Právě je sob lis 30, 2024 7:44 pm
 Předmět příspěvku: Konec sceny
PříspěvekNapsal: pát zář 18, 2009 10:04 am
Ako riesite to aby objekty na konci sceny (tam kde konci LIMITS kamery) pomaly zmizli? Tusim ze to tu uz riesil Gtaurus (s tou lokomotivou) ale nevidim tam ten clanok... :(
Je jasne ze by to slo alfou pre kazdy objekt ale je to hlupost ak ich je tam vela. Alebo sa mylim?
Dik.
PS: To nieje furt to, co ma rano napadlo v TRAM ze sa opytam. Som to zabudol! :)
 Předmět příspěvku: Re: Konec sceny
PříspěvekNapsal: pát zář 18, 2009 10:29 am
Myslíš hmlu v zadu? Mist vo world buttons?
Start je vzdialenosť od kamery odkiaľ hmla začína,
Dist je vydialenosť od začiatku hmly kde je hmla absolútna.
Hmla je fo farbe pozadia.
PříspěvekNapsal: pát zář 18, 2009 10:42 am
no myslel som si. Ale mal som pocit ze ked zvolim hmlu tak bude biela na konci a to nechcem. :)
Tak dik, skusim to.
PříspěvekNapsal: pát zář 18, 2009 10:43 am
když jsem zkoušel mlhu, vůbec mi nefungovalo nastavení start a dist - ať jsem zvolil jakékoli hodnoty, výsledek byl pořád stejný:(
PříspěvekNapsal: pát zář 18, 2009 6:37 pm
tak funguje to s tou hmlou len sa treba pohrat s parametrami. Najprv som na to siel logicky a chcel som tie hodnoty distance a start nastavit podal kamery limits. ale nefungovalo to, asi tie hodnoty kamery su ine nez ktore platia pre hmlu. Tak som ich tam busil rozne az to zacalo fungovat. :)
