Právě je sob lis 30, 2024 7:30 pm
 Předmět příspěvku: Držení předmětu
PříspěvekNapsal: úte lis 24, 2009 9:32 pm
Brý den,
chtěl bych se zeptat, jak udělat u vyrigované postavy, že drží v ruce nějakou věc, která je jiný objekt, který může kdykoli pustit a který je na postavě nezávislý, tak jak udělat pohyb té ruky, aby se i ten předmět pohyboval, přesně tak jak ruka. Dělat to tak, že nejdřív naanimuju ruku a pak ten objekt nemá smysl, bo to nikdy nesedí a je to pracné. Toť vše
 Předmět příspěvku: Re: Držení předmětu
PříspěvekNapsal: úte lis 24, 2009 9:43 pm
No skus pouzit VERTICES PARENT. Zparentujes v edit mode 2 a 1 (nebo 2 a 2) vertices z jedneho a z druheho. Mali by to byt tie vertexy v tvojom pripade ktore su k sebe najblizsie a kde sa nebudu od seba pocas celej animacie vzdialovat / menit vzajomne od seba polohu.
CTRL+P V EDIT MODE!
Mozno to pomoze, chce to ale vychytat tie spravne vertexy.
PříspěvekNapsal: úte lis 24, 2009 11:00 pm
Spíš bych přidal tvému objektu constraints, např. copy location a jako cíl nastavil kost dlaně, jestli chceš aby se i rotoval tak stačí přidat i copy Rotation. Další možnost by byla přiřadit mu modifikátor armature, ale to by asi bylo zbytečně složitější
