Právě je ned pro 01, 2024 3:44 am
PříspěvekNapsal: stř črc 18, 2007 12:48 am
Ahoj, nejde mi extrudovat v tutoriálu High-tech corridor:
http://www.blendernation.com/tutorials/ ... -corridor/
Vložím bezier curve, kliknu v curve tools na poly, upravím to do žádaného tvaru. Potom se má v edit mode extrudovat... mačkám E a ono nic. V editmode s tím nejde najednou ani pohybovat. Jen v object mode.
Kde je chyba?
Mám tu poslední verzi Blenderu
Dík za každou radu
PříspěvekNapsal: stř črc 18, 2007 6:56 am
Keď robíš s curve, Extrude funguje iba keď je selektovaný jeden bod.
V tutore nejde o (E-key)xtrude, ale o nastavenie Extrude na dolnom paneli na nejakú hodnotu.
PříspěvekNapsal: stř črc 18, 2007 9:29 am
Díky, budu si to pamatovat. :)
