normal map - kachličky http://forum.blender3d.cz/viewtopic.php?f=6&t=7826 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Wolfkiller [ úte srp 24, 2010 6:23 am ] |
Předmět příspěvku: | normal map - kachličky |
Cawte robim kuchinu uz je skoro hotova, teraz chcem hodit na steny a na podlahu kachlicky, nuz neviem ako ? ![]() |
Autor: | Bumpkin [ úte srp 24, 2010 1:50 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: normal map - kachličky |
heh nechapu na co se ptas..... normal mapu musis mapovat stejne jako color mapu/difuse mapu protoze ty mapy na sebe musi navazovat, a mas nekolik zpusobu jak normal mapu vygenerujes, bud to udelas primo v blenderu a nebo si stahnes gimp a plugin na generovani normal map a udelas to v nem a z color mapy vygenerujes normal mapu..... a jelikoz je to hra tak musis stejne vsechno mapovat prez uvcka tudis nechapu tvoji otazku |
Autor: | Wolfkiller [ úte srp 24, 2010 2:25 pm ] |
Nepochopil si ma: takze : mám izbu : podlaha, steny. (plane). http://www.blender3d.cz/drupal/?q=normalmapy Podla tochto tutorialu by sa to sice mohlo spravit ale to potom by som musel rozdelit vsetky steny do viacerych plane objektov. Preto chcem pouzit vertex group aby som mohol rozdelit ten jeden object na vacej a ku kazdemu ciastocku pridat normal mapu. Dufam ze ma takto pochopite. predstav si ako keby si chcel vykachlickovat nejaky obrovsky stvorec . Mohli by ste sem hodit aj nejaky tutorial ak mate. diky |
Autor: | Bumpkin [ úte srp 24, 2010 3:11 pm ] |
tak za 1. tve vyjadrovaci schopnosti v pokladani otazek se rovnaji 0!!! 2. mas asi ve vsem velky gulas ze?? 3. ten tutorial je prave na generovani NORMAL MAP jaks em ti v predchozim prizpevku psal ale ocividne nevis o co go (ujasni si co je to normal mapa!!! a co se s ni dela) 3. jestli si myslis ze budes delat kachlicku po kachlicce neni problem, ale pocitej ze to bude narocne na nacitani textur jak normalovych tak color textur!!! PS: k tomu tutorialu co si sem poslal tak v nem by si prave postupoval tak ze by si si vymodeloval treba 4 kachlicky vedle sebe nastavil vse podle tutorialu a pustil render, hadej co by ti to vyplivlo?? no prece normal mapu!!! ![]() PS2: pokus neco chces pouzit nastuduj si nejdriv co to dela jo?? pak se vyvarujes takovym neznalostem jake si tu prave predvedl!!! |
Autor: | vklidu [ úte srp 24, 2010 3:19 pm ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: normal map - kachličky | ||
taky mi neni uplne jasny zamer. chces priradit jednomu objektu vice materialu? nebo se ptas jak rozmnozit jednu kachlicku? Normal mapu muzem resit pak. @Bumpkin: no, jdes na to dost zostra, na to, ze ani jeden znas jeste poradne nepochopil co potrebuje? a o jake hre mluvis? nepsal ze to potrebuje do hry?
Autor: | Bumpkin [ úte srp 24, 2010 3:39 pm ] |
vklidu: todle neni jeho prvni otazka kterou takhle podobne formuluje..... predpokladam ze by to chtel to low poly vyuzit ve hre proto mi to nebylo jasne ![]() |
Autor: | rosenkreuz [ úte srp 24, 2010 3:44 pm ] |
Bumpkine, já tě žeru ![]() ![]() Hele wolfe, nežer ty tutoše do detajlů. Sice vím hovno, ale tohle bych asi zvládl. Snad se mi to povede popsat srozumitelně. Vertexovýma skupinama nic nespravíš. radči si tu stěnu unwrapni a dej tam normal mapu 1 kachlicky. jdi do uv editoru, vyber příslušnej obrázek a tu síť co tam máš roztáhni, aby tam ta kachlicka měla velikost jakou chceš. Příloha:
Poznámka: nějak takhle bys to moh udělat Bez názvu-1.gif [ 89.08 KiB | Zobrazeno 1880 krát ] pro lepší srozumytelnost mě bumpkin doplní. Děkuji ![]() |
Autor: | Wolfkiller [ úte srp 24, 2010 5:44 pm ] |
NECHCEM TO DO HRY !!! Len som moc detajlne vypracoval linku a sporak takze musim troska setrit s vertexami ![]() |
Autor: | Bumpkin [ úte srp 24, 2010 6:21 pm ] |
Wolfkiller: heh protoze neukazes ukazku nerozepises to... a nebo opak neoces to na nejaky zakladni veci az ted si napsal tu spravnou otazku: Da sa k vertex groupom priradit normal map ????????? az ted si se zeptal na to co chces.... to to nemohlo bejt napsany hned na zacatku?? hlavne ze na to shanis tutorial ale aby si si precetl tutorial na to jak se ptat to ne..... |
Autor: | Wolfkiller [ úte srp 24, 2010 6:35 pm ] |
Autor: | Bumpkin [ úte srp 24, 2010 7:04 pm ] |
viewtopic.php?f=39&t=966 heh precti si uz konecne ten tutorial na to jak se mas ptat!! kdyby si si ho precetl davno by si uz todle tema nasel a vedel by si to!!! |
Autor: | Wolfkiller [ úte srp 24, 2010 7:24 pm ] |
Hmm dik, a toto funguje aj s normal mapami ? asi ano lebo aj normal mapa je material. |
Autor: | Bumpkin [ úte srp 24, 2010 7:36 pm ] |
Wolfkiller: jezisi cetl si to vubec to tema (ten odkaz co sem ti poslal)?? nebo ne!! ja ti na to poslu tutorial a jeste tam je podtim diskuze v ktere rozebiraji co a jak to dokaze a ty se me zeptas znovu!! ![]() ![]() |
Autor: | Wolfkiller [ úte srp 24, 2010 7:49 pm ] |
Stacilo by aj potvrdenie ale nevadiiiii ![]() |
Autor: | Neolker [ úte srp 24, 2010 7:50 pm ] |
