Právě je pon pro 02, 2024 11:31 pm
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2008 6:27 pm
Jde nějak jednomu objektu přiřadit více materiálů? Jde mi o to, aby některé facy měly jeden materiál, zatímco jiné druhý atd.
Rozdělit si objekt na víc mi nepomůže, s tím se pak nedá pracovat, když pohnu s jedním bodem a pak k němu musím snapnout pět dalších.
S tím souvisí problém seamů. Jak se v nové verzi vybírají facy jako ostrůvky seamů? Dřív to byla myslím LKEY, ale v nové verzi jsem to neobjevil.
Díky.
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2008 6:51 pm
viewtopic.php?t=966
Skús sa najskôr poobzerať či odpoveď niekde nenájdeš, než ako hneď zakladať nový topic. konkrétne tot máš prišpendlený topic asi tretí od vrchu v otázkach a odpovediach.[/i]
PříspěvekNapsal: ned čer 29, 2008 10:04 pm
Nj, jsem asi slepý. :)
1) Pořád nechápu jednu věc, konkrétně toto:
Na vrchní části obrázku je render objektu tak, jak má vypadat (render preview) a na spodní je to, co se zobrazuje v editačním módu (Draw type: Textured). Proč se to zobrazuje chybně nebo co dělám blbě? Asi jsem úplně nepochopil tento mód zobrazení.
2) Dotaz k selektování: Mám vybraných spoustu faců na objektu. Vyberu si z nich nějaký ostrůvek (žádné seamy, prostě jenom skupinka vyselektovaných sousedících trojúhelníků). Jde nějak zařídit, aby zůstal vyselektovaný jenom ten ostrůvek a ostatní se odznačilo? Konkrétně tady toto ani nevím, jak hledat, pokud už je to někde řešené.
Díky.
PříspěvekNapsal: pon čer 30, 2008 11:37 am
Musíš zapnúť light pre facy. označíš jeden face, zatlač light, označ všetky facy (a) a stlač ctrl + c, vyskočí ti ponuka a dáš Active Mode.
Video čo som urobil.
