Právě je sob lis 30, 2024 5:29 pm
 Předmět příspěvku: Boolean tools
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 12:00 pm
Chcem sa opýtať ako začiatočník. Potrebujem odpočítať jeden objekt od druhého, označím ich v správnom poradí, dám boolean tools - difference a ono mi to ich zráta (ako join) ako union, nie odčíta. V čom môžem robiť chybu?
 Předmět příspěvku: Re: Boolean tools
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 2:18 pm
Používáš verzi 2.49 nebo 2.5?
Ptám se proto, že mně to funguje správně. :wink:
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 2:33 pm
verzia 2.49b
Tiež mi to fungovalo. Ak som to skúšal s hotovými kockami, išlo to. Mnou vytvarovaný objekt - extrudovaný kruh to však neviem prečo nechce brať správne.
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 2:40 pm
pošli screen nebo radši blend.
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 2:46 pm
blend sa nedá poslať priamo?
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 2:48 pm
někam ho ulož a pošli odkaz
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 2:53 pm
http://www.edisk.sk/stahni/57923/skuskaboolean.blend_384.82KB.html
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 3:09 pm
mne toto robilo v prípade že som mal na jednom z nich obrátené normály, skús ich cez ctrl + n prepočítať, vyextrudovaný kruh s tým máva problémy...
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 3:14 pm
nepomohlo to :-(
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 6:08 pm
Sluč si ty malý válce do jednoho objektu (Ctrl+J) a pak použij modifikátor booleans...
mělo by to fungovat
PříspěvekNapsal: úte led 19, 2010 7:48 pm
skúsil som, tiež to nebolo dobre
keď to urobím cez add - mesh - cylinder všetko je v poriadku.
No prečo to nejde cez extrudované kruhy?
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 5:08 am
zdvojená stena? skúsil si remove doubles?
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 8:29 am
skúsil som, neboli tam žiadne doubles.
Urobil som to nakoniec cez tie prednastavené meshe - cylindre, to išlo bez problémov urobiť rozdiel.
Ešte ma napadla taká vec (ako začiatočníka:-) tie hotové tvary, trebárs cylinder je akože vo vnútri úplne "plný", teda nie dutý ? - ja keď vyextrudujem kruh na cylinder, uzavriem vrch a spodok, to je akoby vo vnútri dutý? Či plný?
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 8:50 am
u drátených (mesh) modelov nemáš žiadne výplne. môžeš si to predstaviť ako že máš nejakými žuvačkami (body/vertikly) pospájané špajle (hrany/edge) a na nich naťahanú fóliu (strany/pláne/facy) majú nulovú hrúbku a objekty sú vovnútri duté. efekty ako priesvitnosť a podobne sú len optické klamy (niektorí tomu hovoria simulácie, budiž...)
výplne existujú iba u volumetrických modelov. tie, zatiaľ, blender nepodporuje (ale s verziou 2.5 sa očakáva dosť upgradov tak sa niekto možno vrhne aj na to :P) kde máš model reprezentovaný kockami (voxel), ktoré fungujú podobne ako pixely u 2D grafiky, len sú trojrozmerné :)
PříspěvekNapsal: stř led 20, 2010 8:54 am
díki za vysvetlenie
