Právě je stř pro 04, 2024 12:40 pm
 Předmět příspěvku: Zrychlení renderu
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2006 4:46 pm
:?: Mám scénu, kde je samá animace (vlnění trávy,vlnící se voda, jedoucí kamera) a chci to naanimovat ve 100 procentní kvalitě jenže rendering potom běží strašně pomalu. Chcise zeptat jestli to jde nějak urychlit?
děkuji
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2006 5:24 pm
Neviem co myslis pod pojmom 100% kvalita??? Ak mas podla teba hotovu scenu a animaciu tak, ze nechces nic menit a je to final, tak si pockaj:-)
 Předmět příspěvku: Re: Zrychlení renderu
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2006 6:17 pm
666
Stáňa píše:
děkuji
Kup si výkonější železo -> bohužel........ :)
PříspěvekNapsal: ned led 22, 2006 8:17 pm
Tak nic já jsem si myslel že to nepůjde
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2006 8:10 am
A nebo ozel tu 100% kvalitu. V animaci se toho ztrati mnohem vice, nez ve statickem obrazku. Vsak se zeptej tech co delaji hry. Jak "sidi kvalitu renderu". Tim nemyslim, ze to odflaknou uplne, ale prave naopak si daji praci se spickovym otexturovanim na minimalni pocet facu. No a animace je nekde uprostred mezi hrama a statickym renderem.
Jinak sorry. Hry jsem nikdy nedelal a asi si na ne ani netroufnu, ale malinko jsem v tutorech okoukal, jak se hry "pecou".
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2006 6:31 pm
Stáňa píše:
Chci se zeptat jestli to jde nějak urychlit?
Postav pocitacovou sit a nahod tam arachnix!
A tohle jsi cetl?
PříspěvekNapsal: úte led 24, 2006 7:59 pm
Ještě mě napadlo když dám nějaký objekt do jinný vrstvy jestli to nepůjde rychleji. Moc tomu nevěřím ale vyzkouším to.
PříspěvekNapsal: stř črc 19, 2006 6:42 am
Chce to múdre rozhodnutie, ktoré objekty sú "pomalé" a dôležité. Tie potrebujú 100%. U rýchlych sa dá niečo urobiť. Použiť tlačítka Optimal Draw, FasterDra (Neviem, či nepomôže aj vypnutie Double sided). Dať tam jednoduchšie textúry.
Jemná hmla vo worlde tiež skryje detaily a umožní jednoduchšie kreslenie.
Tiež spomaľuje väčší počet svetiel.
PříspěvekNapsal: stř črc 19, 2006 9:04 am
____
____
scénu musíš optimalizovat už při modelování .... spouta věcí se nemusí udělat až tak kvalitně ( jak u bylo psáno výš ), zpravidla by jsi ji měl rozdělit na tři pásma a v tom nejvzdálenějším už stačí jednoduché modely s dobrou texturou .
Jak máš scénu osvětlenou? ...to je totiž teď to jediné, čim to můžeš zrychlit, pokud nechceš chytat na modely.
PříspěvekNapsal: stř črc 19, 2006 12:30 pm
nemusíš mít postavy které jsou od vertexů celé žluté . Když dělam hry tak postava droid i auto má tak 170 poligonů ! Ale nakonec je nejdůležitější textura takle je to i při renderu jen můžeš dát víc poligonů atd . Vem si treba desku stolu . Pokud tam dáš nějakou blbou texturu je to jak modelína . Pokud tam dáš nějakou bezvadnou + suprově nasvícenou je to jak pravé . A to tam máš jen takovejch 5 poligonů .
PříspěvekNapsal: stř črc 19, 2006 3:45 pm
pedu píše:
1) Optimal Draw a Faster Draw fungují imho jenom v 3d okne
2) Proc odpovidas na pul roku stary topic ?
PříspěvekNapsal: pon črc 24, 2006 7:57 am
Na starú tému som odpovedal preto, lebo si myslím, že je vždy aktuálna.
Pri skúmaní fastdraw ma pomýlil nejaký multitasking vo Windowse. Najprv som renderoval bez neho a potom s ním a rozdiel v dobe renderovania bol citeľný. Ale teraz vidím, že nie kvôli blenderu, ale kvôli operačnému systému.
Ku zrýcheniu sa však dá povedať viac – napríklad, či mať zapnutý Ray. Pri niektorých scénach nevidieť rozdiel v kvalite, ale doba renderovania môže klesnúť napr. z 28 na 10 sekúnd a to je dosť.
EnvMap je v prípade animácie dosť zanedbateľná. Jej tvorba síce trvá dosť dlho, ale iba raz. (pokiaľ nie je animovaná.) Treba tiež zvážiť aký jemný OSA(ntialiasing) má zmysel využívať.
