Zdravim, tohle se bude asi hodit hlavně začátečníkům pracujícím ve windows.
Zjistil sem totiš, jak nastavit při zpouštění runtime (blenderplayeru) libovolné rozlišení při každém spuštění (například, když si chceme udělat setup ke hře). Dělá se to tak, že ho spustíme s parametrem - f (šiřka) (vyška) (frekvence) (barevná hloubka) např:
Hra.exe -f 1024 768 75 32
Tohoto docílíte v příkazovém řádku, nebo pomocí Batu (napíšete to v notepadu a změníte koncovku z txt na bat) Potom si mužete v basicu udělat prográmek setup, kde si vyberete třeba ze 4 rozlišení a podle toho se to zapíše do toho batu...
Nepišu moc srozumitelně, snad to pochopite
P.S. jestli víte, jak se dá v basicu zapisovat do souboru, prosím poraďte, já v něm teda nedělám, ale kámoš, kterej to pro mně má udělat si s tim nevi rady...
