Právě je ned pro 01, 2024 5:40 am
 Předmět příspěvku: Problém se světlem
PříspěvekNapsal: čtv dub 12, 2007 5:24 pm
Chtěl bych se zeptat jak udělám scénu třeba loga aby světlo prosvítalo jen mezerami. Když jsem se o to pokoušel tak světlo prosvítilo nejen mezery, ale i celou plochu. Jak docílím toho aby světlo prosvílilo jen mezery? viz dva obrázky.
Poznámka: Tohle mě to dělá
versoin 2-sterange.jpg [ 29.48 KiB | Zobrazeno 346 krát ]
Poznámka: Takhle bych chtel aby to vypadalo
normal_vizitka.jpg [ 33.44 KiB | Zobrazeno 347 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv dub 12, 2007 5:27 pm
1 světlo musí mít zapnuté vrhání stínů
2. světlo musí mít kromě zapnutého Halo také nenulovou hodnotu HaloStep
3. V nastavení renderu musí být zapnuto Shadows
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2007 6:13 pm
A kde najdu HaloStep ???? :oops:
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2007 6:21 pm
Sadam píše:
U svetla... Zapni si halo a nezapomen na Buf. Shadow... :wink:
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2007 7:39 pm
Asi jsem úplně blbej ale pořád to nejde :cry:
Co pořád dělám blbě?
Naposledy upravil Sadam dne pát dub 13, 2007 8:25 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2007 7:55 pm
A smazej prosim Te po sobe tu 180KB zrudu. At na Tebe nevleti admini. :wink:
bez_ddddd_354.png [ 34.4 KiB | Zobrazeno 291 krát ]
PříspěvekNapsal: pát dub 13, 2007 8:44 pm
Mně třeba dělalo problémy, když jsem Spot roztahoval "ručně" (S a po osách roztahovat ) - Pak mi to dělalo strašný bugy, že bylo halo jinde , než světlo. Tak zkus celé světlo vložit znova a velikost kužele a dosah upravovat jen pomocí Distance a Spot Size
PříspěvekNapsal: sob dub 14, 2007 10:09 am
Stejně my to pořád nejde.
1. Vložím světlo "spot"
2. nastavím "buf. shadow" a "Halo" ("halo step" je na nule odzačátku)
3. v rendru zapnu Shadow.
a pořát to nejde. :mad:
PříspěvekNapsal: sob dub 14, 2007 11:49 am
Chyba ja pravdepodobne v plane. Jednoduchý plane halo presvieti, ale ked ho extruduješ proti svetlu už by ho presvietiť nemalo. Mne to funguje v pohode. Halo step mám na hodnote 1. Pozri blend :wink:
halostep.rar [25.04 KiB]
21 krát
PříspěvekNapsal: sob dub 14, 2007 4:15 pm
Děkuij za save už jsem na to přišel! :lol:
Já jsem neodklik Env Map a měl jsem Env Map + Shadow
