Právě je pát dub 18, 2025 7:17 am
 Předmět příspěvku: Napoje
PříspěvekNapsal: úte bře 24, 2009 7:59 pm
Moj prvy fluid. Hustota meshu pre vypocet fluidu bola 600. Celkom to dalo zabrat. :)
http://www.youtube.com/watch?v=TXDTHP-OZVs
PříspěvekNapsal: úte bře 24, 2009 8:04 pm
Animačka se mi fakt líbí...ale ten nápoj spíše připomíná roztavené stříbro...
PříspěvekNapsal: úte bře 24, 2009 8:12 pm
No je to preto ze som dal moc velku prilnavost povrchov, hlavne to vidno na konci ked to dopada na podlozku ze je to doslova jak hovoris ako zele... :)
PříspěvekNapsal: úte bře 24, 2009 8:22 pm
Přilnavost je vcelku v poho, ale vizkozita/hustota je poměrně velka...
Chtělo by si to s nastavením toho nápoje ještě trochu pohrát...ikdyž vím, že zvládnout fluid sym není zrovna jednoduché...
PříspěvekNapsal: stř bře 25, 2009 11:16 pm
souhlasim s Genomem, animacka dost povedena, ale hustota je takova zvlastni
PříspěvekNapsal: čtv bře 26, 2009 3:48 pm
je to preto ze tam je prilis mala resolution...
600 je sice dost, ale pri tak velkej scene to je predsa len malo...
a chcelo by to richlejsi pohyb fluidu
PříspěvekNapsal: čtv bře 26, 2009 10:06 pm
No k resolution 600 som dosiel zhora. tz. zacal som aby to dobre vyzeralo na 1000, bohuzial vypocetna doba len FLUIDNEHO MESHU zabrala cely vikend a to nepouzivam nejaku huspeninu PC. (3.41GHz, 4jadro, 8GRAM). Proste niekedy musite dokonalost opustit ak sa chcete k nejakemu vysledku dopracovat a ak vam za "chbrtom dycha nadrzany klios". :)
Vzdy si povzdychnem nad tym ked niekde citam prispevky o renderoch VRAY, INDIGO a pod... to uz by animacka v HD trvala tristo rokov... ale bola by pekna. :)
PříspěvekNapsal: čtv bře 26, 2009 10:14 pm
Nevidím smysl v tom, dělat animačku v indigu, ale ve V-ray nebo mentalRay se dělají naprosto běžně a když máš farmičku tak nepotřebuješ roky :wink:
PříspěvekNapsal: čtv bře 26, 2009 11:45 pm
A myslis ze to bude rychlejsie nez Internal render? Pretoze ak nie tak v mojom pripade na internale po vikendovom prepocte meshu zacal robit jeden frame HD (1280*720) cez 10min...tak som to zrusil a prerobil mesh na 600 resolution.
PříspěvekNapsal: pát bře 27, 2009 12:07 am
nevim.. to všechno záleží na nastavení že jo... ta simulace by se asi zapekla před renderem.. jinak na velký animace se používá třeba RenderMan od Pixaru... nic levnýho bohužel :) .. mentalRay má zase problém s blikajícím GI, takže když to nemůžeš nahradit occlussion mapou, tak holt musíš sáhnout po V-rayi apod.
