Právě je stř lis 27, 2024 3:10 pm
 Předmět příspěvku: Život v oblacích
PříspěvekNapsal: úte pro 25, 2007 7:23 pm
Tak mě napadlo udělat takovou stylizaci do té naší soutěže. Nevim jestli to dodělám, k blenderu se teď už nedostávám moc často. Zatím sem vytvořil podklad a teď budu potřebovat poradit s kompozicí. Potřeboval bych rozmístit mraky (samozřejmě bude každej originál :) ), zkoušel sem zlatej řez, ale nevim nevim.. Výsledek bude pak záviset na kompozitním node editoru, koukal sem, že se v něm daj dělat divy.
PříspěvekNapsal: stř pro 26, 2007 9:55 pm
WOW. Takto se mi to moc libi :)
PříspěvekNapsal: stř pro 26, 2007 10:05 pm
kaucukovnik píše:
Ale nekecej! :)
Vždyť je to jenom blend textura s hvězdami..zbytek je dodělanej v Gimpu.
Nemá někdo nějakej návrh, jak rozmístit oblaky? Pomohlo by mi to, sem z toho zoufalej. :(
Výslednou ideu si nechám pro sebe, jestli se mi to podaří a jestli to hlavně stihnu - to je zatím v oblacích.
díky
PříspěvekNapsal: stř pro 26, 2007 11:10 pm
____
____
kompozici nemůžeš posuzovat po kouscích ... změníš barvy, tvary nebo něco jiného a musíš to stejně předělat ... zpětně u kompozice můžeš vysledovat jednotlivé složky, ale při vytváření to musíš průběžně měnit ... jde o celek ...
udělej téměř finální nástřel a pak to uprav, aby to bylo kompozičně OK ...
zlatý řez a spirála jsou v současné době považovány za nejlepší, ale není to dogma ...
PříspěvekNapsal: čtv pro 27, 2007 10:30 pm
Tak dobře, pokusim se dokončit scénu a pak uvidím, co se s tim dá dělat. Díky
