Artefakty http://forum.blender3d.cz/viewtopic.php?f=6&t=8552 |
Autor: | Siso [ stř úno 29, 2012 2:28 pm ] |
Předmět příspěvku: | Artefakty |
Ahoj, mam jednu otazku a myslim, ze prvy z vas mi na nu hned odpovie. :) Renderujem objekt s texturou ktora je hrozne clenita. Nejaky wood, ktory je ale strasne husty, takze pri rendery vznikaju take artefakty. Viem nejak zabranit (nastavenim textury, materialu alebo renderu) aby tie artefakty nevznikali? Diky moc. R. |
Autor: | Marek [ stř úno 29, 2012 9:30 pm ] |
Předmět příspěvku: | Re: Artefakty |
A vyšší OSA nepomůže? Možná zkus ukázat, o jaké artefakty jde... |
Autor: | Alimansan [ čtv bře 01, 2012 12:19 am ] |
První co by mě přišlo na mysl, by bylo rozáhnout tu texturu ... trochu si pohrát s mapovaním a scalingem textury. |
Autor: | Siso [ čtv bře 01, 2012 8:54 am ] | ||
Předmět příspěvku: | Re: Artefakty | ||
Skusim to teda s tou vyssou OSA. Scaleovat texture nechcem, pretoze chcem takto jemne "vrubkovanie".. :)
Autor: | Marek [ čtv bře 01, 2012 9:41 am ] |
Ještě můžeš změnit typ toho anti-aliasingu a zvětšit radius... |
Autor: | lokhorn [ čtv bře 01, 2012 2:09 pm ] |
V texture menu na paletce image sampling zkus změnit filter, filter size nebo mip map |
Autor: | Paul 68 Rageous [ čtv bře 01, 2012 2:32 pm ] |
a skus nastavit ine typy antialiasu (defaultne nastavene na box, skus nastavit ma mitchell) |
Autor: | Siso [ čtv bře 01, 2012 8:39 pm ] |
Diky, pomohlo zda sa rozhodne zmenit blur v render settings. Mal som tam default Gaussian a BOX alebo MITCHEL ma lepsie vysledky premna urcite. A potom este pomaha menit ten filter size za vacsi nez 1. Mimap musim mat zapnute, ak ho vypnem je to este horsie. Diky. R. |
Autor: | Forseti [ čtv bře 01, 2012 10:05 pm ] |
každopádně je to dobrý efekt , myslím že mi to dělalo, když jsem se podíval přes foťák nebo mobil na CRT obrazovku |
