Právě je stř pro 04, 2024 12:37 pm
 Předmět příspěvku: Boolean funkce
PříspěvekNapsal: pon čer 26, 2006 9:19 pm
Zkousel sem to z jednoho tutorialu(na strankach Grafika.cz) protoze by se mi to docela hodilo a vubec nevim jak to udelat a kde to hledat...Nemohl by jste mi nekdo prosim poradit?
PříspěvekNapsal: úte čer 27, 2006 6:23 am
V Object móde si treba označiť jeden Mesh s RMB, potom Shift+RMB označiť druhý (pri boolean rozdiely záleží na poradí). Potom len treba stlačiť W a vybrať si funkciu.
Na prvý pohľad sa zdá, že sa nič nestalo, pretože ostali aj pôvodné meshe, aj výsledok.
PříspěvekNapsal: úte čer 27, 2006 2:30 pm
Ja proste nevim jak na to.. :( Potrebuju aby mi z toho vyslo neco takoviho a porad ne a ne :?
Bez názvu 1.JPG [ 12.08 KiB | Zobrazeno 813 krát ]
PříspěvekNapsal: úte čer 27, 2006 5:10 pm
...na booleans se vykašli, pokud potřebuješ čistý mesh ... výsledek i přes určitý pokrok stále za moc nestojí .....ruční práce dává lepší výsledky .... maximálně se dají použít křivky z místa průniku po ručním začištění, ale to není o moc málo pracnější, než to udělat rovnou manuálně .... :(
jinak k výsledku jako na obrázku se musíš dobrat vhodnou kombinací původních a nově vzniklých objektů ...experimentuj, tak se to nejlíp naučíš ... :wink:
PříspěvekNapsal: stř čer 28, 2006 6:54 am
Boolean je naozaj implementovaný zle. Pokiaľ to má vyzerať ako tak, musia byť hrany meshov zarovnané a aj tak to občas vytvorí úplné šialenstvo (po difference obsahuje výsledný objekt aj plochy, ktoré prvý mesh nemal).
Vraj je lepší megabool skript. Skúšal som ho iba raz a padol mi, ale možno budeš mať viac šťastia.
megabool_r12.zip [16.95 KiB]
65 krát
PříspěvekNapsal: stř čer 28, 2006 11:29 am
Zkousel sem ten MegaBool ale nevim jak z tim pracovat.Mam neco nastavit?Dela mi to tohle:
dfg.JPG [ 13.77 KiB | Zobrazeno 770 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv čer 29, 2006 6:30 am
A čo je na tej konzole? (Čierne okienko, čo sa otvára spolu s Blenderom)
PříspěvekNapsal: čtv čer 29, 2006 7:49 am
Skúšal som to. Zdá sa, že megabool je písaný pre staršiu verziu pythonu...
Inak - stiahol som ho odtiaľto:
http://mediawiki.blender.org/index.php/ ... evelopment
PříspěvekNapsal: čtv čer 29, 2006 8:55 am
Ku samotnému blenderu ešte jedna rada – keď sa robí boolean, mesh treba čo najviac zmenšiť – v tomto prípade väčší valec. Inak to môže urobiť nepredvídateľnú vec. Napríklad difference namiesto unionu, alebo čosi ešte horšie.
Prikladám obrázok, keď som valec zmenšil.
bool.png [ 18.05 KiB | Zobrazeno 726 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv čer 29, 2006 8:58 am
Ešte som zabudol popis:
A: Intersect, keď bol zvislý valec vysoký.
B: To isté po S Z - zmenšení valca.
C: Difference so zmenšeným valcom.
PříspěvekNapsal: čtv čer 29, 2006 10:33 am
hele tak moc dekuju za ochotu.Uz jsem to docela pochopil :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
