Právě je ned pro 01, 2024 6:01 am
 Předmět příspěvku: Problém s Unwrap mapováním
PříspěvekNapsal: pon bře 05, 2007 5:28 pm
Zdravím všechny blenderisty,
Opět mám další problém, potřebuju rozložit facy metodou LSCM Unwrap u jednoho obdélníka, ve kterém je vložený další, mezi těmato jsou pak facy(ale uprostřed menšího ne)., no a když si je rozložím v UV editoru, tak naráz nejsou přesné obdélníky, prostě jsou "nakřivo". Nevíte někdo pls co s tím?(někteří možná namítnou , že je tu LSCM unwraping zbytečný, ale je to do složitějšího modelu) Díky za kažné rady, Racek
EDIT:přikládám blend, ten snad mluví za všechno(kdyžtak pozdejc smažu)
EDIT2:pokud jsem to radši měl dát do Otázek v BGE, tak se Adminům omlouvám :oops:
problem.rar [24.61 KiB]
18 krát
PříspěvekNapsal: pon bře 05, 2007 5:45 pm
Na to bych měl jednoduché řešení...označ si body jedné strany UV mapy,která je nakřivo a zarovnej ji s osou pomocí S+osa a pak potvrď...
PříspěvekNapsal: pon bře 05, 2007 5:54 pm
ale to by pak nebylo přesné, ne?Někde by byla textura roztáhlá a tak..nejlepší by bylo, kdyby to šlo nějak zrovna, nějakým nastavením, omezením...ale jinak díky, zkusím všechny varianty :)
PříspěvekNapsal: pon bře 05, 2007 6:02 pm
Nevým,proč by ta textura měla být roztáhlá...buď si uděláš UV síť a na ni naneseš texturu a nebo UV naneseš na texturu...
Jinak v unwrapu máš ještě možnost "Project From View",což ti v tomto případě udělá UV síť ve stejné velikost jakou má objekt...
PříspěvekNapsal: pon bře 05, 2007 10:12 pm
Tak jsem to s "nakopnutím" Genoma nakonec vyřešil(díky Genome :lol: ), kdyby se to někomu někdy stalo, tak stačí v panelu UV calculation v záložce Unwrapper přehodit z "Angle based" na "Conformal".. Racek
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 49 návštevníků
