Právě je stř lis 27, 2024 5:38 pm
 Předmět příspěvku: google sketchup
PříspěvekNapsal: ned úno 14, 2010 5:40 pm
ahoj, mám nějakou možnost dostat soufor formátu .skp do Blenderu? mám linux... dík :(
 Předmět příspěvku: Re: google sketchup
PříspěvekNapsal: ned úno 14, 2010 9:21 pm
http://sketchup.google.com/support/bin/answer.py?hl=en&answer=36203
ale jinak
    • Export the model as Google Earth (*.kmz)
    • Rename the file to *.ZIP.
    • Open with ZIP archiver of choice.
    • You 'll see a txt doc with list of used textures (if any), a *.kml file which is a Google earth mark-up language (XML) file, and...
    • a *.DAE file.
    • DAE is acutally a COLLADA file which you can open with Blender, and export to any format that Blender supports.
kdyby si náhodou neuměl anglicky tak:
    • Vyexportuj do Google Earth (*.kmz)
    • přejmenuj na *.zip
    • otevři / rozbal
    • Jestli tam jsou textury tak tam bude txt soubor s jejich seznamem, *.kml což je Google Earth značkovací (XML) soubor a ...
    • a *.dae soubor
    • dae je vlstně soubor COLLADA, který se dá otevřít v blendru a exportovat do jakéhokoliv formátu, který Blender podporuje
jestli to funguje to netuším, ale vypadá to slibně
PříspěvekNapsal: ned úno 14, 2010 11:39 pm
Forseti píše:
ale jinak
    • a *.DAE file.
    • otevři / rozbal
    • a *.dae soubor
tak jo díky, snad to pod liuxem bude běhat.. :(
