Právě je stř pro 04, 2024 11:41 am
 Předmět příspěvku: Pár záludných otázek
PříspěvekNapsal: čtv říj 12, 2006 2:10 pm
Chěl bych se s vámi poradit o pár věcech, které se mi nepodařilo vyřešit. Omlouvám se že se každá otázka týká něco jiného,ale nechtěl jsem zakládat 3 témata.
1) Jak správně nastavit rozostření DOF v Yafrayi, aby vypadalo dobře (myslím aby způsob rozostření vypadal realiscky)?
2) Jak se používá panorama render (myslím, že snad ani nefunguje)?
3) Je nějaký způsob, jak (např. přes Yafray) udělat odraz světla od zrcadla (prasátko)?
PříspěvekNapsal: pát říj 13, 2006 8:17 am
„Prasátko“ sa dá urobiť pomocou fotónovej lampy. Okrem nej samozrejme treba pridať aj ďalšie.
pr.zip [26.52 KiB]
15 krát
PříspěvekNapsal: pát říj 13, 2006 11:04 am
Inak – tá istá scéna cez PovRay (Blend2Pov 006j) – prasiatko sa ešte odrazí od zrkadla. Alw lampa je spot, lebo PovRay pracuje s fotónmi aj pri spote. A pridal tam svoje ambi svetlo.
pr.jpg [ 4.79 KiB | Zobrazeno 401 krát ]
PříspěvekNapsal: pát říj 13, 2006 5:23 pm
Díky, aspoň už vím, že to opravdu jde a není to ani tak těžké, snad se najde ještě někdo, kdo mi poradí i s ostatními otázkami. :)
PříspěvekNapsal: pát říj 13, 2006 7:19 pm
tak na to nejni ta spravna odpoved myslim si teda aspon ja osobne ze pri tom musis trosku doooost experimentovat pac je to pro kazdou scenu individuelni :wink: :wink: (muj nazor ale muzu se dooost plest zatim jsem tento efekt nepouzil)
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2006 12:20 pm
Odpoveď na 1:
DoF je vec blízka klasickým fotografom, čo nepoužívajú automatiku. Objektív sa zaostrí na predmet, teda DoF Distance je vzdialenosť medzi kamerou a objektom, ktorý má byť najostrejší.
Apertúra (1/clona fotoaparátu) určuje ako blízko ku Distance sa prejaví rozostrenie. Na starých foťákoch bývajú také čiaročky pre každú clonu zvlášť. Čím je väčšia apretúra (menšia clona) tým je blur výraznejší. Normálne sa fotí s apretúrou 0,50-0,06
Nastavuje sa to na kamere
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2006 4:35 pm
Tohle ještě chápu, ale myslel jsem tím, jak nestavit typ Bokeh a jeho Bias. Absolutně se v tomto nevyznám, a co to Bokeh nebo Bias znamená nevím. Nemáte někdo zkušenosti s tím, které nastavení Bokeh a Bokeh Bias, popř. nějaká rotace, jsou nejlepší?
P.S.
Opravdu nevíte jak je to s tím panorama renderem?
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2006 6:12 pm
tom*p píše:
http://en.wikibooks.org/wiki/Blender_3D ... a_Settings
PříspěvekNapsal: úte říj 17, 2006 6:42 pm
I když já zapnu PANO tlačítko a nastavím X části na 4 a Y části na 1, tak mi to vyrenderuje to samé, jako, kdybych PANO zaplé neměl. Prostě Render vyrenderovaný postupně na více částí.
Zkoušel jsem i podle toho na Wiki nastavit Lens (FOV), ale stejně to nějak nejde. :cry:
Pokud to někomu funguje, dejte sem prosím blend.
PříspěvekNapsal: stř říj 18, 2006 6:18 am
BIAS je niečo ako Set Smooth v meshi. Keď je vypnuté, objekt je renderovaný hranatejšie - je to však istá chyba, nesúvisí to s vertexami a pod.
Hodnotu treba nájsť čo najmenšiu, aby to bolo pekné :wink: lebo veľká hodnota spomaľuje.
PříspěvekNapsal: stř říj 18, 2006 6:24 am
tom*p píše:
To je takový problém to vyzkoušet v zřejmě o dost míň zabugované verzi 2.41 kde to samozřejmě funguje. ale možná že to tvůrci zakopali někam jinam o čemž nevím.
Naposledy upravil Ragnos dne stř říj 18, 2006 7:25 am, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř říj 18, 2006 7:11 am
Pochopiť BOKEH je jednoduché. Tu je nastavený na trojuholník, teda rozostruje bod do trojuholníka. Realne je dobrý samozrejme disk.
bokeh.png [ 6.24 KiB | Zobrazeno 285 krát ]
