Právě je stř lis 27, 2024 5:41 pm
 Předmět příspěvku: render animace ve video sequence
PříspěvekNapsal: úte led 31, 2012 3:22 pm
ahooj kluci...
pokrocila jsem v animaci a ted jsem ve video sekvence...
alee moc to neumim...nejsem si jista u konecneho rendrovani aby to bylo uz video se zvukem...takze ve video sequence mam prostrihane videa s efektama a hudbou ... V Render Nastaveni v Properties mam nastavene End na 6500 (ve video sequence to tvori casove 4min coz je pro me dobre ..je to spravne??)... dale V Render Nastaveni v Properties v Output mam nastaveny MPEG a Encoding na na format AVI a codec na MPEG-4 a v Audio Codec mam ACC ( nevim jestli je to dobre, nebo mam dat MP3 misto toho??) a ted se ptam jestli mam ty videa s efektama rendrovat zvlast a nebo to uz jde dohromady s rendrovat s hudbou? bude se dloho rendrovat tak proto se ptam ... snad mi porozumite.. dekuju mysh
 Předmět příspěvku: Re: render animace ve video sequence
PříspěvekNapsal: úte led 31, 2012 7:16 pm
tak jsem to vyrendrovala akorat je potom v tom videu nahore a dole vlevo text kam se uklada, pocty framu pri rendru atak jak to vyrendruju bez toho? bez tech textu v tom finlnim videu??
PříspěvekNapsal: sob úno 04, 2012 1:40 am
stačí v panelu s nastavením renderu odškrtnout položku Stamp - je skoro dole
