Právě je sob lis 30, 2024 10:42 pm
 Předmět příspěvku: wire
PříspěvekNapsal: čtv kvě 29, 2008 9:25 pm
V předchozích verzích jsem dokázal pomocí scriptu udělat takový wire render, ale když se o to pokouším v nové verzi Blenderu, tak se mi nedaří a i ten script se mi nenačítá do seznamu scriptů.
Jak mám prosím vás v nové verzi blenderu renderovat takový wire objektu? :roll:
anchor_turbo_04.jpg [ 14.11 KiB | Zobrazeno 1357 krát ]
PříspěvekNapsal: sob kvě 31, 2008 9:44 am
V nastavení materiálů, hned vedle toho, jak se zadávaj barvy je takovejch spousta čudlíků (je nad tim napsáno render pipeline)- jako Halo, ZTransp a je tam taky wire tak ho zaklikni.
PříspěvekNapsal: sob kvě 31, 2008 1:40 pm
Ano, o této možnosti vím, ale ta udělá pouze síť, ale ten script, který jsem používal zachoval plochy a zvýraznil na těchto plochách právě wire, takže render byl přehlednější. Ale pokud renderuji prostřednictvím toho, co píšeš, tak mám pouze síť. :?
PříspěvekNapsal: pon čer 02, 2008 2:40 pm
Já bych to udělal jako postprodukci v PS.Jeden WIRE ,druhej normálně a pak bych je dal do vrstev a jednu nebo druhou bych zprůhlednil(snížil bych fill nebo opacity) :D :D :D Ale to asi nepomůže :D :D :D
PříspěvekNapsal: pon čer 02, 2008 3:05 pm
jde o to, ze tabymu jde o chybu toho skriptu..
nicmene ja tohle resim tak, ze dam dva modely, jeden je ve wire a druhej je s plochama.. pak ten s wirem trosinecku zvetsim a posunu ku kamere a iluze je na svete :)
PříspěvekNapsal: pon čer 02, 2008 3:32 pm
Alfisko píše:
jj,chápu,že mu jde o script..já se to snažil jen obejít :D
PříspěvekNapsal: pon čer 02, 2008 10:23 pm
A nestačí render z viewportu?
PříspěvekNapsal: úte čer 03, 2008 6:34 am
To by asi stačilo, ale nešlo by to, pokud by na tom chtěl mít zobrazený materiály, nebo že by tam byla celá loď a jen ta kotva by byla wire (to by šlo jen pokud by tam měl textury, ale to by pak asi nešlo nasvícení a textury by nevypadaly jako v renderu)
PříspěvekNapsal: úte čer 03, 2008 6:59 am
Tak vše už je vyřešeno. Pokud toužíte po scriptu, který to všechno udělá za vás, tak ho přikládám. nevím totiž, zda je nativně v instalaci, protože mám nashromážděno mnoho scriptů a moc je nepromazáván. Moc šikovný script.
http://taby.wu.cz/render_wire_v1.2.py
PříspěvekNapsal: úte čer 03, 2008 2:08 pm
nechápu v čem je tenhle skript tak dobrý když se dá udělat ručně to co dělá automaticky
PříspěvekNapsal: úte čer 03, 2008 2:48 pm
Díky moc za tenhle skriptík :twisted:
PříspěvekNapsal: úte čer 03, 2008 3:06 pm
Ragnos píše:
No, řekl bych, že v tom, že to dělá automaticky. :wink:
Je to stejné, jako by jsi se ptal na to, proč máme v základních tvarech krychli nebo jakýkoliv jiný 3D objekt, když se to dá všechno udělat z planu. 8)
PříspěvekNapsal: úte čer 03, 2008 3:21 pm
taby píše:
Ragnos píše:
no to by mě taky zajímalo proč tam máme tu krychli :lol: :lol: :lol: ale tady jsem čekal víc od toho skriptu že třeba provede úschovu modelů a né že to jenom zduplikuje a udělá s tím co udělá čekal jsem že to bude bez zásahu do scény nebo takového který se dá vrátit zpět nějak jednoduše
PříspěvekNapsal: úte čer 03, 2008 3:40 pm
Ragnos píše:
No, je pravda, že to jsme dva. Postupně ten script rostl a zlepšoval se, ale jak jsem psal, tak autor to již asi pustil "k vodě". Ale uvidíme, zda to ještě vylepší.
Naděje umírá poslední. :wink:
PříspěvekNapsal: stř lis 19, 2008 12:20 am
A co takhle priradit objektu dva materialy (pro tytez faces) a jednomu z nich dat Zoffset. Neni pak nutne zadne zdvojovani objektu ani postprocess.
Vim, ze prazdniny uz davno skoncily, ale o tomhle jsem nevedel a podle prispevku nebudu sam.
http://blenderartists.org/forum/showthread.php?t=137845
na konci je navod
Edit: jeste poznamka
Materialovy Wire
- materialovy wire je urcite rychlejsi na render
- nevyhodou je konstantni tloustka car pro celou scenu
Script v Mesh>SolidWireframe
- vyhoda je perspektivni tloustka car (vzdalenejsi cary jsou tenci)
- nevyhoda je, ze script vyrobi novy wire mesh, to zkomplikuje scenu a delku renderu
- take nejde pouzit na mesh se Subsurf
Takze asi zalezi na zameru.
wire.jpg [ 47.65 KiB | Zobrazeno 1058 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
