Právě je pon pro 02, 2024 9:31 pm
 Předmět příspěvku: Ako dat na stenu graffit?
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 11:59 am
http://www.cgtextures.com/texview2.php? ... 1230716398
tento graffit by som chcel dat na stenu, pretoze miestnost vyzera dost prazdne. ako by som to tam dal? lemam ani tusenie. mozno len plane s texturou a na biele pozadie alpha
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 12:23 pm
Nemusíš ani přidávat další plane, jen to namapovat na tu stěnu, jako další texturu (s tou alphou)
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 12:35 pm
Vyskusam, napisem ci to ide btw: uv mapping vôbec neviem
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 12:44 pm
nejako my to nejde s tou alphou
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 12:50 pm
UV maping je jednoduchy.
pro tento případ:
1. Rozdělíš si okno na 2 části, v jedné z nich si nastavíš místo 3D View UV/Image editor, loadneš do něj obrázek, co chceš.
2. dáš si pohled tak, aby si vyděl zeď přímo před tebou, jako placku, označíš jí (jen místo, kam chceš dát ten obrázek)
3. zmáčkneš "U" a vyjede ti takový menu, tam zvolíš "Project prom view"
4. v UV editoru tu placku nascaluješ a šoupneš tak, aby ti to sedělo na obrázku.
5. zbytek zdi všechen namapuješ na průhlednou část textury
6. k materiálu přidáš další texturu, nastavíš alphu a v "Map Input" zaklikneš UV, aby se to mapovalo na UV.
Toť vše :D, snad se to dá pochopit
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 12:51 pm
A včem tu alphu děláš?
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 1:20 pm
mno zasekol som sa u toho ako to mam nascalovat na ten obrazek, ale ziadny obrazok tam neni
ja uz sa s uv trapim 3 mesiace, a zatial tomu apsolutne nechapem :cry:
ak tu ma nekto icq, tak nech mi napise 409073581
 Předmět příspěvku: ...
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 1:57 pm
no tak ten obrázek si musíš samozřejmě otevřít, v UV image editor máš na spodní liště "image", zvolíš "open" a pomocí "g" "g + x" "g + y" a "s" nastavíš plane na obrázek.....
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 2:05 pm
ja by som ti poradil tie graffiti spravit vo photoshope.
Mrkni na tento odkaz http://i156.photobucket.com/albums/t28/tichi_2007/tutor.jpg
grafiti su kreslene cez brushe.
Na tejto odrese mozes najst nejake brushe s graffitami na stiahnutie, uz ich len staci loadnut do photoshopu.
http://browse.deviantart.com/resources/applications/psbrushes/?order=9&q=graffiti%20brushes&offset=0
Snad ti to pomoze :wink:
PříspěvekNapsal: stř pro 31, 2008 3:36 pm
http://www.youtube.com/watch?v=N7tp1dH6 ... re=related
tady takej jednoduchej tutorial na UV mapping
PříspěvekNapsal: čtv led 01, 2009 6:10 pm
Uz som sa s casti naucil uv mapping, teraz mi v ceste stoji uz len alpha na ktorej uz pracujem
PříspěvekNapsal: čtv led 01, 2009 8:14 pm
Alpha je lehká uděláš si ve photoshopu/gimpu to grafitti uložíš to do PNG a namapuješ v blenderu, pak v nastavení textury dej col a alpha a ještě u typu textury use alpha a je to :-D
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 4:00 pm
Nemuze tohle nekdo vysvetlit i s presnym popisem, co kde zmacknout.
Ja to taky skousim a vubec se mi nedari... :(
Texturu mam v PNG. Uz se mi nejak povedlo namapovat plane tak,ze bylo videt jen to bez alphy(jak se delaji "listy na strom"), ale ja potrebuji, aby misto toho "nic", byl videt klasickej material(barva"F5").
Delam letadlo a chci dat na smerovku logo. Jinak letadlo ma narmalni barvu nastavenou F5 (color).
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 10:03 pm
Panove, ja nechci rypat, ale neni UVmapovani na obycejnou placatou zed trochu zbytecne? Nestacilo by proste texturu s graffiti namapovat na orco a jeji pozici, resp. velikost korigovat tlacitky ofsXYZ, resp. sizeXYZ v zalozce map input? Zkratka k materialu zdi jen pridat dalsi texturu - s napisem- a namapovat ji na Col a na Alpha. Snad to bude trochu videt z obrazku.
PříspěvekNapsal: pon led 05, 2009 11:12 pm
To : Louise Cypher.
Konecne jsi mi pomohl. Dik za obrazky.
Ale stejne jsem musel neco udelat jinak. po nahrani Alpha textury jsem jeste musel zmacknout na panelu TEXTURE BUTTONS (F6) na zalozce MAP IMAGE cudlik "Calc Alpha" vedle "Use Alpha". Zajimave, Ty to "Calc Alpha" mas vyple a funguje Ti to. Mne to bez toho neslo.
Dik.
