Právě je úte pro 03, 2024 11:07 pm
 Předmět příspěvku: volumetricke svetlo
PříspěvekNapsal: čtv říj 26, 2006 5:23 pm
Ahoj,
chtel bych poprosit o radu jak udelat pomoci volumetrickeho svetla zari vychazejici z pootevrenych dveri... Patlam se s tim skoro uz od rana a porad se mi to nedari... svetlo mi porad prochazi i stenou a dverma...
btw. zkousel jsem to i podle tutoru na 3dscene, ale porad nic...
diky za rady...
 Předmět příspěvku: Re: volumetricke svetlo
PříspěvekNapsal: čtv říj 26, 2006 7:12 pm
white wolf píše:
Ahoj,
diky za rady...
máš nastaveno halo step na větší hodnotu než 0?
jinak tady jsem udělal blend s volumetrickým světlem
http://www.g-taurus.ic.cz/example/volumetric.blend
... jinak problém může být jinde třeba jestli máš nastaveno shadowbufferové světlo, s rayem a vol.světlo si nejsem jist jestli jde udělat... jinka v 2.42a doporučuju si udělat vlastní pass volumetrického světla který máš potom pod kontrolou v 2dčku jako vrstvu zvlášť.
PříspěvekNapsal: pát říj 27, 2006 11:28 pm
G_Taurus: diky moc za rady a za ochotu...
mel sem to nastavene +/- dobre...problem pravdepodobne byl(a stale je :unsure:) v umisteni svetla, ale uz sem se dostal k lepsimu vysledku 8)..
ted mam zase problem, ze svetlo(halo efekt) je prilis slabe, i kdyz halo je u svetla nastavene na maximum... a jako spravny zacatecnik netusim co s tim :D ...
pridavam blend...takze pokud byste kdokoli byl tak ochotny a mel naladu, mohli byste na to prosim mrknout? dekuju mockrat...
sice by to mel byt obrazek do souteze, takze nevim jestli tim porusim nejaka pravidla(doufam ze ne :) ), ale rad bych to vyresil... 8)
dvere.zip [83.62 KiB]
28 krát
PříspěvekNapsal: sob říj 28, 2006 8:23 am
Nevyriešil som Ti to celkom, lebo myslím, že bude zábavnejšie pozrieť sa na to z viacerých strán a podľa toho nastaviť halo.
Pri frame 11 je kamera zhora a pri frame 21 zozadu. Tam pekne vidieť, ako je to halo nasmerované v skutočnosti, kde má veľkú intenzitu a tak.
dvere.zip [85.12 KiB]
27 krát
PříspěvekNapsal: sob říj 28, 2006 9:41 am
white wolf píše:
zkus zvětšit samotnou energy: toho volumetrického světla.
PříspěvekNapsal: sob říj 28, 2006 12:19 pm
diky moc panove... 8)
to byl ten zadrhel...a ja trubka sem to vsemozne koumal a taklhle zakladni vec me nenapadla... :D :D
