Právě je sob dub 05, 2025 12:53 am
 Předmět příspěvku: Problém s UV mapingem
PříspěvekNapsal: úte črc 10, 2007 3:26 pm
Doufám že sem to neprsknul někam kam sem neměl. ale potřeboval bych prosim poradit ohledně gameenginu. Nainstaloval sem si blender v.2.42 jenže pořádně nefachá. Už v menu file namísto kde maji být malé Å¡ipky odkazující na další pokračování menu nebo ikonky u výběru scriptů kde mají zase být obrázky python hada se mi zobrazí jenom černý čtvereček. To by nebylo až tak hrozný ale při UV mapingu je každá akce (pohyb,otočení nebo zvetÅ¡ení vertexů) provázeno asi vteřinovou prodlevou. Takže pak musim čekat celou věčnost než mi milostivě jeden vertex doskače o 2mm tam kam sem chtěl :(
To samé se děje i na starší verzi 2.36 takže chyba blenderu to asi nebude.
ZkouÅ¡el sem nové ovladače na grafiku a nějaké starší ale problém to neřeší. Akorát když sem jednou odinstaloval ovladače z grafiky uplně, tak mi to Å¡lapalo trochu líp než s nima. Takže se chci zeptat jestli by někdo neměl prosim nějaky řeÅ¡ení. nebo radu na nějaky funkční ovladače. Předem mockrát děkuju za jakoukoliv radu.
myPC: Intel p4 2,7Ghz, 512Mb ram(400mhz), Ati radeon 9600,128Mb
PříspěvekNapsal: úte črc 10, 2007 4:13 pm
No, nema to s enginom nic spolocneho.
Skus sa pozriet do Blenderware, myslim ze sa tam nieco take uz riesilo, ak nie, tak sa spytaj tam.
Osobne by som to tipol na zle ovladace.
no blender si moc s radeonkama nerozumí mě to cos popsal začne blender dělat zhruba po půl hodině práce v něm. Ale po restartu programu zase vali v pohodě. rekl bych ze za to může ta grafika. já mám ati radeon 9250
PříspěvekNapsal: úte črc 10, 2007 8:14 pm
Mam Ati Radeon 9600 a Blender mi ide pod WinXP bez problémov...
Možno si urobil chybu pri výbere ovládačov. Na stránke s ovladacmi (http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.html), si mozno klikol na druhý odkaz. Pre plnohodnotné vyuzite grafickej karty, je potrebné stiahnut Catalyst Software Suite.
PříspěvekNapsal: stř črc 11, 2007 1:44 pm
vÅ¡em vám mockrát děkuju za ochotu a pomoc. Nakonec mi ovladače žádný nepomohly. Ale po dlouhém a dlouhém Å¡ťourání v sekci blenderware sem naÅ¡el jeden malinkej ale funkční návod jak to rozchodit :D :D :D
snad nebude vadit když sem hodim pro případ že by se někomu stalo to samý odkaz na řeÅ¡ení problému.
http://blenderartists.org/forum/showthread?t=56932
(možná to bude na první pohled vypadat divně ale funguje to:D)
jeÅ¡te jednou vÅ¡em moc děkuju
