Právě je stř pro 04, 2024 12:36 pm
 Předmět příspěvku: Zmeny a prekvapenia
PříspěvekNapsal: stř čer 28, 2006 6:49 am
Verzie blenderu sa menia a preto sa stáva, že starý postup už nie je dobrý.
Preto si myslím, že by bolo dobré písať o veciach, ktoré sa robia inak, ako je to popísané v starých tutoriáloch, aby sme sa pri prvých krokoch nemuseli utápať v experimentoch.
 Předmět příspěvku: Pridávanie kosti v armatúre.
PříspěvekNapsal: stř čer 28, 2006 6:50 am
Podľa starých návodov sa kosť v armatúre pridá automaticky po umiestnení predchádzajúcej kosti. Hodinu som sa trápil, prečo to nejde tak, ako v tutoriále, až som to nakoniec vzdal a použil Extrude.
PříspěvekNapsal: stř čer 28, 2006 8:24 pm
oni ty funkce místa zas tak nemění...o tom s armaturami nevím, protože tímhle se v blenderu nezabývám, ale třeba subsurf je podle mě umístěn naprosto logicky...
PříspěvekNapsal: úte srp 15, 2006 7:18 am
Podľa tutorov viem, že blender má svoje „undo“ cez UKey.
Minule som mechanicky siahol po Ctrl Z ako vo windóse a ono mi to naozaj zafungovalo! Dokonca funguje aj REDO Ctrl Y. :shock:
A bolo to v Object móde!
:D
PříspěvekNapsal: úte srp 15, 2006 7:53 am
Tutorialy vysvetluji predevsim postupy. Kolikrat neni problem udelat neco podle tutoru na Maxe, pokud uzivatel zna prikazy.
Jinak uznavam, ze to muze byt matouci, hlavne pro uplne zacatecniky.
Vsechny zmeny k jednotlivym verzim se daji dohledat. Prave tak jako "referencni manual"
Aktualizovat tutory je urcite chvalyhodne, ale nemam predstavu, kdo by se toho chytil.
PříspěvekNapsal: stř srp 16, 2006 6:38 am
Nejde mi o to aktualizovať tutory, ale pozbierať užitočné maličkosti, ktoré prišli v poslednom čase - myslím, že to pomôže.
PříspěvekNapsal: stř srp 16, 2006 1:00 pm
pedu píše:
To podľa mňa vôbec nie je potrebné, lebo to vždy spravia vývojári Blenderu po vydaní novej verzie. :wink:
Proste, ak si vždy po vydaní novej verzie prečítaš release notes, tak budeš v vždy v obraze a neunikne ti ani najmenšia zmena...
PříspěvekNapsal: stř srp 16, 2006 1:11 pm
Yellowzelo píše:
pedu píše:
A jaky link jsem postoval v predchozim prispevku?;)
PříspěvekNapsal: čtv srp 17, 2006 6:25 am
Veď hej, ale od tutorov ku dnešku je niekedy viac verzií. A pre človeka, ktorý chce s blenderom len málo (čo síce nie je môj prípad) je ťažké hneď od začiatku pochopiť tie veci a ešte k tomu po anglicky...
