Právě je sob lis 30, 2024 7:39 pm
 Předmět příspěvku: Import *.AI alebo *.EPS
PříspěvekNapsal: stř říj 21, 2009 10:21 am
POdarilo sa Vam niekomu niekedy naimportovat nejaky z tychto suborov. Mne ci na EPS alebo AI furt vypise chybu (vid obrazok) a nic sa neudeje. :( Viete co s tym? Nechce sa mi znovu modelovat od zaciatku logo. :(
Clipboard01.jpg [ 8.24 KiB | Zobrazeno 646 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Import *.AI alebo *.EPS
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 1:52 am
myslim, ze zalezi do jake verze to ukladas (musel bych to hledat), osobne to pro import do blenderu radeji ulozim jako SVG
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 9:23 am
tak skusim to svg aj ja a uvidim. dik.
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 11:17 am
____
____
z čeho jsi to AI exportoval? .... zkusil jsem to v Corel12 a bez problémů se mi to do blenderu načetlo. Corel exportuje do *.ai verze 7.0
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 11:19 am
Nepouzivam a nemam. Skusal som to z Illustratora. Zda sa mi to divne ze by to na domacej pode robili zle.
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 11:21 am
Inak SVG funguje, diky. Exportoval som to tiez z Illustratora.
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 11:28 am
drive jsem importoval ulozenim do .ai verze 8,
ale to uz mi ted taky nejde (nehlede k tomu, ze si nekdy komplikovanejsi cesty upravil dle sveho :) -propojil spatne body, nebo chybela vypln, protoze se obrysova cesta zduplikovala a rucne tato zdvojeni odmazavat byl peknej vopruz)
SVG mi zatim nezlobi :)
PříspěvekNapsal: pon říj 26, 2009 11:46 am
no ted mi to taky zaplnilo pouze jednu cast a druhou ne ale myslim ze to nebude az takovej problem nez to znovu modelovat podle obrazku. :)
A urcite bych se nezlobil na Adobe. Spis je tam asi problem v importu a to uz maji v rukou kluci z Blenderu.
PříspěvekNapsal: úte říj 27, 2009 1:55 am
____
____
mě zase zlobilo SVG a AI z Corelu bylo vždycky bez problémů ...Jinak na to, že by to mělo být od Adobe v pořádku bych moc nespoléhal. Právě vývojáři domovské platformy sami často nedodržují formát ukládání dat, který sami vytvářeli. Je ta také dáno tím, že vidí možné zkratky a zjednodušení. Programátoři, kteří zavádí import do svého produktu naopak musí dodržet protokol, aby nemohli být v případě potíží označeni za viníky.
PříspěvekNapsal: úte říj 27, 2009 10:02 am
predsa tomu neveris zo to moze byt az take jednoduche na vysvetlenie...
