Právě je sob dub 05, 2025 6:14 am
 Předmět příspěvku: Nekolik mensich tipu pro runtime
PříspěvekNapsal: pon led 29, 2007 10:25 am
Zdravim, tohle se bude asi hodit hlavně začátečníkům pracujícím ve windows.
Zjistil sem totiš, jak nastavit při zpouštění runtime (blenderplayeru) libovolné rozlišení při každém spuštění (například, když si chceme udělat setup ke hře). Dělá se to tak, že ho spustíme s parametrem - f (šiřka) (vyška) (frekvence) (barevná hloubka) např:
Hra.exe -f 1024 768 75 32
Tohoto docílíte v příkazovém řádku, nebo pomocí Batu (napíšete to v notepadu a změníte koncovku z txt na bat) Potom si mužete v basicu udělat prográmek setup, kde si vyberete třeba ze 4 rozlišení a podle toho se to zapíše do toho batu...
Nepišu moc srozumitelně, snad to pochopite :D
P.S. jestli víte, jak se dá v basicu zapisovat do souboru, prosím poraďte, já v něm teda nedělám, ale kámoš, kterej to pro mně má udělat si s tim nevi rady... :?
PříspěvekNapsal: čtv úno 01, 2007 12:32 pm
dobrý to se hodí :D díky
PříspěvekNapsal: pon úno 12, 2007 10:23 am
Jo a neviš prosím, jak se dá (třeba nějakým python příkazem nebo fakt nevim) u exe zapínat a vypínat enable all frames? Fakt to potřebuju, protože mám hru, která de 50 fps na P4 a 30 Fps na celeronech 800Mhz 1000 Mhz atd. Když to zapnu, de to spomaleně na těch šunkách a když to vypnu, tak se to občas minimálně kousne na Penťáku 4, potřebuju to nějak napojit na ten můj setup :D
PříspěvekNapsal: úte úno 13, 2007 9:35 am
Ked to seka tak s tym tazko nieco narobis. :roll: iba ak viac lowpoly a vypoctov.
Ina vec by bola keby ti to ide nastarom pomaly a na novom rychlo. Ale myslim ze presne to riesi v novych verziach enable all frames.
PříspěvekNapsal: úte úno 13, 2007 4:36 pm
Hele to faka tak že když to vypneš, tak se málo výkonu projeví na úkor FPS a když to zapneš, tak se ti to projevi na ukor Realnyho času (panáček de pomalu auto jede pomalu atd) a mně o čas až tak přesně nende... Na novým kompu to jede asi kolem 50FPS, když to zatrhnu, tak si spomalení ani nevšimneš, ale když ne, tak už se to malinko seká, takže sem to zatrh... Pak sem to ale pustil na celeronu 800 MHz a to byl mazec :D auto jelo na plyn asi jako kdyby ho prase strkalo čumákem do kopce, tak rychle :D
