UV ... Opět a znovu http://forum.blender3d.cz/viewtopic.php?f=6&t=5034 |
Autor: | taby [ čtv srp 23, 2007 7:05 am ] | ||
Předmět příspěvku: | UV ... Opět a znovu | ||
Jak sjednotím všechny facy? Místo popisu přikládám obrázek. Snad bude výmluvnější.
Autor: | murmur [ čtv srp 23, 2007 10:23 am ] |
nemas tam nastaveny iny material? |
Autor: | Genom [ čtv srp 23, 2007 11:43 am ] |
Nevím přesně co máš na mysli,ale buď bych přepočítal normály - Ctrl+N nebo bych nastavil u UV two sides... |
Autor: | Vybi [ čtv srp 23, 2007 1:17 pm ] |
mam pocit, ze myslis jak nastavit treba nove pridanym facum stejnou texturu v UV...oznac si vsechny facy ve face modu, v UV editoru znovu vyber svoji texturu. S nejvetsi pravdepodobnosti ale budes muset facy cos pridal znovu namapovat |
Autor: | taby [ čtv srp 23, 2007 2:20 pm ] |
jj. jde o předělané plochy. Měl jsem naději, že bude nějaká rychlá funkce, která to sjednotí. Jinak tam je jen jeden materiál |
Autor: | DonaldX [ čtv srp 23, 2007 4:31 pm ] |
Problém je, že tým že zmeníš model (wire), tak zmeníš aj koordináty UV mapy. Jediný spôsob je namapovať to znova. Niekedy stačí iba konkrétne fejsy, ale niekedy odznova celý model. |
Autor: | taby [ čtv srp 23, 2007 7:54 pm ] |
DonaldX píše: Problém je, že tým že zmeníš model (wire), tak zmeníš aj koordináty UV mapy. Jediný spôsob je namapovať to znova. Niekedy stačí iba konkrétne fejsy, ale niekedy odznova celý model.
Což o to, tomu rozumím, ale nějaká klávesová zkratka by se hodila. |
Autor: | zgerbiak [ čtv srp 23, 2007 8:04 pm ] |
Ak spravne rozumiem, tak chces dostat na tie facy tu texturu. Tak si ich oznac, v UV editoru tu texturu vyber a mas to. |
Autor: | taby [ čtv srp 23, 2007 8:12 pm ] |
zgerbiak píše: Ak spravne rozumiem, tak chces dostat na tie facy tu texturu. Tak si ich oznac, v UV editoru tu texturu vyber a mas to.
jj. Omlouvám se, že jsem to nenapsal, ale toto jsem již udělal. Nicméně jsem si povzdechl, že bych radši bral nějakou klávesovou zkratku. |
Autor: | wassek [ ned říj 21, 2007 7:07 pm ] |
cawte, mozem vas poprosit, ze by som sem dal blend subor a potreboval by som nastavit textury, lebo mi to presne nesedi a neviem to este robit, potrebujem to co najskor---mam tam 2x plane a potrebujem na oba pls, surne to potrebujem, diki moc tu je link http://www.uloz.cz/show/file/32906-oznamko.blend |
Autor: | pedu [ pon říj 22, 2007 7:34 am ] |
Mohol by som ti to poslať až poobede. Ale skús takto: V ľavom okne označ všetko (A), potom daj U - Project from view. V pravom okne vyber dole obrázok .JPG (vedľa menu UVs), označ všetko, napasuj to cez S X, S Y ... |
Autor: | psychotron [ pon říj 22, 2007 8:49 am ] |
to wassek: oba meshe som spojil do jedneho objektu a skusil ten tvar vyplnit inak (beauty fill) ale neni to ono... neviem co s tym zamyslas dalej..., takze mozno to nebude vhodne takto zlucene do jedneho objektu napr. na animaciu heh, ale aspon uvidis tie UV koordinaty tu je .blend http://www.uloz.cz/show/file/32936-32906-oznamko.blend a tu je UV layout http://img142.imageshack.us/img142/6769/uvlayoutoznamkojej6.jpg hodis si ho do gimpu (alebo ineho paint programu) a pomocou vrstiev tam naplacas tie fotky oznamka, upravis tak aby sedeli podla UV layout (je projektovany z pohladu kolmo na objekt, teda ten layout je presne taky isty ako si si ho vymodeloval, tzn. ze po naneseni textur sa nebudu nijako deformovat) snad ti to pomoze v niecom |
Autor: | wassek [ pon říj 22, 2007 3:03 pm ] |
diki moc, velmi ste mi pomohli uz som si to aj skusil a vsetko ide, len teraz nemam cas , ale uz viem ako na to, tak dik |
Autor: | pedu [ úte říj 23, 2007 6:20 am ] |
Neviem, čo presne chceš, ale napadlo ma, že jednoduchšie by bolo vyliať pozadie čiernou farbou a natiahnuť obrázok s alfou. |
