Právě je stř lis 27, 2024 5:36 pm
 Předmět příspěvku: Tiene (odrazy)
PříspěvekNapsal: stř úno 17, 2010 3:00 pm
Preco mi pri animaciach niektore tiene skacu? Proste nesedia uplne podla objektu ktory ich tieni.. :(
Pokial si vygenerujete jeden frame tak na to v podstate ani nemate sancu prist. Az pri animaciach vidite ze je to nejake divne... :(
 Předmět příspěvku: Re: Tiene (odrazy)
PříspěvekNapsal: stř úno 17, 2010 3:23 pm
Tak tento problem riesim uz od vianoc. Sice nie suvisle lebo som na to nemal cas ale vzdy ked sem nieco napisem tak ma akokeby a osvieti. Zda sa ze chyba spocivala v tom ze som nemal aplikovany subsurf na model. Teraz je to uz ok, dufam. Stejne budem rad ak mi tu niekto potvrdi ze je to tak alebo napise nejaky comment k tomu. :)
Nemam moc casu na blender posledne dva mesiace tak to potom takto vyzera. :)
TAK BOHUZIAL SOM VYRIESIL IBA POLOVICU PROBLEMU. ODRAZY "RAY MIRROR", tie sa po pouziti Subsurfu spravaju normalne. Tiene ale ktore vytvara nejake svetlo neodpovedaju uplne tvarom objektov stojacich mu v ceste co vidiet az pri animacke, inak su to dost zanedbatelne chyby ako som uz pisal.
PříspěvekNapsal: stř úno 17, 2010 7:11 pm
nepouzivas nahodou shadowbuffer tiene u spot svetiel? tam byva castokrat problem s patou tienu..
da sa to poladit parametrom Sbias a Lbias v nastaveni materialu
inac bez konkretnejsieho popisu problemu (ake svetla, ake tiene a pod..) resp. bez nejakej ukazky problemu sa dost tazko "naslepo" radi..
PříspěvekNapsal: čtv úno 18, 2010 9:51 am
Ukazem potom co som myslel. Teraz to este kvoli klientovi nemozem pustat von.
Zatial dik.
