Právě je sob dub 05, 2025 6:41 am
 Předmět příspěvku: Touch z jiný vrstvy
PříspěvekNapsal: čtv srp 02, 2007 3:36 pm
Chtěl jsem udělat střelbu, aby když střela zasahne krychly tak se na skore přičte, jedna, tak střele z druhý vrstvy jsem nastavil material, a když jsem ho připojil ke krychly pomocí touch, a ke skore,, tak když střela krychly zasahla, tak na skore nic nepřibilo, to nechapu mělo by to fungovat, jestli touch takhle možná nefunguje pokud jde o předmět z jiný vrstvy.
PříspěvekNapsal: čtv srp 02, 2007 4:18 pm
Ak ti ide strela velmi rychlo, tak sa moze stat ze ju nevypocita.
Par tipov:
1. nepouzivaj Touch, ale colision. Touch hapruje
2. daj na tu strelu senzor colision, nemusis ho k nicomu pripajat, len ho tam daj. Ak nepomoze, sprav to aj s objektom do ktoreho strela naraza.
3. skontorluj si vo face mode, ci mas na face-och zapnute kolizie.
Ak nic nezaberrie, posli blend ;)
