Právě je pát dub 04, 2025 1:59 pm
PříspěvekNapsal: ned říj 22, 2006 1:27 am
zdravim, nevite kde mam co nastavit v blenderu nebo windowsech aby Blender vyuzival poradne RAMku?
mam 1gb, a vsude se pise ze na render to je spis malo, ze 2gb se pouzijou... i kdyz renderuju fakt narocnou scenu co ma az stovky tisic polygonu, zapnuty ambient occlusion a dalsi narocny veci... tak kdyz dam ctrl+alt+del, tak vidim ze blender uziva treba jenom 200-300 mb a zbytek ramky je nevyuzitej.
nevite nekdo jestli je to OK, a nebo jestli de nekde neco nastavit..
mimochodem procesor dvoujadrovej pentium D 940 3,2ghz je vyuzitej na 100% i pri jednoduchym renderu...
PříspěvekNapsal: ned říj 22, 2006 9:51 am
Nevim jestli je to to, co hledas ale pokud si stahnes horni listu abys odkryl "setup". (chynes spodni okraj listy s File apod a posunes to dolu) . Tam sem objevil v Zalozce Sysetem &OpenGL volbu MEM Cache Limit. Ja to mam standardne nastavene na 32. Mohlo by to byti ono.
PříspěvekNapsal: ned říj 22, 2006 4:21 pm
tak sem to zkousel a tim to neni :?
PříspěvekNapsal: ned říj 22, 2006 4:36 pm
Jestli je to OK poznas snadno podle toho jestli ti pocitac pritom hrabe na disk. Pokud na ten disk hrabe(hodne) tak to pravdepodobne OK neni, protoze swapuje.
PříspěvekNapsal: úte říj 24, 2006 8:31 pm
je to ok, na disk nehrabe, problem neni plna ramka ale nevyuzita :roll:
nevim jestli neni neco nekde blbe nastaveny...
PříspěvekNapsal: úte říj 24, 2006 9:03 pm
Prečo by mal program plniť pamäť, keď ju nepotrebuje?
PříspěvekNapsal: úte říj 24, 2006 9:27 pm
souhlasím s iIN - Blender víc paměti nepotřebuje, aspoň ne pro ty scény, které renderuješ. Rychlost asi závisí hlavně na procesoru (ten se bude využívat vždycky co nejvíc, aby byl render co nejrychlejší).
A jinak 200-300 MB ramky je taky dost.
PříspěvekNapsal: stř říj 25, 2006 7:59 am
666
Pokud render nevyužije plný potenciál tvojí paměti, tak ji nepotřebuje. Udělej si náročnější scénu a potom si Blender uhryzne více paměti. Není problém při náročných scénách využit při renderu 2GB paměti.
