Právě je sob lis 30, 2024 7:28 pm
 Předmět příspěvku: luxrender
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 3:41 pm
čawte nemate niekto skusenosti s použivanim luxrenderu? lebo ja som si ho stiahol a vobec ho neviem ani ako ho spustit ked chcem spustit exe subor mi piše eror execuding program :-(
 Předmět příspěvku: Re: luxrender
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 3:54 pm
S užitím luxrenderu jako samostatnou aplikací, nebo ve spojení s Blenderem?
Ve spojení s Blenderem musíš nejprve spustit skript GUI rozhraní pro luxrender...tam je pak tlačítko Render, přes které se začne renderovat scéna přes luxrender...
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 4:25 pm
ja študujem tento navod : http://www.luxrender.net/wiki/index.php ... g_LuxBlend
tam som našiel : "Blender 2.49 for Windows uses Python 2.6; for Linux versions for both 2.5 and 2.6 are available so you'll have to check which one you have. Python can be downloaded at [1]. "
a ja mam v PC pod win XP nainštalovaný python 2.5 ale blender mi piše normalne Compiled with python version 2.5.2.
Aj napriek tomu by som si mal hodiť python 2.6 do pc namiesto 2.5.2?
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 5:27 pm
python 2.5x nainstalovaný v PC ti postačí...nemusíš instalovat 2.6...
Jinak já to dělám tak, že si defaultní okno Blenderu rozdělim na dvě poloviny...v jedné polovině si otevřu text editor, do kterého načtu skript LuxBlend a spustim ho pomocí Alt+P...
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 6:46 pm
mne nechce akosi ten script najisť na lux render :-(
a neviem prečo skušal som ho už hocikde popremiestnovať a stale mi ho nechce najisť.....
problem.JPG [ 20.22 KiB | Zobrazeno 1292 krát ]
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 7:40 pm
Nerozumím zda Blender nenajde ten script a nebo ten script LuxRender...
Tvůj popis totiž neodpovídá tomu co je na screenshotu.
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 7:48 pm
ten script se jmenuje tuším LuxBlend či těk nějak a pokud jsi ho ještě nespouštěl, jen kopíroval do složky se scripty, tak zkus update menus a snad se objeví. 8-)
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 8:14 pm
Kdyby nepomohlo, zkus se mrknout do menu export, místo render.
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 8:33 pm
Earthworm píše:
No, pokud nedělají více verzí, tak já ten script mám v renderech. :wink:
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 9:14 pm
Když se ten skript nikde nevyskytuje, co je za problém si jej spustit přes text editor jak už jsem psal?
Prostě stačí jen otevřít Text Editor -> pak Alt+O -> ze složky vybrat python skript pro GUI LuxRenderu viz obrázek (záleží kam jsi si složku s luxem extrahoval) a pak dát Open Text File...
Následný kod spustit pomocí levého Alt+P a voala viz druhej obrázek...
lru.PNG [ 16.42 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
lux_menu.PNG [ 38.28 KiB | Zobrazeno 1279 krát ]
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 9:28 pm
Ještě poznámečka: Po spuštění python skriptu tě to vyzve k instalaci cest...
Cesty můžeš nastavit na začátku nebo později...na začátku, pokud dáš Yes, tak vlez do stejné složky jako je skript a označ luxrender.exe -> poté Select Lux binary dir...
Pokud budeš nastavovat cesty později, nebo je přenastavovat, nastavujou se v záložce System -> PATHS:
PříspěvekNapsal: ned črc 12, 2009 9:35 pm
už mi to ide ked som si stiahol blender 2.49a a nainštaloval :-)
dakujem za pomoc, da sa tu nejako zmazať tuto diskusiu nech sem nezavadzia?
PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 11:49 am
taby píše:
Earthworm píše:
Já i v exportu. Sice jenom verzi 0.5, ale napsal jsem to sem jako možné řešení problému.
PříspěvekNapsal: pon črc 13, 2009 4:31 pm
nj dočital som sa že luxrender 0.5 je v exporte a 0.6 najnovši v pod renderom :-)
