Právě je ned pro 01, 2024 3:45 am
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pát srp 24, 2007 6:13 pm
No tak jsem to zkusil ale mám asi 2 roblémy:
1. Když to spustím tak mě to napíše: JVM available mamory is belows 800 MB (Found 63MB only)
Pleas make sure you launched the program white the Xmx command ine options.
když dám OK
tak tohle: You do not apepear to be running Sun's server JVM Performance may suffer
ale jinak je to v poho...
ale když pokračuju a nahraju to tam a dám IPR tak mě to
napíše: No camera found
zkoušel jsem to asi 5krát a nic přitom kameru mam označenou tak by to psát nemělo...
PříspěvekNapsal: pon srp 27, 2007 1:03 am
zkus aplikovat všem objektům ve scéně minimálně defaultní materiál
PříspěvekNapsal: pon srp 27, 2007 11:43 am
Defaultní to znamená v links and pipeline add new?
tak to mají všechny ale všechny mají nastavenou texturu v blenderu nic není loadlej obrázek...
zkusil jsem jinou scénu a taky to nešlo camera not found
a když zavřu blender tak mě to napíše:
microsoft visual C++ ruutime library
runtime error!
this aplication has requested the runtime to terminal i usual way.
please conntact the aplication's support team for more information.
PříspěvekNapsal: pon srp 27, 2007 12:21 pm
Hmm..to se mi stávalo taky, zkus projet tyhle thready. Možná najdeš odpověď.
http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?t=3842
http://www.blender3d.cz/forum/viewtopic.php?t=4229
A ještě nezapomeň zkontrolovat, jestli máš vlastně SF správně nastaven.
PříspěvekNapsal: pon srp 27, 2007 2:54 pm
Přesně můj problém javu jsem si taky nainstaloval.
V read me jsem to taky měl v pořádku ale nenašel jsem
(tak zkus zkopirovat soubor jvm.dll z adresare jdk1.6.0/bin/server do jre1.6.0/bin/server. )
jvm.dll je v \Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\client
ale v tom případě nevím kam s ním
ale nevím jestli mam stajnej sunflow a sunflow script na export mam tyhle dva: sunflow-src-v0.07.2.zip a 384 sunflow_export.py
jestli vám to nějak pomůže se zorientovat
jinak nevím kde se dá SF nějak nastavit
a v tom případě má nějakou souvislost že když dám IPR tak mě to napíše camera not found a nejde render
bud to psát vše do jednoho aby tu nebylo zbytečně moc příspěvků...
ještě mě napadlo jestli vadí že mám blender 2.43 a né 2.44 ale pořád tam jsou ty API chyby
ještě jsem narazil na pár složek který jsem si radši stáhnul:
sunflow-maya-v0.07.1.rar
sunflow-src-v0.07.2.rar
v obou jsou složky se SF jakej je ten správnej?
oba blbnou ale každej jinak*
sunflow-bin-v0.07.2.rar
* první je ten co používám teď a ten druhej hlásí když dím IPR:
GUI info : Created template for "D:\Program Files\Projekty SF\zkouzka.sc"
GUI error : Janino library not found. Please check command line.
PříspěvekNapsal: pon srp 27, 2007 4:58 pm
Mno jasne, musís met 2.44 ve 2.43 to dela bordel.
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 10:02 am
tak jsem si nainstaloval blender 2.44 a zjistil jsem že tam už je sunflow export.py ale stejně jsem ho nahradil tím novějším.
ale když dám file export sunflow export 1.4.13.cs a kliknu na to tak se nic nestane. (nenaběhně me tam ta tabulka pr export)
jinak ty chyby jsem už taky asi vychytal stáh jsem si dva soubory v obou dvou je sunflow ale ten jeden neblbne.
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 10:47 am
Tak zkus vyexportovat v tom exportu co uz tam byl, nemusís tam cpat nejnovejsí.
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 2:13 pm
Když ho tam nechám tak mě to napíše: Python script error: check console
právě proto jsem tam nahrál novej a to mě ani tohle neukáže tak si vyber ale píše mě to v tom druhym blendrovským okně:
Compiled with python version 2.5.
'import site' failed, use-v for trackable
chcecking for instaled python... no instaled python found.
only built-in modules are avyilable. Some scripts may not run.
continuing happily
takže budu muset asi přeinstalovat blender.. jdu na to
ale začínám to vydět bledě asi si nezasunflowuju :lol:
Naposledy upravil Sadam dne úte srp 28, 2007 2:42 pm, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 2:39 pm
Když jsem instaloval znova tak se mě při instalaci oběvila tahle tabulka.
Tak jsem dal OK ale stejně to tam píše vše co předtím.
Bez názvu.JPG [ 53.38 KiB | Zobrazeno 235 krát ]
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 3:03 pm
To neni error, rika to ze to zkontroluje systemove dllka
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 4:35 pm
Opravdu to nechápu mám blender 2.44 python 2.5(i když netuším jestli je zapotřebí), potom ten java launcher těch java aplikací, s kterým mi jede i Arbaro(na stromky), sic mi SunFlow píše stejný error s pamětí ale funguje, jenom je potřeba dávat pozor na to aby jsi nemapoval příliš velké textury(do 800x600 bere na 100%), měl ve scéně pokud možno jednu kameru a občas se nepohodl se staršími blendy což už jsem zkoušel přeapendnout do nové scény a v podstatě to pomohlo. Potom mi to občas nefungovalo když neměly objekty přiřazené materiály, jinak to prostě fachá. Jo taky je zapotřebí jak už tuším Freekill psal zvýšit power pro světla ve skriptu.
jestli s tím budeš mít pořád problémy písni na icq 197380931 ti kdyžtak pošlu nějaký blendy z kterých mi jde v pohodě export a render v SF.
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 7:34 pm
Děkuji
Tak já se na to zejtra ještě pořádně kouknu a když to nepujde tak ti kdyžtak napíšu nebo se na to vykvajznu..
Zkoušel jsem to i na notebooku a měl jsem stejnej problém..
podle toho co mě to píše tak se tam asi nenainstalovaty nějaký skripty nebo co. ještě poslední obrázek a potom to pouštím...
Poznámka: tři řádky od spoda se oběví po nepodařeném exportu jinak zbytek se oběví hned po startu programu
BLENDER ERROR.JPG [ 44.33 KiB | Zobrazeno 197 krát ]
PříspěvekNapsal: úte srp 28, 2007 8:34 pm
Nainstaluj si python (2.5): http://www.python.org/download/
Pokud ho máš tak zkontroluj správný nastavení...
PříspěvekNapsal: stř srp 29, 2007 9:41 am
a jak to mám zkontrolovat? :oops:
