Právě je sob lis 23, 2024 3:24 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: skicy+mattepating
PříspěvekNapsal: pon led 10, 2011 8:58 pm
Naposledy upravil yarpen dne čtv čer 02, 2011 10:30 am, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: 2D + skicy
PříspěvekNapsal: čtv čer 02, 2011 10:30 am
Pár skic. Většinou pokusy o stínování a snaha trochu odchytit geometrii :| .
PříspěvekNapsal: čtv čer 09, 2011 10:50 am
Co si myslel tym "odchytit geometrii"?
Podla mna sa zbytocne zaoberas detailami na kresbe. Detaily netreba riešiť kým zakladné tvary nie sú OK.
Najprv si skús kreslené objekty poskladat z jednoduchých primitív a tie potom dotvaruj svetlom a tienom.
Neviem ako vážne to s kreslením myslíš, ale podla mojej skúsenosti, ručné skicy dosť pomáhajú aj pri hladaní práce v 3D oblasti(hlavne hry) Preto sa oplatí tomu trochu vážnejšie venovat :wink:
PříspěvekNapsal: pát čer 10, 2011 9:06 am
s yarpenovyma kresbama mam problem - nektere jsou nadherne a kresebne vyzrale, jine naprosto diletantske. :-) tezko uverit, ze je delal ten samy autor.
paradni ukazka je vyse uvedena serie. sloni hlava je paradni, dost kvalitni jsou i ti dva chlapici v druhe rade, ale ta zenska je o tridu slabsi (hlavne hlava je jak od ditete).
mam podezreni, ze yarpen je v kresbe samouk, ktery kresli citem, ale nikdo mu poradne neosvetlil "teorii". pokud tak tomu skutecne je, pak si zaslouzi pochvalu. vypracoval se na slusnou uroven, je mnohem lepsi nez vetsina ostatnich lidi, co kresli jen doma.
(a predne: jista uroven neobratnosti v kresbe rozhodne nijak neovlivnuje jeho grafickou tvorbu, ktera je paradni.)
PříspěvekNapsal: ned čer 19, 2011 8:25 pm
Děkuju za postřehy.
@DonaldX :
nemohl by jsi prosímtě stručně popsat jak jsi začínal ty , a které knihy nebo stránky s tutoriály jsi používal? Opravdu by mi to docela pomohlo. Asi budu muset začít znovu od píky - zvířata a rostliny mi většinou zas takový problém nedělají, ale nakreslit třeba celého panďuláka je pro mě peklo :) + naučit se dobře stínovat.
S těma skicama je to svatá pravda a zažil jsem to i v práci - hold samotné 3d/2d nestačí :).
@Smrk:
no jsem samouk podle toho to asi i tak vypadá :)
PříspěvekNapsal: pon čer 20, 2011 12:01 am
imho konkretne ty potrebujes delat studie podle zivych modelu. nekresli podle fotek, tam je jiz stin zredukovany optikou fotoaparatu a znacne to usnadnuje praci=min se naucis. delej studie (staci skici - rychle crty jsou mnohdy hodnotnejsi nez zdlouhava velkofomatova prace). male zatisi, ulicka ve meste, autoportret pred zrcadlem, vlastni ruku nebo nohu, portrety lidi kolem tebe... a mrkni se nekde na teorii perspektivy a porid si anatomii pro vytvarniky. ta se hodi, kdyz si obcas nebudes jisty, jak konkretni cast tela nakreslit.
a v knihovne urcite bude par dilu vytvarnych prirucek. pro samouka bych doporucil ty od joseho paramounta (nebo jak se jmenuje). neni tam moc tlachani ale hromada ilustracnich fotek.
PříspěvekNapsal: pon čer 20, 2011 12:32 pm
smrq píše:
Díky, zatím jsem zkoušel jen Loomise, zkusím se po něčem podívat a věnovat se tomu víc.
PříspěvekNapsal: čtv čer 23, 2011 10:38 pm
Tiez som začinal s Loomim :) Mam doma asi dve knihy o kreslení (pre zaciatocnikov), ale v podstate je v kazdej to isté a skor klasické techniky. Základnú teoriu budes mat v každej knihe. V podstate mám podobný názor ako smrq. Treba vela kreslit veci okolo seba, nie z foto.
Doporucujem si prejst forum conceptart.org. Je tam plno ludí, ktorý začinali od piky a môžeš vidieť ako sa zlepšovali, čím začínali. Ja tam vždy nájdem niečo čo ma inšpiruje :)
Co tak skusit nejaký vytvarný kurz? Odborník ta usmerní najlepšie a vyhneš sa zlozvykom, ktoré nachytas samoucenim :)
PříspěvekNapsal: úte srp 02, 2011 7:28 pm
Trochu cvičení na perspektivu
PříspěvekNapsal: úte srp 02, 2011 9:09 pm
fajné, to sa mi páči. Len pokračuj, s tvojim zmyslom pre detail z toho môže byť velmi pekný environment. S detailovaním scény by som postupoval skôr opacne. Hlavné objekty by som detailoval najskor. Potom sa ukáže, na ktorých miestach scény ešte pridať.
PříspěvekNapsal: čtv srp 11, 2011 8:43 am
@DonaldX: díky za rady :)
tu je rychlá skica dalšího 3d modelu
PříspěvekNapsal: pát srp 12, 2011 2:42 pm
na te predposledni praci mas problem se stity strech. nejsou perspektivne spravne. hlavne ten jenom nacrtnuty uplne vpravo je zachycen zcela v celnim pohledu. a i ostatni jsi nakreslil spise zepredu nez ve 1/4 pohledu.
taky spodni okraj strechy palace uplne vzdadu (v levo) ti imho jiz spise klesa. pritom je nad horizontem pohledu a mel by stoupat. (EDIT: ted na to koukam a uz se mi ta strecha spatne nezda. asi to plete tim, ze tam je okolo hodne jinych detailu spatne.)
rukopis je ale krasny. mas citlivou ruku a z kresby dycha jemnost a uvolnenost - to je dobre.
PříspěvekNapsal: pon srp 15, 2011 8:35 pm
Dobrý knížky podle mě jsou:
betty edwards Learn to Draw: Drawing on the Right Side of the Brain - s postavama by ti to určitě pomohlo
Mastering Composition: Techniques and Principles to Dramatically Improve Your Painting - tohle je sice zaměřený trochu jinak ale pár dobrých tipů na kreslení tam taky je
několik českých knih jsem taky přečet ale ty mi tolik nepomohly
PříspěvekNapsal: čtv srp 18, 2011 8:56 pm
@lokhorn: díky, zkusím se podívat
