Právě je ned pro 01, 2024 3:31 am
 Předmět příspěvku: Problém s vlasama (vousmama)
PříspěvekNapsal: úte říj 30, 2007 7:36 pm
Pustil jsem se zas po dlouhé době do blendrování a chtěl bych se zeptat:
Pokud si přidám Plane a nastavím tomu statické částice a vymodeluji to jako vousy pomocí prázdného tělesa Add-empty a nastavím v kolonce fiels and deflection strenght tak abych dostalo vhoudnou hodnotu ovlivňující vousy.
A teď k mému problému:
Chtěl bych se zeptat na to, když přidám dalši plane nastavený na statické částice tak mě je ( ten vložený plane ) bude ovlivňovat již přidaný prázdný oběkt (empty) dá se to nějak nastavit aby určité prázdné těleso ovlivňovaly určitý plane nastavený jako statické částice?
PříspěvekNapsal: úte říj 30, 2007 10:28 pm
Jistě...stačí to jen dát do jiné vrtvy (layeru)...
PříspěvekNapsal: stř lis 21, 2007 10:28 pm
Tak jsem se o5 vrhl na můj už dlouho stojící a hodně odkládaný projekt. Apo té co jsem vyřešil problém který se týkal ovlivnitelnosti (vlasů) tak se tu druhý problém. Jak nastavím aby ty vlasy nebyli jak malinkaté špagety vystřelující s jednoho bodu do druhého ale aby se také trochu propletly a pokroutily. (velikost a tloušťka není problém to vím ale ten tvar mě trápí)
PříspěvekNapsal: čtv lis 22, 2007 12:23 am
k tomu aby se propletly,čili trochu promíchali,stačí zadat particlům veličinu random (Particle Motion->Velocity->Random) a nejlíp je prozatím pokroutíš přes deformační křivky...
Co se ještě týče té tloušťky "vlasů" tak jejich parametry lze doladit přes Strands (Shading(F5)->Links and Pipeline->Render Pipeline->Strands)
PříspěvekNapsal: pát lis 23, 2007 7:23 pm
O všech těchto metodách už vím a už jsem je použil až na ty křivky: vždy to ovlivní jen tu pložku od kud vylézají vlasy. Dájí se nějak ovlivnit přímo ty vlasy? (particly)
Ale chtěl bych se zeptat jestli existuje ještě něco jiného než (Particle Motion->Velocity->Random) protože tohle ty vlasy jen odkloní z osy ale já myslel trochu něco jiného že by se ten vlas zkroutil. Jestli něco takového existuje. (aby vypadali jako kudrlinky a ne učesané)
PříspěvekNapsal: sob lis 24, 2007 9:57 am
Rand nie je len v záložke Part. motion, ale aj v prvej záložke častíc.
PříspěvekNapsal: ned lis 25, 2007 6:34 pm
Tá krivka naozaj zakriví vlasy, nielen plôšku.
Inak - keď treba pekne ovládať particle, nestačí jeden mesh. Ku hlave je dobré naparentovať ešte "skalp", ktorý nebude viditeľný, len poslúži na generovanie častíc. Prípadne aj viac skalpov. Aj s krivkami...
PříspěvekNapsal: ned lis 25, 2007 10:17 pm
Ještě existuje patch,kde se dají vlasy jednotlivě upravovat v particle modu...
http://www.graphicall.org/builds/builds/showbuild.php?action=show&id=545
PříspěvekNapsal: úte lis 27, 2007 6:28 pm
JJ děkuji.
Ještě bych se chtěl zeptat na prásci s vrstvami jak přesunu oběkt z první vrstvy do vrstvy druhé a naopak?
Pro představu jak jsem vyřešil svůj problém s tím zakřivením vousů. Udělal jsem si dva skalpy, tomu senomo jsem dal poloviční velikost particlů než tomu druhýmu a dal jsem to do dvou vrstev takže každá sveřuje jinam a tak to vypadá o toruchu lépe.
PříspěvekNapsal: úte lis 27, 2007 7:00 pm
Sadam píše:
JJ děkuji.
V objektovém módu a M-výběr vrstvy :wink: .
PříspěvekNapsal: stř lis 28, 2007 9:39 am
Sadam: U toho patche co jsem sem postoval by ti teoreticky stačil jen jeden skalp a vlasy tam pak můžeš "česat,rozcuchávat,stříhat,prodlužovat i zahušťovat" dle libosti...
Jinak co se layerů(vrstev) týče, tak v záhlaví 3D okna (lišta pod 3D oknem) pokud jsi v objektovém modu,kolonka 20 okýnek,který reprezentujou jednotlivý layery...přesouvání mezi layery->levé tl. myši...přesun objektu do layeru (musí být označen)->jak už psal Semiš...zobrazení více layerů najednou (např. 1,8,16)->Shift+levé tl. myši...zobrazení všech layerů->klávesa pod klávesou ESC (středník ";")...
