc nerozumiem, ale skus si nainstalovat Python 2.4.x ktory je potrebny pre blender 2.4x. Na tej 2.37a ti to ide preto ze mu python 2.3 staci. Ak to nepomoze tek neviem.
PříspěvekNapsal: ned bře 26, 2006 9:03 pm
predpokladam ze je to na linuxu.
soude podle chyby segmentation fault, kterou sem mel na ubuntu.
jestli tomu je tak tak tohle sem resil asi mesic, nakonec sem preinstaloval graficky drivry od nvidie a uz to slape. co ja vim nikdo na to nenasel lespi reseni nez skompilovat blender sam. pak by to nemelo delat. idealni se pouzit scons.
tyhle hlasky sou o GLSL shadrech, 2.37 to neumi ale instalace byla stabilni, takze to nahlasilo chybu, zatimco 2.41 by to mela umet ale kompilace neni vytvorena validne na tvoji instalaci systemu tak to spadlo. hlavni problem je v tom segmentation fault.
skus ho skompilovat.....me samotnymu se to nepovedlo a myslim ze mi to z velky casti vyresilo to ze sem si stahnul pre-release 24.1 ktera by mela bejt jako 2.42 a ted uz je to fajn, az na textury, ale to je jina vec.
jestli tomu je tak, skus tuhle verzi
http://nmedia.avu.cz/~mucska/blender/bl ... 86.tar.bz2
jeste bys mel mit nainstalovanej python 2.4 jinak ti ty priklady nepujdou spravne.
za pet minut by tam mela bejt.
PříspěvekNapsal: pon bře 27, 2006 8:40 am
ano, je to Linux Mandrake 9.1, este 2.4 jadro
skusim instalovat novsi Python, ale imho v nom to nebude, lebo teraz mam len ver. 2.2 a v tej starsej verzii Blendera to funguje aj tak. Ten priklad je velmi jednoduchy a zrejme ziadny Python nepotrebuje. Blender 2.41 mi pada aj ked len v default scene hned po spusteni stlacim "P", s tymi istymi chybovymi hlaseniami.
Skor mi to pripada ako chyba v tych ovladacoch. Chyba mi totiz toto hlasenie u tej 2.41: GL_VERSION: 1.3 (1.3 Mesa 4.0.4)
Pouzivam len defaul ovladace z distribucie, asi skusim dat ovladace orginal pre Nvidiu.
Stiahol som aj ten tvoj odkaz, ale nie je mi jasne co to je. To je tebou skompilovany ten pre-release?
Takze dam novy Python a NVidia drivers ... a uvidim.
PříspěvekNapsal: pon bře 27, 2006 7:08 pm
tak to mas stejnou chybu jako sem mel ja. proste to neni skompilovany na tvoji masinu.
me to taky padalo s prazdnou sceno po stalceni P.
ten blender co sem sem dal se nasel na netu a me funguje. Ma i podporu bump mappingu takze muzes vyzkouset i to.
scripty s GLSL shadrama vyzadujou python 2.4 protoze sou v nem prevazne napsany.
PříspěvekNapsal: úte bře 28, 2006 7:59 pm
jm: spustil som Blender stiahnuty z tvojho linku, po stlaceni "P" pada presne rovnako, tie iste hlasky
all: tak som skusil nainstalovat Python2.4, ale na moju distribuciu som binarky nenasiel, tak som to skusil zo zdrojakov, ale narazil som na nevyriesene zavislosti. Vacsinu som odstranil, ale tieto mi ostali. Ani netusim co su to za kniznice a kde ich hladat. Vie mi niekto poradit?
Kód:
[root@Tower instal_RPM]# rpmbuild --rebuild python24-2.4.2-2.src.rpm
Inštaluje sa python24-2.4.2-2.src.rpm
chyba: failed build dependencies:
        tcl-devel   je vyžadované python24-2.4.2-2
        tk-devel   je vyžadované python24-2.4.2-2
        tix-devel   je vyžadované python24-2.4.2-2
PříspěvekNapsal: stř bře 29, 2006 9:56 am
jsou to knihovny a headery danych baliku, ktere jsou vyzadovany pri kompilaci pythonu.
Nevim kde presne hledat pro Madrake/Mandrivu, ale zkusil bych zacit na rpm.pbone.net nebo na rpmfind.net
PříspěvekNapsal: stř bře 29, 2006 9:40 pm
mandrejka sem skusil jen na chvilku a protoze to bylo pomali presel sem na ubuntu. v tomhle neporadim.
my mame apt-get, ale to je pro debian.
skus nainstalovat python znova, jediny co me napada. ale na to si prisel uz sam.
