http://forum.blender3d.cz/
tvarování tube a cylinder?
http://forum.blender3d.cz/viewtopic.php?f=6&t=68
Autor:  Oldrin [ úte črc 20, 2004 5:50 pm ]
Předmět příspěvku:  tvarování tube a cylinder?
chci udělat skleněnou spirálu, nebo třeba kořen stromu, existuje nějaký kroutící nástroj? :?:
Autor:  Ragnos [ úte črc 20, 2004 5:57 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: tvarování tube a cylinder?
Oldrin píše:
Jestli myslíš tohle Obrázek
tak tady máš odkaz ten skript
http://flippyneck.com/files/python/tapertwist_v3.zip
Mě funguje, ale potřebuješ mít nejspíš nainstalovaný Python 2.2(jestli se nemýlím ve verzi). Protože pod Pythonem 2.3 mi nějaké skripty nejeli.
Autor:  Ragnos [ úte črc 20, 2004 6:05 pm ]
Oldrin píše:
Ale musíš na ten objekt použít několikrát subdivide, nebo spíše rozsekat pomocí nástroje knife. Je to fakt skvělý a účelný skriptík, možná to jde nějak dělat i bez něj, teďka mě nic nenapadá.
Autor:  Oldrin [ úte črc 20, 2004 6:12 pm ]
tohle by nělo být možný kroucením lattice.
ale já mÄ›l na mysli nÄ›co takovýhoObrázek
Autor:  Blitz [ úte črc 20, 2004 6:19 pm ]
Oldrin píše:
ale já měl na mysli něco takovýho
Koukni se na tutorial na výrobu meče-rukojeti, tam to přesně máš..
Autor:  Ragnos [ úte črc 20, 2004 6:19 pm ]
Oldrin píše:
ale já měl na mysli něco takovýhoObrázek
Tak se koukni na tento tutorial na ty točité schody, možná by se to dalo aplikovat na to tvoje.
http://w1.185.telia.com/~u18510119/tuto ... lstair.pdf
Nevím co chceš vytvořit, takže se dá těžce radit.
Nebo koukni na tento tutor a udělej 3D křivku path, která bude mít požadováný tvar a na objekty použij dupliverts nebo jestli ti stačí aby to vypadalo jako drát tak tu křivku potáhni průřezem.
http://www.vrotvrot.com/xoom/tutorials/ ... eride.html
Autor:  tol [ úte črc 20, 2004 6:19 pm ]
Jestli Ti jde o něco jako je spirála, tak odpovědí je funkce Screw:)
Funguje tak, že vytvoříš nějaký profil, klepneš 3D kurzor tam, kde má být osa kroucení, tam vložíš polygon (mezi 2 veretxy- vytvoříš tím tu osu), všechny ty vertexy vyselektuješ a klepneš na Spin.
Vše musí být prováděno ve Front view.
Autor:  AD [ stř črc 21, 2004 9:40 am ]
tol píše:
jenom chci dodat že výsledný tvar záleží také na poloze prvního a posledního vertexu profilu.... zkus si s tím pohrát... a pak s tím jdou dělat zajímavé věci.
Autor:  Oldrin [ stř črc 21, 2004 9:50 am ]
Spin? tím udělám třeba vrták, zkrátka uzavřenou spirálu, ale já potřebuju, aby byla 'otevřená', prostě aby ten profil šel v prostoru a ne po vrcholu předchozího závitu. něco jako přužina, roztáhlá pružina.
Autor:  tol [ stř črc 21, 2004 9:53 am ]
Oldrin píše:
Spin? tím udělám třeba vrták, zkrátka uzavřenou spirálu, ale já potřebuju, aby byla 'otevřená', zkrátka aby ten profil šel v prostoru a ne po vrcholu předchozího závitu. něco jako přužina, roztáhlá pružina.
Kdo mluvil o Spinu? Psal jsem Screw, tím uděláš i tu spirálu.
Autor:  Oldrin [ stř črc 21, 2004 9:55 am ]
myslel jsem screw. na screw musíš mít otevřený profil, já potřebuju uzavřený, a aby z něho vznikla otevřená spirála. nicméně jsem se díval na dupliframes, asi použiju ten.
Autor:  tol [ stř črc 21, 2004 10:00 am ]
Oldrin píše:
Víš kdyby sis alespoň ten postup co jsem tu popsal vyzkoušel -já bych tu neposílal něco, co bych si nevyzkoušel a nevěděl tak, že to funguje :roll:
Ten otevřený profil ti tam udělá ten vložený polygon na ose- kolem něho se ta spirála obtočí a nakonec tu osu jenom odmažeš.
Ale jinak si to samozřejmě dělej jak chceš.
Autor:  big.alda [ čtv srp 26, 2004 2:12 pm ]
Předmět příspěvku:  Co takhle kÅ™ivky...
Skus si udelat pomoci bezier krivky pribliznej tvar korenu/spiraly, dal jeho profil... podle tutorialu http://www.grafika.cz/art/3d/clanek1232498738.html
