Právě je stř lis 27, 2024 1:11 pm
 Předmět příspěvku: shade flat na hrane povrchu
PříspěvekNapsal: sob lis 27, 2010 7:48 pm
Ahoj
Povedzme, že mám lowpoly model nejakého objektu a chcel by som na ňom zvýraznit jednu hranu. Napr. mám dva face-y oba majú nastavené shade smooth ale potreboval by som aby hrana medzi nimi bola výrazná. Ak použijem shade smooth na oba face-y tak hrana nie je zvýraznená.
 Předmět příspěvku: Re: shade flat na hrane povrchu
PříspěvekNapsal: sob lis 27, 2010 8:31 pm
No pokud si v edit modu označíš nějaký face a dáš set solid, tak může být solid zatímco všecko ostatní je smooth, ale zkoušel jsem to z hranou a nejde to.
PříspěvekNapsal: sob lis 27, 2010 8:36 pm
a můžu se zeptat k čemu to potřebuješ? třeba je lepší cesta než to co popisuješ
PříspěvekNapsal: ned lis 28, 2010 4:48 am
ahoj je to jednoduche oznac si edge (hrany) které chceš, aby na tom low poly byly zvírazněné (prostě ostrejší) no a zmackni CTRL + E a z nabidky vyber Mark Sharp tim si oznacis edge u kterych by to melo byt ostrejsi nasladne jeste musis aktyvovat modifikator EdgeSplit jakmile ho aktyvujes budou hrany ostrejsi ;)
