Právě je sob lis 23, 2024 4:32 pm
 Předmět příspěvku: problematicky HDD alebo IDE kabel
PříspěvekNapsal: sob bře 29, 2008 4:09 pm
Dostal som od kamosa starsi HDD, ktory uz nepouzival. Problem nastal ked som sa ho snazil pripojit. Hned po zapnuti sa detekuju IDE zariadenia, trva to veeelmi dlho a skonci to hlaskou: "secondary IDE channel no 80 conductor cable installed".
Skusal som ich zmenit slave/master, skusal som ho na druhom konektore, skusal som aj 40 aj 80 IDE kabel. Vysledok stale rovnaky.
Je ten HDD uz uplne "hotovy", alebo by mohol byt problem v niecom inom.
Ak mate nejake riesenie, tak to prosim piste ako pre hardwareovu lamu (vyznam sa v tom len tolko, co som si vycital z manualu a z for na nete).
maticna: ECS K7S6A
fungujuci HDD: Maxtor 6Y080x0
nefungujuci HDD: Samsung SP1213N
Ak treba dalsie info, dopisem.
 Předmět příspěvku: Re: problematicky HDD alebo IDE kabel
PříspěvekNapsal: sob bře 29, 2008 8:12 pm
666
Slange píše:
Vypadá to že jsi použil na připojení starý typ IDE kabelu. 80 žilový kabel se skládá z 80 tenkých vodičů. Starý typ IDE kabelu je sestaven ze 40 žil a "drátky" jsou podstatně silnější než u verze s 80 žilama.
PříspěvekNapsal: sob bře 29, 2008 8:17 pm
Slange píše:
... skusal som aj 40 aj 80 IDE kabel...
Uz som to vyskusal. :wink: Nic sa nezmenilo.
PříspěvekNapsal: sob bře 29, 2008 8:26 pm
666
Slange píše:
Slange píše:
Podívat se na jumpery disku jestli jsou spprávně, popřípadě zkusit jiný konektor. Na kabel pověsit jenom ten disk. Popřípadě v biosu vypnout zastavení při chybě ať se to dostane do oken...
PříspěvekNapsal: čtv dub 03, 2008 12:22 am
SirThomas píše:
Slange píše:
Slange píše:
Vsetko vyskusane, vysledok opat rovnaky.
Do win sa sice dostane ( ked je disk so systemom ako master ), ale druhy disk tak ci tak nefunguje.
Pytal som sa predchadzajuceho majitela, a dozvedel som sa, ze ten disk unho sice fungoval, ale hodnoty smartu uz boli prekrocene.
