Právě je ned dub 06, 2025 6:41 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: zacatecnik
PříspěvekNapsal: sob čer 16, 2007 5:08 pm
rad bych se trochu podival na game engine v blenderu, nevim o tom fakt nic a odkazy tady ve foru pro zacatecniky me nefungujou, neporadil byste mi nekdo nejaky tutorialy s kteryma v game blender zacit?
dekuju :)
PříspěvekNapsal: sob čer 16, 2007 5:45 pm
zacina se moc dobre s
http://www.3dscena.cz/art/3dscena/blend ... ine-1.html
http://www.3dscena.cz/art/3dscena/blend ... ine-2.html
http://www.3dscena.cz/art/3dscena/blend ... ine-3.html
a pak tutorialy na http://ash.webpark.sk
bohuzel hodne linku uz nefunguje,neco lze alespon z casti zachranit
http://209.85.129.104/search?q=cache:3sVSDszD67UJ:leo.avu.cz/~bge/page/tutorials/jm_room_1.htm+Dva+vetrtexi+m%C5%AF%C5%BEeme+spojit+pomoc%C3%AD+edge+a+vytvo%C5%99it+tak+nap%C5%99%C3%ADklad+p%C5%99%C3%ADmku.+Ve+sc%C3%A9n%C4%9B+by+jsme+m%C4%9Bli+m%C3%ADt+i+kameru.+Kamera+je+z%C3%A1stupn%C3%BD+objekt+p%C5%99es+kter%C3%BD+se+kouk%C3%A1me+do&hl=en&strip=1
PříspěvekNapsal: úte čer 26, 2007 10:35 am
čau, skus taky můj tutoš na autíčko: www.jirkarck.blog.cz jsou tam základy GE a modelování, řekl bych že je to o chlup lepší, ale hodně podobný, jako kulička na 3D scéně...
PříspěvekNapsal: úte čer 26, 2007 11:56 am
dávám dohromady novou stránku bude dost situována pro začátečníky.
http://www.aryasoft.xf.cz/odkazy.html
PříspěvekNapsal: čtv čer 28, 2007 9:43 am
Johny D: Moc pěkný stránky :thumbsup:
PříspěvekNapsal: pát črc 06, 2007 11:34 am
v blenderi sa ešte len učím a skúšal som si spraviť hru podľa tutorialu v 3Dscene (to s tým bludiskom), ale mám s tým malý problém
keď spustím hru, tak guľa prechádza cez steny a pri zapnutej gravitácii padá dole
nevedel by mi s tým niekto poradiť?
PříspěvekNapsal: pát črc 06, 2007 5:07 pm
pozri sa ci ti bouding box(ten bodkovani kruh okolo) gulicki neni pod podahov.
alebo vidis podlahu? ak nie, otoc na nej normaly, malo by popmoct v edit modu stlacit ctrl + n.
Pomohol by blend ;).
PříspěvekNapsal: sob črc 07, 2007 8:31 pm
nechce mi to nahrať, tak som ten blend súbor dal na net, tu je http://www.edisk.cz/stahni/78023/hra1.b ... .83KB.html
ozaj a ešte mám to bludisko akoby jednoliate - nie je vidieť "cestičky", keď spustím hru
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 9:10 am
Takze spravil som par screenov, ktore riesia vsetky tvoje problemy.
1. - Stredovy bod objektu mas uplne mimo, asi sa to stalo ked si menil jeho poziciu, ked menis poziciu rob to v object mode a nie v edit mode. Stlac F9 a potom Tlacitko Center New.
http://multiplayer.ic.cz/zgerbiak/help/Centerstredu.jpg
2. - Pretozer mas taku velku koliznu obalku(ciarkovana kruznica) ze sa ti nezmesti ani do ulicky, musis ho zmenstit. F4 sa dostanes do Logic buttons, velkost koliznej obalki ma na starosti tlacitko Radius. Ja som ho zmenil na 0.450
http://multiplayer.ic.cz/zgerbiak/help/ ... b_size.jpg
3.- Bludisko je jednoliate, pretoze si hru spustal v solid mode, a nemal si nastavene pocitanie svetla na facy. Takze chod do edit buttons(F9), oznac bludisko, stlac F, tym sa dostanes do face modu, oznac vsetky facy(A),
stlac Light a potom Copy DrawMode. vylez z face modu(zasa F), Stlac alt + z(menis tym Draw Type, sposob zobrazovania.), to znamena ze sa ti v
hre bude zobrazovat vsetko.
http://multiplayer.ic.cz/zgerbiak/help/lighting.jpg
V novsich verziach 3.-ti bod
mozes vynechat, staci si prepnut Draw Ttype na Texture
Este som si vsimol(mozno to je rozdielnimi verziami) ze mas Gravitaciu na nule. Predvolena je 9.4.
http://multiplayer.ic.cz/zgerbiak/help/gravitacia.jpg
Po spusteni hry by malo byt vsetko OK ;). Snad som pomohol.
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 4:46 pm
diki moc, už to ide, veľmi si mi pomohol
čo sa týka tej gravitácie, tak to som ja dal na nulu, lebo keď guľa prechádzala cez steny, tak padala dole a skúšal som všeličo a zabudol som to dať naspäť
ale diki moc
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 6:46 pm
vyskytol sa druhý problém
spravil som druhý level, do prvého som dal senzor touch a actuator scene -->set scene -->level2(názov druhej scény)
ale keď už guľa príde do cieľa, tak všetko zmizne a zostane len prázdna scéna
http://www.edisk.cz/stahni/77170/hra1.b ... .91KB.html
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 7:13 pm
Vymaz kameru a daj tam novu.
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 7:26 pm
to zaváži? už som to urobil, ale nič sa nezmenilo
PříspěvekNapsal: ned črc 08, 2007 7:35 pm
už to mám, ja som menil veľkosť kamery a potom mi nechcelo vôbec spustiť ten level ani samostatne, dal som ju tam nanovo ako si vravel a len som ju posunul a otočil, takže už to ide, diki
PříspěvekNapsal: pon črc 09, 2007 9:37 am
Ahoj, já bych ještě něco dodal k senzoru kolizí z vlastní zkušenosti. Senzor touch mi kdysi dělal veliké bugy, tak jsem začal místo něj používat senzor colision, myslím že má stejnou funkci, zdá se mi spolehlivější, a navíc u něho nemusíš nastavit dotek s materiálem, ale s property (přidáš v Logic Bricks nalevo), coš se mi zdá daleko jednodušší a praktičtější. Dělal jsem tenkrát ve verzi 3.7 a byl jsem začátečník dnes je to možná jinak, já už sem se tím ale nezabýval, tak mi prosimvás nenadávejte. :D Přeju hodně štěstí
