Právě je sob lis 23, 2024 9:56 pm
 Předmět příspěvku: Kolmy rez modelem
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 10:48 am
Zdravim
Jde v blendru udelat kolmy rez modelem, tak aby to neposkodilo model pridanim dalsich vertexu?
Tak jak je rez na obrazku, aby predni cast nachvilku zmizela a ja videl jen zadni cast.
Model neni muj, je stazeny z netu a promazany od zbytecnych detajlu.
 Předmět příspěvku: Re: Kolmy rez modelem
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 12:01 pm
uznac si danou cast co chces aby tam nebyla videt a dej H (hide) tim si oznacenou cast skryjes a nebude videt, to same funguje i v objekt modu kdyz oznacis nejaky model, pak aby si to zase zobrazil staci zmacknout alt+H :wink: :wink: neni to primo rez jak to definujes ale melo by tit o pomoct :wink:
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 12:23 pm
Ne to prave nechci, kdyz dam hide tak to bude vypadat takto
ale ja chci aby to vypadalo takto
aby to ty plochy proste uprostred urezalo, potrebuji vyrobit z kazdeho prurezu sablonu podle ktere se pak vyrobi skutecny model.
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 12:31 pm
mikirc: heh tak ted te nechapu... hces to v renderu nebo ve viewportu?? pokud v renderu tak vklidu napsal na to tutorial staci trosku prohledat forum.. no a pokud ti jde o to aby si to udelal ve viewportu tak mas smulu.. dal pokud se ti jedna o to aby si to mohl tisknout ve 3D tiskarne nebo jeste lip nechat vysoustruzit tak by si to mel jednoduzsi kdyby si to resil prez retopo ne?? (nechal model, vlozil si do sceny kruh ktery bude dostatecne zahusten a pak prez aray zduplikoval a nasledne by si jednotlivy vertexy kru nechal pripichnout prez retopo na model a vznikne ti to co chces aspon myslim ze toho chces dosahnout)
PříspěvekNapsal: úte zář 14, 2010 12:49 pm
model se bude vyrabet rucne, jinak soustruzi se valcove plochy, tohle by se frezovalo.
Jinak jsem nasel ten tutos a malo by to byt to co chci. Diky
