Právě je čtv dub 03, 2025 3:23 am
 Předmět příspěvku: PC na blender + grafiku
PříspěvekNapsal: ned zář 06, 2015 2:05 pm
Zdravím,
rád bych slyšel názor více lidí, než si koupím nový počítač. Měl by sloužit především na grafiku (Photoshop, Ilustrator, Corel, ... ) + Blender a také příležitostně na hry. Myslíte si že je tato sestava schopná? Hranici jsem měl kolem 20k s tím že výš už opravdu jít nechci. Jen v případě že by například komponent o tisicovku dražší umožnil radikální zlepšení celé soustavy.
Kde si nejsem jistý asi nejvíc je RAM, jestli nemám jít do 16GB nebo do DDR4, ... .
Budu rád za váš názor či připomínky a nápady na zlepšení.
http://www.czc.cz/391aaet6puhrv9t861m6afdvt8/seznam
Foret
 Předmět příspěvku: Re: PC na blender + grafiku
PříspěvekNapsal: ned zář 06, 2015 3:04 pm
Myslim ze v pohode neco podobneho mam a je super jen casem bych mozna este prikoupil ssd disk na system a soft je to neuveritelne znat.
PříspěvekNapsal: pon zář 07, 2015 3:28 am
Chladič na CPU bych spíše doporučil http://www.czc.cz/gelid-solution-tranqu ... 6a/produkt :emo17:
PříspěvekNapsal: pon zář 07, 2015 10:08 am
Still-Alive píše:
nwm nikdy sem nemel jinej nez co se k tomu dodava a nechybelo me to
PříspěvekNapsal: pon zář 07, 2015 2:16 pm
S BOX chladičem, bych si nerisknul provozovat (třeba) herní PC. Ale to je samo věc názoru :emo17:
PříspěvekNapsal: pon zář 07, 2015 2:18 pm
Still-Alive píše:
sem to vytezoval na 100% a byl solidne zasranej prachem a pohoda nwm u intelu nikdy nebyl problem a to i v tech nejvetsich vedrech
PříspěvekNapsal: ned zář 13, 2015 7:41 pm
přesně jak píše XHN, intelácký procesory mají minimální TDP, a i ve skříních co jsou špatně odvětrávaný se nedostaneš na víc jak 90W, boxovej chladič je pak dimenzovanej na 100W...
pokud to porovnám se svým procesorem od AMD co mám tak je to nebe a dudy!! musel sem na ten procák pořídít vodní chlazení abych mohl fungovat i v lete protoze ma TDP kolem 220W.. a to už je fakt silný kafe!!
PříspěvekNapsal: pon zář 14, 2015 1:09 am
Už kvuli teplotě procáku bych mu to prostě neudělal a kdo dá do nabušený mašiny BOX chladič, tak je fakt blázen :emo17:
PříspěvekNapsal: pon zář 14, 2015 9:08 am
Měl jsem několik let na procáku (C2Q bez přetaktování) box chladič a s teplotama žádnej větší problém nebyl, ten chladič toho uchladí docela dost. Hlavní rozdíl oproti Scythe Mugen Max co mám teď je ale v hlučnosti - ten box chladič v zátěži hučel jak letadlo, Mugen téměř neslyším. Teploty samozřejmě taky klesly, ale hádám, že tak o 10-15°C.
PříspěvekNapsal: pon zář 14, 2015 11:43 am
Což už je docela hodně znát :-D
PříspěvekNapsal: úte zář 29, 2015 1:11 pm
Tak nakonec mi bylo poraděno ještě z jiné strany, ať grafickou kartu nekupuji, že programy fungují pouze přes procesor, a graf. karta není (až na několik vyjímek, které například PS podporuje při výpočtu) potřebná. Myslíte že to je rozumné, nebo raději koupit nějakou kartu tak do těch 5 tisíc, aby tam alespon něco bylo?
Poslední věc je monitor. Zde chápu že za grafický monitor bych zaplatil velké peníze. Vhledem k mému rozpočtu se ale musím spokojit s něčím levnějším. Myslíte že by např. tento byl dostačující?
http://www.czc.cz/lg-22mp47hq-p-led-monitor-22/174765/produkt
nebo tento:
http://www.czc.cz/aoc-i2276vw-led-monitor-22/172583/produkt
PříspěvekNapsal: úte zář 29, 2015 1:54 pm
foret píše:
Tak tohle je podle mě nesmysl. Integrovaná grafika v procesoru v pohodě utáhne kancelářský programy, prohlížeče, filmy a asi i ten Photoshop, ale na 3D je mnohem lepší mít dedikovanou grafickou kartu. S integrovanou kartou by sis asi taky vystačil, ale znamená to, že se ti bude viewport trhat při menším množství polygonů ve scéně, při menším počtu textur v material view atd. Osobně mám na notebooku nvidia gtx 750m a u interiérů v material view mi klesne framerate ve viewportu třeba na 3fps - to už se nedá normálně používat a musím přepínat do solid view. Na PC mam gtx 560 a tam ty scény většinou jsou ještě vpohodě. Neumim si představit, jak by to vypadalo na integrovaný kartě, ale hádám, že by to nebylo nic příjemnýho. Za 5000 můžeš koupit něco jako gtx950, 960 a to už je asi docela použitelná karta, na tý 960 se asi bude dát i celkem slušně renderovat v cycles.
Edit: Pokud máš teď málo peněz, mužeš koupit ten počítač bez karty a uvidíš, jak ti to bude vyhovovat. Třeba zjistíš, že pro tvoje potřeby ti ta integrovaná stačí. Dokoupit kartu můžeš vždycky a instalace je celkem snadná.
PříspěvekNapsal: úte říj 06, 2015 10:08 am
foret: nevím kdo ti radil, ale určitě bych si nenechával radit od lidí co s tím PC pracovat nebudou, a udělej si jednoduchý průzkum sám!!
Podle čeho vybírat komponenty?
tady si musíš ujasnit co všechno na tom počítači budeš dělat, už z nadpisu je mi jasné že pojedeš zhruba v 70% grafiku, tak že tady je důležitý si dál ujasnit co všechno budeš používat za programy na grafiku!!! padli tady už dva programy a to Blender a PSko...
Blender - zde je důležité zda si ujasnit do jak velkých scén se chceš pouštět a jaký renderer budeš používat, tedy jak už psal Marek pokud pojedeš na integrované grafice tak OK ale výkon na velké scény mít nebudeš, no a o cycles a prerenderingu se ani zmińovat nebudu....
PSko - tady bych si dovolil taky rozporovat! PSko v poslední verzi přepočítává všechny své základní filtry přes GPU (alespoň pokud máš Nvidii), grafického výkonu je využito i v dalších monotóních operací a celkem ho i využiješ...
Shrnutí:
dedikovaná grafika
+ Blender vysoký výkon v náročných scénách
+ Blender možnost tvorby prerenderingu ve viewportu
+ Psko vysoký výkon vurčitých operacích
+ rychlé paměti DDR5
- omezená paměť (dnes většinou jen 2Gb což je málo na scénu a textury s materialama)
integrovaná grafika
- Blender malý výkon v náročných scénách
- Blender nemožnost tvorby prerenderingu ve viewportu
- Psko nízký výkon vurčitých operacích
+ sdílená paměť z Operační (praktuicky nevyčerpatelná paměť pro GPU kam se musí vejít celá scéna pro GPU rendering)
Následně bych vůbec neuvažoval o integrované grafice od Intelu a to kort té co se chystáš koupit!! ta bude ráda že vůbec přehraje video ve FullHD kvalitě... pokud přemýšlíš o tom že by si jel na integrované grafice tak jedině přemýšlet nad APU od AMD, ale tam budeš mít další problémy a to je výkon CPU a horko-těžko fungující openCL cycles...
na závěr ti prostě doporučím aby jsi si udělal soupis programů a her které se chystáš provozovat na tomto PC a podle toho uprav sestavu!! každopádně o integrovaný grafice přemýšlej jen když budeš vybírat notebook nebo miniPC.
