Právě je ned pro 01, 2024 3:37 am
 Předmět příspěvku: Textura v Edit mode
PříspěvekNapsal: sob lis 10, 2007 8:58 pm
Zdravím,
jde nějak zobrazit při práci v Edit módu zobrazit namapované textura? Občas by se to hodilo. Jde to vyřešit tím, že editovanou část oddělím a vznikne samostatný objekt, kterým se dá např. posouvat i se zobrazením textury. Uvítal bych ale jednodušší řešení.
Díky.
PříspěvekNapsal: ned lis 11, 2007 3:03 pm
Táto funkcia je v nových neoficiálných verziách (graphicall.org) integrovaná. Zmizol mód "UV face select" a teraz je súčasťou edit módu, takže veškerý unwrap sa deje cez edit mod. Ked si viewport shading nastavíš na textured, tak pracuješ už s otexturovaným modelom v edit mode. V súčasnej oficiálnej verzii (2.4x) neviem či nájdeš riešenie svojho problému :roll: :wink
Skúšal som to v monster build 1.2
PříspěvekNapsal: pon lis 12, 2007 8:52 pm
Cool. A určitě se to do oficiální verze prosadí, třeba už v příští verzi? Ještě aby šlo označovat vertexy uv mapy (UV editor) ve 3d okně.
