Právě je sob dub 05, 2025 12:49 am
PříspěvekNapsal: pon led 22, 2007 9:28 am
Potřebuju trochu poradit ohledně pythonu. Tento script, který sem přibalil má fungovat jako Nastavení před hraním hry, v prostředí IDLE funguje, ale v python.exe se hned vypne, věděl by si s tím někdo rady? Taky bych z toho potřeboval udělat runtime, aby jel i bez pythonu nainstalovanym na kompu...
PříspěvekNapsal: pon led 22, 2007 9:58 am
Skript si zrejme zabudol pribaliť, ale vo všeobecnosti skript pre GameBlender nefunguje v IDLE a skript funkčný v IDLE zvyčajne nie je vhodný pre GameBlender...
PříspěvekNapsal: pon led 22, 2007 10:24 am
Jo promiň, nechci to do GB, chci z toho udělat samostatnou aplikaci... Při zpuštění v idle to de a při spuštění v Pythonu jako takovym (C:\python\python.exe) se to hned vypne... A jak prosimtě udělám z kódu runtime?
PříspěvekNapsal: pon led 22, 2007 10:27 am
Kód:
from Tkinter import *
Setup = Tk()
def Low():
   f = open("setup.bat", "w")
   f.write ("runtime.exe - f 640 480 75 16")
   f.close
def Med():
   f.write ("runtime.exe - f 800 600 75 32")
   f.close
def Hi():
   f.write ("runtime.exe - f 1024 768 75 32")
   f.close
def Ul():
   f.write ("runtime.exe - f 1280 1024 75 32")
   f.close
def TA():
        f = open("grass.dat", "w")
        f.write ("1")
        f.close()
def TN():
        f.write ("0")
        f.close()
def LA():
        f = open("steal.dat", "w")
        f.write ("1")
        f.close()
def LN():
        f.write ("0")
        f.close()
def SA():
        f = open("shadow.dat", "w")
        f.write ("1")
        f.close
def SN():
        f.write ("0")
        f.close
rozliseni = Label(Setup, text = "Rozliseni")
rozliseni.grid(row=0, column=0)
trava = Label(Setup, text = "3D trava")
trava.grid(row=0, column=2)
lesk = Label(Setup, text = "Odlesky")
lesk.grid(row=0, column=3)
stin = Label(Setup, text = "Stiny")
stin.grid(row=0, column=4)
Lowbut = Button(Setup, text="Nizke", command=Low)
Lowbut.grid(row=2, column=0)
Medbut = Button(Setup, text="Stredni", command=Med)
Medbut.grid(row=2, column=1)
Hibut = Button(Setup, text="Vysoke", command=Hi)
Hibut.grid(row=1, column=0)
Ulbut = Button(Setup, text="Nejvyssi", command=Ul)
Ulbut.grid(row=1, column=1)
Exit = Button(Setup, text = "Konec", command=Setup.destroy)
Exit.grid(row=2, column=7)
TRA = Button(Setup, text="Zap.", command=TA)
TRA.grid(row=1, column=2)
TRN = Button(Setup, text="Vyp.", command=TN)
TRN.grid(row=2, column=2)
LEA = Button(Setup, text="Zap.", command=LA)
LEA.grid(row=1, column=3)
LEN = Button(Setup, text="Vyp.", command=LN)
LEN.grid(row=2, column=3)
STA = Button(Setup, text="Zap.", command=SA)
STA.grid(row=1, column=4)
STN = Button(Setup, text="Vyp.", command=SN)
STN.grid(row=2, column=4)
PříspěvekNapsal: pon led 22, 2007 11:15 am
Hmmm, tento kód mi nič nerobí (okrem toho, že zásluhou zlého odsadenia vyhlasuje chybu vo funkcii Ul()). Ani v IDLE.
PříspěvekNapsal: pon led 22, 2007 2:34 pm
To je zajímavy, mně to nehlásí chybu ani v Blenderu, ani v pythonu ani v IDLE... Musí to mít nainstalovanej Python, protože to importuje modul Tkinter... Nevím, prosimtě, jakej je příkaz k tomu, aby se to nezavřelo, až to dojede na konec, ale aby ten script fungoval dokud nezavřu to okno? Je to fakt divný, v IDLE se mi zobrazí to okno, a jede to přesně podle mejch představ, v pythonu a blenderu to najede a hned se to vypne a tobě to hned hlásí chybu... A jak prosimtě z kódu udělám exi? V jedné knížce se se dožet že je to nějakej Freeze ve složce Tools ale já tam nic takovýho némám : :(
