Jak ninstalovat Yafray http://forum.blender3d.cz/viewtopic.php?f=6&t=7808 |
Autor: | Zbozmy [ stř srp 11, 2010 5:47 pm ] |
Předmět příspěvku: | Jak ninstalovat Yafray |
mám Blender 2.49b (portable) a chci na něm rozjet Yafray 0.1.1 já jsem si stáhl yafray nainstaloval (ani nevím jak) a pak spustím blender skusím tam něco nastavovat a furt nic.., funguje yafray vůbec na portable verzi??.. a jak to mám pls. rozjet?? |
Autor: | Neolker [ stř srp 11, 2010 5:59 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Jak ninstalovat Yafray |
Máš naisntalovaný python? (www.python.org verzi 2.6.5 myslím) bacha není to www.python.com ![]() |
Autor: | Zbozmy [ stř srp 11, 2010 6:16 pm ] |
nemám ![]() a který z tohohle mám stáhnout?? http://www.python.org/download/releases/2.6.5/ a to se instaluje do PC nebo přímo do složky Blenderu? (portable verze) |
Autor: | Neolker [ stř srp 11, 2010 6:22 pm ] |
Windows x86 MSI Installer (2.6.5) teda jestli máš 32bit. widle ;) PS: Jen to odklikej ono se to nainstaluje do C:/Python6 nebo tak nějak a on si to blender sám najde, podle informace v příkazovým řádku, kterej se pouští spolu s Blenderem. PS2: Teď mě ještě napadlo, jestli máš portable verzi (tu zazipovanou bez instalace blenderu) tak budeš must dát ručně export script do složky s blenderem, ale nepamatuju si do které :) Já jí mám defaultně z instalačky jinde. Zkus se mrknout na forum a nějaký návod jak nainstalovat yafaray. Případně se ti na to podívám blíž, pokud se nepodaří ;) |
Autor: | Zbozmy [ stř srp 11, 2010 8:11 pm ] |
nainstaloval jsem ten Python 2.6.5 A od teď mi při spuštění Blenderu ukazuje v příkazovým řídku.. místo všech těch kravin jen Citace: Compiled witw python 2.6.2 Cheacking for installed python... Go it! a dál nevím jak a co... nainstaloval jsem Yafaray (do C:/Program Filles/Yafaray) a pak to po mě chtělo ještě neo o nějakym Blender Skriptu nebo co.. tak jsem to hodil na plochu do složky s Blenderem |
Autor: | Neolker [ stř srp 11, 2010 9:24 pm ] |
No ale to by chtělo ručně ten export script do složky Blender/.blender/scripts a tam nahraj tohle: http://data.neolker.cz/yafaray_ui.py |
Autor: | Neolker [ stř srp 11, 2010 9:30 pm ] |
Jen doplňuju, že bych to rád vyzkoušel na té verzi (portable) která se nemusí instalovat, ale od včerejšího večera nejde blender.org :-/ ... Případně si to vše nainstaluj znovu a to nejprve python, blender a yafaray a jen odklikat, bez nějaké konfigurace apod. a prostě musí to jít. Nedávno jsem to tak dělal, ptž jsem chtěl čistou instalaci všeho. Good luck PS: a aby moje odpověď byla vyčerpávající :D Tak jsem si všiml, že píšeš v nadpisu threadu Yafray, ale potom píšeš o verzi, která je už shodná s Yafaray ("a" navíc) a jestli se to tedy nesnažíš rozchodit podle nějakého starého tutoriálu, např. zde myslím byl takový. |
Autor: | Bumpkin [ stř srp 11, 2010 10:15 pm ] |
Zbozmy: heh a co se snazis rozchodit?? Yafray?? nebo Yafaray?? je v tom hoooodne velkej rozdil pac Naolker ti pise jak rozchodit Yafaray!!! na to pozor protoze astara verze (jmenovala se yafray) jiz nema natyvni podporu v blenderu!!! proto novejsi Yafaray je prez script!!! tudis si to trosku ujasni o co go ![]() |
Autor: | Zbozmy [ stř srp 11, 2010 11:00 pm ] |
já chci Yafaray ![]() ![]() ![]() a mám skvělou správu ![]() ![]() jen jsem nainstaloval Python.. pak Yafaray, (tohle mi dolšo díky tomu jak jsi mi sem upnul ten ''yafaray_ui.py'' protože vím že když sem zvolil nějakou složku tak se mi tak vždy objevilo tohle) to jak po mě chtělo to o tom Blender skriptu tak jsem vybral tu složku Citace: export script do složky Blender/.blender/scripts a faká to... teď si ještě budu muset proštudovat jak nastvit nastavení a je to.. BTW: já slyšel že přes to trvá render dýl... ale mě to připadá naopak... tak jak to teda je?? o kolik to trvá/netvrá dýl? a hele teď jak to testuju (návody na nastavení jsem si ještě nepřečetl) tak mi to docela často hází nějakej error (Python script error: check the console).. a nechce mi to vyrenderovat textury. ani jen tak nahozený a ani UV mapou, a to osvětlení vypadá reálnějc... ale skoro tam nevidím ten objekt |
