Právě je sob lis 30, 2024 10:54 pm
PříspěvekNapsal: stř led 21, 2009 2:30 pm
Ahojda potřeboval bych poradit s nasvícením .Chtěl bych abych měl scénu nasvícenou realisticky.Takže výsledný render by vypadal realisticky.Vždycky nekdě udělám asi nějakou chybu.Jakéí používáte světla do scény dkyž děláte třeba podle fotky nebo děláte něco aby to vypadalo jako živé či relané?Díky Raz88 Petr Šír
PříspěvekNapsal: stř led 21, 2009 9:28 pm
nasvícení je jen jednou z mnoha věcí, co činí render fotorealistickým. Pokud používáš blender na rendering, doporučuji Ambient Oclusion (AO), a u světel mekke stiny. Taky musis pridat svetla proo simulaci neprimeho osvetleni (odrazu svetla), ale to je celkem slozita tematika a na webu se daj najit nejaky tutoorialy na nasviceni sceny...
PříspěvekNapsal: stř led 21, 2009 9:57 pm
AO nedoporučuju... vypadá to nepřirozeně a na každém renderu kde je použito to prostě poznám. Je to dobré leda pro clay rendery. Škoda, že Blender nemá jiné možnosti nepřímého osvětlení.
PříspěvekNapsal: stř led 21, 2009 10:12 pm
AO je vhodné pre zimné a jesenné exteriéry, keď je zamračené a chýba smerové svetlo...
PříspěvekNapsal: stř led 21, 2009 11:57 pm
podla mojho nazoru je AO vhodne na simulaciu odrazenych paprskov svetla, ktore blender nedokaze pocitat, na rozdiel od naprostej vacsiny inych rendererov, ktore zvladaju rozne metody GI. Na niektorych renderoch je AO na neroznanie od GI. Na simulaciu realneho svetla by som doporucil sun alebo area light pre priame osvetlnie v spojeni s hemi a AO ako nepriame osvetlenie. Ale traba davat pozor aj na materialy, pre niektory typy materialov sa AO nehodi.
PříspěvekNapsal: čtv led 22, 2009 1:08 am
btw, ešte mi napadlo ako je to so simuláciou HDR osvetlenia. Výsledok bol asi taký, že po aplikácií HDR mapy internal bez osa spravi obrovsky šum bielych častíc, a ak je osa použité tak to je všetko hnusne prepálené a buguje to....
Čiže som to testoval s 360° HDR panorámou s tykýmto výsledkom...
zvláštne je, že tu bol yafray podstatne kvalitnejší a krajší (internal - AO, yafray cache + photons)
cube-internal-19s copy.jpg [ 31.71 KiB | Zobrazeno 472 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv led 22, 2009 4:00 pm
No když sem dělal scénu pro Laru Croftovou TR1 Anniversary
Tak jsem to nasvítil tak aby Lara měla vystínovanou ruku atd. ale jelikož se v tom videu Lara pohybuje musel jsem porat menit nastaveni a pozice svetel a když sem dal do sceny na konec raptory tak byli v uplne tme takže semu musel přidat další Area světlo a snižit na minimum intezitu gammy a engerie.Možná to je to taky tím že moje scéna je moc velká. No jo Render byl celkem slušnej ale jeden frame vyrendrovat trvalo asi minutu nekdy i dvě a to jsem udelal animaci o 2000 framech. Rendroval jsem pres noc pres den na pokracovani.Neni mozny aby to trvalo tak dlouho sem urcite udelal nekde nejakou chybu že to trvalo vykreslit tak dlouho.stoprocentně... tadky obrazek te sceny co sem udělal pro to video. V téhle scéně je použito světlo Hemi,Area,Sun Lamp.několikrát.
Poznámka: Scéna pro Laru Croftovou s raptory
scena pro laru.jpg [ 145.3 KiB | Zobrazeno 447 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv led 22, 2009 5:58 pm
chybu si nikde nespravil...u mna by bolo 1 -2 minuty este velmi malo...akurat som dorobil animaciu (nikto mi do mojho wipu neodpoveda, sak kto by sa zaoberal mojou malickostou...) a niektore snimky maju az 7 minut...jo ale to je velmi narocne, lebo je tam alpha :)
tvoja scena sa mi paci...ale je trocha kriklava
PříspěvekNapsal: čtv led 22, 2009 7:46 pm
kapo: klud, ignnorujú aj mňa :D
No a k dĺžke rendra... optimalizovať sa to určite dá minimálne tak, že u area lightov znížiš množstvo samplov, OSA nastavíš na 5 a octree resolutin na 64. ono to síce väčšinou trochu pošramotí kvalitu, ale na 25fps sa to stratí...
PříspěvekNapsal: čtv led 22, 2009 8:39 pm
Kapo píše:
... (nikto mi do mojho wipu neodpoveda, sak kto by sa zaoberal mojou malickostou...)...
sry, ale docela zvlastni upozornovani na sebe v kazdym topicu ;) me taky nikdo hnedka neodpovi (kdyz sem delal K850i, tak sem mel monolog ;) )nechci, abys to bral nejak blbe, ze ti to tu pisu, ale tohleto je muj nazor ;) a pokud tam nepise vetsina lidi, tak to asi neni proto, ze nechtej poradit, ale proto, ze to nevedi a aby psali, ze nevedi, jak ti pomoct, tak radsi nebudou zbytecne psat a nenapisou nic :) (fakt si to nevykladej zle)
jinak aby to nebylo tolik off.. je to pekny.. minuta nebo dve sou docela dobry na animaci :) ja sem jednou chtel udelat animaci, kde sem mel snimek za 8 minut a mel sem prez 4000 snimku :) jinak svetlo bych doporucoval sun s oranzovejsim nadechem(ne zas tak moc) a par hemi svetel z ruznych uhlu o ruzne sile a zabarveni :) a pak jestli nejaky vlastni zdroje svetla, tak dalsi..(area, nebo spot)
PříspěvekNapsal: čtv led 22, 2009 9:40 pm
No nejvic mi zabralo vykreslovani travy a zastíněných objektů.Lara sama o sobě a raptoři. ale zajimave když sem dal vykreslovat jen Laru se svetly tak to bylo behem nekolika vterin hotovy jeden snímek. to same se samotnou scenou bez Lary se vykreslila strašně rychle.ale dohromady ee. díky za info už sem myslel že já jedinej renderuju po minutách :)
PříspěvekNapsal: pát led 23, 2009 7:56 am
tú trávu by som, byť tebou vymodeloval ručne (jeden dllllllhý trojuholník) a nastavil particly len ako emitor toho objektu, podstatne by to zrýchlilo..
AD oranžový sun: neviem, či ste to zaregistrovali ľudia, ale sun má nový feature, a to atmosféru!
PříspěvekNapsal: pát led 23, 2009 10:04 am
Já bych byl pro to udělat trávu buď nějakym grass generatorem (což by vypadalo pěkně, ale render by byl strašně dlouhý) nebo spíš, pro účel animace vhodnějším plane s texturou trávy včetně alphy. Hodně by to přidalo realističnosti.
Mimochodem, co se týče délky renderu – zkus si vyrenderovat fram z Elephants dream nebo Big Buck Bunny a uvidíš, že to minuta opravdu být nemusí.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 51 návštevníků
