Právě je ned pro 01, 2024 3:41 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 7:52 pm
to posunutie-to mam skopirovat plane a nechat ho tam kde je???
a ako prehodim normaly
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 8:00 pm
Udělej kopii (SHIFT-D) a pak to fakt jen minimálně posuň (G) nebo to zadej v numericky v transform panelu (N) :wink:
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 8:06 pm
Gagagagaga :lol:
EDIT: je to prehnaný abys to pochopil :wink: Pri posunutí staci ten SHIFT+D a pak namackat 0.001.
gaga.rar [26.4 KiB]
15 krát
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 8:14 pm
freekill píše:
Gagagagaga :lol:
to posuvanie o dane "cislo" chapem, ale nevem ako na tie normaly a v tom blende ak pridam UV text, tak nemam texturu(mozno sda nejak mylim a nieco robim zle, ja nevem)
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 8:20 pm
mohol by som tak spravit, ze vam sem dam blend subor a vy mi spravite, aby som vedel pridat 2 textury a ja ich uz potom len pridam??
Poznámka: oznamko
oznamko.rar [29.7 KiB]
12 krát
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 8:25 pm
Ale kulove s prehazovackou, musís to delat ve UvFaceModu ne ze to hodis k materialu do textury.
V OBJ modu zmackni F a pak si rozdel 3DView na 2pulky, v jedne bude 3dview v druhe UV IMAGE EDITOR,
oznac vsechny FACEy(tlacitko A a pro zmenu jest odznac a oznac jeden libovolnej face) Tedka dej (v UV IMAGE EDITORU) IMAGE->OPEN a vyber obrazek kterej chces na texturu,
dale v 3DVIEWu zmackni U a vyber si metodu kterou chces namapovat (treba FROM VIEW, to znamena za v UV IMAGE EDITORU se ti to zobrazí tak jak v 3D VIEWU),
pak uz jenom pridej material, texturu typu imaga e v MAP TO u materialu zaskrtni policko UV, tot vse :wink:
Naposledy upravil freekill dne pát říj 19, 2007 8:29 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 8:29 pm
ked rozdvojim okno a prepnem v jednom na UV face select, tak mi to prepne aj v druhom okne
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 8:30 pm
Delas to pomoci MMB a pak SPLIT AREA?nebo nejak jinak?
Proste kliknes koleckem k liste (az se to objeví sipecky na roztahovaní tak click) a pak vyber SplitArea a zas klikni.
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 8:32 pm
to viem, uz som to mal, ale ked uz mam 2 okna, tak ak prepnem vjednom napriklad z edit modu na object mod, tak mi to prepne aj v druhom okne
neidu mi este ani tie textury, neviem ci som to spravne robil, ale neide mi to
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 8:52 pm
Neeeeeeeeee :lol:
V druhem okne sa mas prepnut do UV-IMAGE-EDITORU To znamena ze kliknes v tom 2. okne uplne vlevo dole (ale ne v tlacitkach) tak tam mas nastaveny 3dview, kliknes tam vyjede ti nabidka a das UV-IMAGE-EDITOR.
oznamko_freekill.rar [33.52 KiB]
10 krát
PříspěvekNapsal: pát říj 19, 2007 9:39 pm
a ked to spravim, ako pridam 2 textury, neviem ci som to spravne pochopil
PříspěvekNapsal: sob říj 20, 2007 7:07 am
No, nejlépe si založit nový materiál pro tu druhou texturu na ten zduplikovaný objekt. :wink:
