Právě je ned pro 01, 2024 5:47 am
PříspěvekNapsal: pát bře 16, 2007 5:02 pm
UV mapovanie.
Sice nepotrebujes hlavu, ale plane je za par sekund ;)
http://www.grafika.cz/art/3d/clanek726655005.html
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 2:53 pm
Blueprint jde videt jen ve Front, Top nebo Side view, takze pri tom vkladani objektu asi otocis pohledem.
PříspěvekNapsal: ned bře 18, 2007 3:53 pm
koukej, udelej si plane a na nej si namapuj obr ktery tam chces videt.. potom si dej aby se ti misto solid zobrazovalo vsechno textured (to je to kde je i bounding box, shaded, solid, wire a konecne TEXTURED" pak si pridej objekt a pamatuj ze pri modelovani nesmis zapnout wire, dej si to pruhledne.. nebo si zkratka a dobre dej aby se ti nezobrazovali facy.. snad by to i tak slo je blby ze tenhle "trik" funguje jen pri textured..
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků
