Právě je sob lis 30, 2024 7:23 pm
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
PříspěvekNapsal: pon zář 07, 2009 3:08 pm
vklidu:
Myslel jsem, že tu jde o vytvoření souboru normal mapy z jiného souboru. Takže by se v comp. nodech vytvořil převodník se souborovým vstupem i výstupem a spuštěním node stromu by se soubor normalmap vygeneroval. Nebo co jsi tím "zpátky do kompozitu" chtěl říct?
PříspěvekNapsal: pon zář 07, 2009 10:11 pm
Mas pravdu, takhle jsem to myslel i na zacatku, ale kdyz Genom prisel s tim, ze by to slo i v NodeTexture pripadalo mi to v jednu chvili jako fajn, ze jeden img pouziju na materialu jako color i jako normalu (bez toho, ze bych ji generoval jako samostatny vystup). Ale pokud by pro vytvoreni kvalitnejsi Normaly byl potreba slozitejsi NodeTree a bylo tam takovych textur vic asi by to bylo dost pomale pro nasledny render (pokazde to generovani).
Takze asi bude fajn mit jeden blend pro generovani NormalMap z IMG.
(Ale i tak by mne zajimalo, jak na to Genom sel :) at se priucim. Zivot je kratky . .. . :)
PříspěvekNapsal: úte zář 08, 2009 10:06 am
Zatím je to pořád ve fázi testování....pořád mi tam pár věcí nesedí...
Ale až to vyřešim, poskytnu .blend soubor...
Nicméně můj momentální problém je, zda Blender opravdu umí normal mapy, protože při testování jsem zjistil, že bump mapa se vykreslí správně, ale normál mapa se spíš na objektu vykreslí jako reliéf...
Mohl by tohle někdo otestovat, aby se tak vyloučilo, že jen já něco dělám špatně?
To co mám na mysli přikládám na obrázku...
Poznámka: Bump mapa
PN_bump.jpg [ 60.48 KiB | Zobrazeno 99 krát ]
Poznámka: Normal mapa
PN_normal.jpg [ 43.73 KiB | Zobrazeno 99 krát ]
