http://forum.blender3d.cz/
CYCLES HAIR
http://forum.blender3d.cz/viewtopic.php?f=6&t=8555
Stránka 12
Autor:  Siso [ stř bře 07, 2012 7:03 pm ]
Předmět příspěvku:  CYCLES HAIR
Podporuje prosim HAIR particles Cycles? A ako sa v 2.6 vlastne robi simulacia physics cez GPU? Slusal to uz niekto z vas?
R.
Autor:  Siso [ čtv bře 08, 2012 1:40 pm ]
Předmět příspěvku:  Re: CYCLES HAIR
Este jedna otazka. Je mozne vyrenderovat z Cycles s Premultiplied? Nevidim tam ziadnu taku moznost..
A zaroven problem tu http://blender3d.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=8556&p=91150#p91150 vyriesil i tuto otazku a Premultiplied funguje. proste to vsetko treba ponastavovat tak ako to chceme v klasickom internale a az potom sa prepnut do Cycles render....
Diky.
R.
Autor:  Still-Alive [ pát bře 09, 2012 8:10 pm ]
Pokud se nic nezměnilo
Kód:
Hair doesn't work in the cycles renderer. To get it to render you'll have to convert it to a real mesh object.
Takže udělat to asi takhle:
http://tutorialfield.blogspot.com/2011/ ... grass.html
Autor:  Still-Alive [ pát bře 09, 2012 8:13 pm ]
[quote="Still-Alive"]Pokud se nic nezměnilo
Kód:
Autor:  Siso [ pát bře 09, 2012 8:14 pm ]
Keď ich ale zkonvertujem na mesh tak nieje nič vidieť aj tak. Chápem to teda dobre,že mám mesh extrdudovať ešte?
Autor:  Still-Alive [ pát bře 09, 2012 8:48 pm ]
Asi jo, já chtěl taky udělat trávu pomocí hair particles a nešlo mi to. Snad nám k tomu řekne někdo jiný něco chytřejšího :-)
Autor:  Siso [ pát bře 09, 2012 8:53 pm ]
Mám ešte jeden problém. Ak zaškrtnem v render layers aj NORMAL. Tj aby som v composite node videl v node aj NORMAL výstup tak to tam nieje. Neviete niekto pomôcť čo s tým? Je to bug, či nie?
Autor:  Marek [ pát bře 09, 2012 11:24 pm ]
Mě to funguje - viz příloha. Takže asi bug. Mám Blender 2.62
Normal.jpg [ 26.14 KiB | Zobrazeno 3581 krát ]
Autor:  Siso [ pát bře 09, 2012 11:34 pm ]
Mám tiež 2.62 pretože dom začal experimentovať s Cycles. A keď zaškrtnem NORMAL tak mi to tam proste nevyskočí ako tebe a nemám odkiaľ ťahať spojnicu k ďalšiemu nodu... :-( Skúsim ešte na inom compe ale je to divné.
Autor:  Marek [ pát bře 09, 2012 11:36 pm ]
Jo a s tim premultiplied jsem to uplně nepochopil. Premultiply je přeci proces, kdy násobíš alpha kanál a ostatní kanály, tedy potřebuješ renderovat průhledné pozadí a to cycles automaticky pronásobí. Pokud ne, tak není přeci problém to udělat v nodech.
Nebo jsem to špatně pochopil?
Marek
Premul.jpg [ 26.75 KiB | Zobrazeno 3581 krát ]
Autor:  Siso [ pát bře 09, 2012 11:41 pm ]
Premultiplied používam z jedného dôvodu. Ak používam Environmentálnu mapu ako svetlo alebo reflexie ale zároveň ju nechcem vidieť v exporte v pozadí...
Autor:  Marek [ pát bře 09, 2012 11:43 pm ]
Ale když zaškrtneš to transparent v záložce film, tak to pozadí nevidíš, ne?
Autor:  Siso [ pát bře 09, 2012 11:49 pm ]
Neviem. To som ešte v Cycles neskúšal. Robím v ňom 3 dni. :-) Každopádne v internale mi práve pomohol ten premultiplied. Dokonca mi to niekto poradil tu na fóre.
Autor:  Siso [ pát bře 09, 2012 11:50 pm ]
...a proste funguje to i v Cycles. Akurát to musíš nastaviť najprv v internale a až tak sa prepnúť do Cycles.
Autor:  Alimansan [ sob bře 10, 2012 2:04 pm ]
Ahoj.
Hair částice jsem v Cycles nafintil tak že jsem vytvořil standardní částicový systém, ten převedl na Mesh, potom Mesh na křivku, u křivky nastavil vytažení a počet segmentů a potom zpět na Mesh. Postup nepříliš efektivní, ale pro nějaké případy může být použitelný.
Viditelnost enviromentální mapy v pohledu kamery se dá nastavit v nodech ... tam se použije Camera Ray pro namixování tvé textury okolí s materiálem "ničeho" a výsledek je, že z pohledu kamery není vidět textura ... ale jak jsem vyrozuměl, tak už jsi to vyřešil.
K viditelnosti výstupu nodů (položka Normal) bych jen vyzkoušel klávesovou zkratku Ctrl + H. Tahle zkratka skryje nebo zviditelní nepoužité výstupy nodů.
