Právě je ned pro 01, 2024 6:06 am
 Předmět příspěvku: Textury
PříspěvekNapsal: sob bře 31, 2007 3:45 pm
Cau,jak sparvna namapovat texturu od okraje k okraji aby to treba nebylo usekle v pulce? treba takove dlazdice na chodniku. Mimochodem nemate nekdo texturu betonove dlazdice chodniku? Predem diky za odpovedi
PříspěvekNapsal: sob bře 31, 2007 6:26 pm
Useknute v polovici? :roll: co tak lepsi popis?
Textury najdes napriklad tu:
http://www.cgtextures.com/
http://mayang.com/textures/
PříspěvekNapsal: sob bře 31, 2007 6:52 pm
zkus UV maping, ja se to taky teprve ucim ale je to prave to co potrebujes...
a jeden tutoruál
http://www.3dscena.cz/art/3dscena/clanek726655005.html
PříspěvekNapsal: sob bře 31, 2007 8:19 pm
tak tie stranky su super nikdy som onich nepocul a keby som vedel este pred zacatim kuchyne uv mapovat tak to robim cele tak stimy texturami. asi sa do toho pustim.
PříspěvekNapsal: sob bře 31, 2007 10:41 pm
No mam ptreba vyfocenou dlazdici a chci ji dat na plochu. A on a se tam namapuje strasne velika treba 2 vedle sebe, potreboval bych to zmensti a aby se tam vlezlo vic dlazdic. Kdzy sem zmensil rozliseni,tak porad stejne a uz sou videt pixely. tak poradte please.
PříspěvekNapsal: sob bře 31, 2007 11:15 pm
A co zkusit v map input změnit velikost textury pomocí size?
PříspěvekNapsal: ned dub 01, 2007 9:41 am
ale da sa to aj inak este ked vlozis texturu tak v tej zalozke map image taz
mas nieco ako xrepeat a yrepeat a tam sa to da tiez nastavit. Ja som to aspon tak robil a fungovalo to ti to presne od rohu do rohu tie dlazdice pousporiada a ked to budes robit cez map input (size) tak tam si to mozes nastavit uz podla parametrov.
PříspěvekNapsal: ned dub 01, 2007 2:30 pm
Parada, diky za rady,funguje. mam jeste dotaz. mam strechu a potrebuju pomoci textury udelat krytinu aby to vypadalo solidne. Nevite jak na to?
PříspěvekNapsal: ned dub 01, 2007 7:32 pm
Přijde mi, že tu někdo zneužívá cizí avatary.
PříspěvekNapsal: ned dub 01, 2007 8:20 pm
6xx píše:
ale jenom trosicku :roll:
PříspěvekNapsal: ned dub 01, 2007 8:29 pm
6xx: Co tim myslis?
PříspěvekNapsal: ned dub 01, 2007 8:33 pm
James_007: myslí tím to, že "tvůj" avatar už jeden místní uživatel používá..
 Předmět příspěvku: trochu jsem se lekl
PříspěvekNapsal: pon dub 02, 2007 11:19 am
Taky jsem se trochu lekl, když jsem viděl svůj avatar u příspěvku ... :-)
